Сварной шов в стыке гнутой детали?
leonidnk
Из 1,5 мм стального листа сделал четырехгранный конус. Хочу сварить стыки этого конуса, но не могу. Делаю Insert->Weldment->Fillet Bead, но ничего не получается, Солид требует указать множество плоскостей, а у меня их только две. :wallbash:
Помогите, пожалуйста.
Не супер большой специалист по гнутосварным деталям, но у тебя же не structural member деталь, а просто гнутая. Получится ли так сделать в SW?
Не проще ли добавить фичу в виде призмы а-ля катет (получится У4)?
Добавить то можно, но это не будет выглядеть как сварной шов, и развернутое изображение измениться. Я хочу следовать реальному процессу изготовления: вырезали из листа заготовку, согнули, проварили стык. :g:
А для реального процесса необходимо иметь именно такую модель детали?Реальный процесс полностью основан на 3D-данных?Думаю,для чертежа будет достаточно и фичера в виде катета.Для развертки можно ее погасить.Тогда и "вашим и нашим" будет :smile:
Само собой 3D модель нужна, так как исполнители должны видеть конечный продукт. А еще очень хочется найти красивое решение. А с дополнительной призмой не сильно красиво. :rolleyes:
По горячо любимому ЕСКД вообще визуализация стандартного сварного шва не требуется.
Изменено пользователем katalex-3
leonidnkТы совершенно прав, что хочешь "...следовать реальному процессу изготовления: вырезали из листа заготовку, согнули, проварили стык". :clap_1: В последующем это здорово пригодиться.
Тем более, что в твоем случае на чертеже может понадобиться развертка заготовки с габаритами :rolleyes:
Если сварной шов не получается штатными средствами, оставь стык пустым, как советует katalex-3, либо создай дополнительный protrusion требуемой формы (отдельным телом) - если шов нестандартный.
Функции построения сварного шва в SW работают только в режиме сборки (за исключением команд группы сварная конструкция).
Пробовал и в режиме сборке. Не получается, Солид не хочет сваривать две поверхности принадлежащие одной и той же детали. :g:
Для одной и той же детали и не получится! :bleh:
Прав katalex-3. В чертеже добавь обозначение и все, а заказчику другой бок покажи, где шва нет.
Товар надо показывать мордой лица. :wink:
Единственна деталь хоть в ней самой, хоть в сборке, не сваривается сама с собой. Нужно делить на две части и строить шов.
ТОЧНО - ТОЧНО.
Сварка в Солиде - вообще вещь в себе. Не везде и при нормальных условиях возможно построить сварной шов.
А в чем проблема ...
Сварной шов в Солиде это отдельная модель. "Вставка сварного шва" - это автоматическое построение этой модели. Ну уж если очень хочеться создай сам и добавь в сборку. :clap_1:
ГОСТ 2.312-72
"1.1. Шов сварного соединения, независимо от способа сварки, условно изображают:
видимый - сплошной штриховой линией
невидимый - штриховой линией.
1.3. Шов, размеры конструктивных элементов которого стандартами не установлены (нестандартный шов), изображают с указанием размеров конструктивных элементов, необходимых для выполнения шва по данному чертежу..."
Пункт 1.3 - обычно делается сечение, а потом на нем дорисовывается наплавляемый металл и ставятся размеры. По ГОСТу Твердотел все равно не сделает, но размеры проставить можно.
Зачем еще дополнительные детали городить? Если в сборке металлоконструкции сотни деталей, то катетов будет еще в разы больше.
Остается пожалеть несчастный компутер....ну и наверно свое время, потраченное на ненужную (но зато "красивую") работу. :sad:
2 Rich
А зачем делать из детали сборку, если разница всего в наличии сварного шва?
Пустая трата времени. (по моему)
  • 1 год спустя...
Сейчас приходится делать много различных кожухов сложной формы и без сварных швов внешний вид их достаточно грубый не говоря уже об оформлении чертежей, где приходиться мудрить скрывая лишние кромки и дорисовывать необходимые.
Есть ли какие нибудь еще способы для добавления сварных швов в детали из листового металла???
Поделитесь пожалуйста кто как обходит данную проблему.
Как вариант:
Если модель строится в окончательном виде и только потом "добавляются сгибы", то можно строить (в данном случае) замкнутую пирамиду, потом добавить разрыв в одном углу, потом вставить сгибы и получить то, что увидит сварщик ( и развертку). А в сборке - использовать конфигурацию, в которой последние элементы погашены, в т.ч. - нет разрыва.
<{POST_SNAPBACK}>
Судя по правой картинке, в конфигурацию еще придется добавить радиусы скругления, имитирующие сварные швы.
Примерно так я и делаю, но в более сложных гнутых конструкциях такой способ достаточно трудоемкий и хотелось узнать может есть что то еще.
  • 15 лет спустя...
Добрый день. Получается, что в листовой детали нельзя сделать в модели сварные швы, чтобы в чертеже они автоматически отображались?
