Усадка пластмассы
Доброго времени суток.
Дайте пожалуйста комментарий к следующей ситуации: была спроектирована деталь из пластмассы ABS. Форма детали- если упрощенно- воронка и с наружной стороны воронки цилиндрическая поверхность, связанная с воронкой ребрами жесткости. При изготовлении пробных деталей усадки не появлялось, лицевая поверхность воронки была гладкая. После изготовления формы и запуска пробной партии на лицевой поверхности (внутри воронки) появилась усадка- окружность по месту соединения цилиндра и воронки. так как форму и детали делали китайцы, добиться у них ответа о материале очень сложно. Оговорюсь сразу, я не инженер по литью пластмасс и большого опыта у меня в этом нет. Поэтому, прошу комментариев, как для "особо одаренных". Если необходимо- загружу файл. Спасибо.
1. Скорее всего вы имели ввиду не усадка материала, а утяжка(тоесть выемка, как бы материал всосался в середину).
2. Давайте чертеж и фото детали.
Фотографии у меня нет, есть модель Solid и pdf. file.
Отправить Solid модель и pdf. файл не могу. После попытки отправки получаю сообщение о том, что мне запрещено отправлять файлы такого типа. Сделала с модели jpg и зеленым маркером отметила место углубления.
Спасибо.
Было бы очень неплохо если бы вы дали сечение.
По картинкам мало что понятно, но предполагаю что у вас круговое ребро жесткости дает такой эффект.
Скорее всего у китайцев был более высокотекучий ABS, чем ваш. Спросите у китайцев марку пластмассы и текучесть. И еще, если п/ф изготовлена правильно, то от усадки избавиться можно беря более текучий ABS и подобрав режимы литья для данной детали. Попробуйте повысить скорость впрыска и увеличить время выдержки под давлением.
Можно попробовать хотя бы минимизировать усадку материала изменяя режимы литья.
А какая температура литьевой формы?
А эта утяжка получается уже на первой детали или в процессе литья партии?
На первой детали была абсоютно гладкая поверхность. О температуре и других парамертах технологии сказать не могу, за это отвечает сторона- изготовитель, я больше волнуюсь о конструкции детали. Может быть сама форма детали влияет на результат литья?
Я не про совсем первую, которую прислали китайские товарищи...
Я про те которые получаются при литье серии. Если например первые 100 шт. идут нормально а потом все хуже и хуже то надо смотреть охлаждение формы и время цикла. Люди которые вам льют детали заинтересованы налить их быстрей, могут и совсем обходиться без охлаждения(((...
Спасибо всем за комментарии, производитель признал замену материала и обязуется исправить. И еще буду благодарна, если посоветуете литературу по литью пластмасс и проектированию деталей из пластмасс.
Издательство профессия, там целый раздел книг по переработке термопластов, очень толковые книги.
