SSashok
Станок с ЧПУ для изготовления электродов
Всем добрый день/вечер/ночь =)
Уважаемые форумчане посоветуйте станок (я так понимаю это должен быть небольшой фрезерный с ЧПУ) для изготовления графитовых электродов.
Цех занимается изготовлением пресс-форм, приобретаем копировальный прошивной электроэрозионный станочек... стоит вопрос об изготовлении электродов. Также кто с таким сталкивался посоветуйте марки хорошего графита. В данный момент делаем электроды из меди.
Фрезерные ОЦ есть.. но графитом их "закакивать" никак не хочется...
Просьба откликнуться опытных инструментальщиков =)
Поделиться сообщением
В своё время очень уговаривал шефа купить вот этот: ]]>http://www.dmg.com/en,milling,hsc20linear?opendocument]]>
Есть в специальном исполнении под обработку графита. Песня!... Но дорого.
А вообще, если без особых претензий, то небольшой шустренький 3-осевой ОЦ, оснащённый системой вытяжки графитной пыли, будет вам делать электроды долго-долго.
В своё время очень уговаривал шефа купить вот этот: <noindex>http://www.dmg.com/en,milling,hsc20linear?opendocument</noindex>
... да, про цену боюсь и спрашивать)))
Есть ли какие-либо наметки по небольшим 3х координатным ОЦ, кто-что у себя применяет? Обороты на шпинделе должны быть порядка неск. десятков тысяч...
Сейчас многие станкопроизводители предлагают в качестве опции установить шпиндель с оборотами 20000 об/мин и больше.
А какие у вас максимальные размеры электродов и какие требования к ним по точности обработки?
Основная масса электродов с размерами не более 100х100х100 мм, хотя пару раз делали 200х90х40. Точность по 6...7-му квалитету
Сейчас смотрю варианты:
1<noindex>http://www.ruchservomotor.com/Pdf_ru/3D_DDM_2006.pdf</noindex>
2<noindex>http://www.stankotorg.ru/html/me2212.htm</noindex>
3 JCC DX-40A
4 может ... ХААС минимил
5 Одесский Микрон... если на него шпиндель высокооборотистый навесить...
Изменено пользователем SSashok
А какова его цена? (на сайте не нашел...)
Мне кажется для Ваших целей можно подобрать много станков, небольших. Например Roland 540. Основная проблема будет в защите от графитовой пыли. Поэтому лучше искать станок с такой опцией.
6-7 квалитет на формообразующем электроде из графита - это как-то чересчур смело, имхо. Обычно закладываются на 5 соток и это очень и очень хороший результат.
Хотя на отверстиях/выступах, которые можно промерять/посадочных и возможна точность повыше, но это исключение скорее.
На выставке нам его предлагали за 195 килоевро.
Вот неплохая на вид машинка, но насколько она качественная я не знаю: ]]>http://www.maxmill.ru/bmc-600.htm]]>
Миша, ты не прав.
Миша, ты не прав.
Не так безаппеляционно, будь любезен. И тогда уж с примерами.
изготавливаем пресс-формы для деталей электро-разъемов, спутников-носителей, контактных устр. микроэлектроники
нет, по точности он не проходит
Вот неплохая на вид машинка, но насколько она качественная я не знаю: <noindex>http://www.maxmill.ru/bmc-600.htm</noindex>
Спасибо, но он большой... схожие есть...Нужен именно небольшой точный станок для обработки графита, иногда меди...
Тайваньский станок с функцией "водяной стакан" обрабатывает и сталь и медь и графит уже десять лет. Точность конечно подрастерял, но не от графитовой пыли явно.
Что за станок? Подскажите модель пожалуйста.
Какие примеры, Миша? :blink:
Электрод - такой же инструмент, как сверло, фреза,... И относиться к нему нужно соответственно.
А иначе не будет или качества или скорости или того и другого.
Скорее всего это Knuth.
У них и вот такой есть: ]]>http://www.knuth.ru/catalog/milling/52/index-11.html]]>
Тогда расшифруйте что такое небольшой.
Хотя, когда выбирают станок для электродов, самым главным обычно считают наличие высоких оборотов и возможности работы станка на больших подачах.
На "большом", кстати, очень удобно поставить 2...3 электрода, нажать кнопку и отвалить часов на восемь.
У фрез, кстати, ан масс H9 на рабочую часть допуск, ага.
Вопрос не по теме. А какая точность изготовления графитовых электродов нужна?
Миша, а померить фрезу до обработки вера не позволяет? :rolleyes:
По хорошему электрод нужно делать в +/-0.01 мм.
Но мы сейчас вообщем-то "ни о чём" т.к. задачи у людей могут быть очень разные.
Например, на тонкостенном литье и из-за 0.01 будут ныть.
А кому-то +/-0.05 нормально.
Посмотрите <noindex>Röders</noindex>: как раз "заточенный" под электроды, высокооборотистый, точный станок, но со своеобразной стойкой.
да, станок интересный... буду зондировать цену..
Кажется мне что она будет из разряда цен ДМЖ ))))
Не!... Она будет больше. :)
Станок покупался в лихие 90-е завозился как металлолом и запчасти написано на нем гордое имя Maurgan но это название торговой компании. Я к чему писал - берите такую функцию и не заморачивайтесь засорением линеек и износом ШВП.
Напряг поисковики по этой функции.... совсем не радужно...
А какой сам принцип работы? Функционал... "водяного стакана"?
На шпинделе проточка с кучей отверстий подвод воды. При включении зона резания отгораживается цилиндрической стеной воды- которая и удерживает графитовую пыль. В принципе и самодельную сделать не сложно.
Добрый вечер. Я занимаюсь фрезерной обработкой и шлифовкой графита. На счет станков-все зависит от бюджета, кол-ва и сложности электродов(3-4-5осей). Для электодов-графит(можно обрабатывать медь,сталь) есть спец станки -Mikron hsm300 grafite-master , который agie или Makino grafite (спец серия вертикальных центров),Roeders,Kern. Их отличия от обычных hsm станков-наличие мощной вытяжки и герметичной раб. зоны+бывает встроеный в стол держатель электодов(erowa или 3M) и возможно оснащение сменщиком заготовок-электродов(типа сменщика паллет) ,но цена от 130-150 кбакс и выше значительно,также редкая и дорогая оснастка (конуса патронов и тд.)
Более бюджетный вариант 3-оси (особенно для украины) это Haas om-2a(2-3млн.р) или Fanuc Robodrill со шпинделем 24т.об(аналог станки ф.brother)-3 и более млн.р. +Купить промышленный пылесос(если у вас не предусмотрена в помещение вытяжка),или к ней подключиться,+доп.ось и побольше оснастки. И самим сделать отсос пыли графитовой(в основном фрезеровка проходит при обдуве воздухом),продаются пластик. поддон (типа ванны с отв.для подключения шланга пылесоса) ,ставите его на стол-сверху держ.электродов+пару хоботов вытяжки.
Всевозможные гравировально-фрезерные станки советую не расматривать-для ваших точностей не подойдут,хотя на них, простой формы электроды делать можно.(сам работал)ИМХо.
p.s цены российские-примерные. Если будут вопросы-отвечу.
И еще раз добрый вечер. На счет марок графита:графит различается между собой размером микрочастиц(более мелкие частицы 0.5-1мкм.-лучше подходит для эрозии),прим. размеры от 0.5-1-2-5-10 мкм. От размера частиц также зависит скорость резанья(фрезеровки). примерно соотношение- 0.5-1 мкм.=100-300м/мин, 5-10мкм.=600-2000м/мин.
Российские марки- МПГ-6, МПГ-7 (МПГ-7 получше для электродов). Продают их москва и екатеренбург,качество лучше у екатеренбурга.
Импортные марки- ДИ-21,ДИ-22 качество супер,но дороже.Также имеется в продаже спец материал для EDM-станков(название не помню) состав-60%графита+40%меди,но очень дорогой.
Спасибо за информацию :smile:
Ещё вариант с 20000 тыс. оборотов. Нужно ли? Высокоскоростные шпиндели не любят быстрого старта. Разгонять рекомендуется не меньше 7ми минут. Если будете сразу включать обороты будете ремонтировать шпиндель каждый год а то и полгода. Не накладно ли. Работаем на Fehlmann Picomax 90/
Дело в том что электроды с тонкостенными элементами, толщина ребер 0,25...0,6 мм, пазы между ними такие-же...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
