Сопряженный теплообмен
Thing
Чтобы все удачно сопряглось, нужно в каждой подобласти иметь мат.модель, как минимум, с уравнением энергии.
Вторым условием является наличие ГУ Сопряженное в каждой подобласти.
Ну и нулевой пункт - наличие соответствующей лицензионой опции.
Проверьте работает ли пример из Самоучителя. Если работает, значит опция есть.
Спасибо. Все работает, просто галочку в одном пункте не поставил.
1 Если не вкладывать одну подобласть в другую, то получается много "пустых" ячеек, в которых "нет вычислений" (?). Это сильно влияет на время моделирования?
2 Я приступаю к моделированию печи Подгородника, (пока только части печи). На картинке нарисован второй колпак печи (высотой около 1.5 метра), на колпак "надевается" печная труба длиной не менее 6 метров. Этот колпак (подобласть для несжимаемой жидкости) будет заключен в кирпичи (подобласть твердое тело). Надо будет их сопрячь, чтобы моделировать теплообмен. Если подобласти растащить в пространстве, то ячеек будет великое множество. Если сделать матрешку, то какие рекомендации по "толщине" зазоров по осям x,y,z между подобластями при метровых размерах подобластей? По каждой из осей надо задавать количество ячеек в разы отличающиеся друг от друга (размер вдоль трубы более 8 метров, а по двум другим осям- 1.5-2 метра).
3 Эх, мне бы студентика удаленного. Сделал бы он диплом, а потом и кандидатскую. А я бы помогал и кое чего рассказывал о жизни при живом Сталине, о подводной лодке "Акула", которую пришлось делать, или об электронике автомата Калашникова, с которой я как конструктор намучился, или на худой конец (не свой)- о том как участвовал в делании абортов со своим вакуумным отсасывателем. Простите за лирику, больше не буду.
Изменено пользователем kalimusk
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
