Экспорт из NX в DWG
Andryha
Потребовалось экспортировать несколько чертежей сделаных в NX в DWG формат для пользователя работающего в AutoCAD. У меня при экспорте часто экспортируется только форматка чертежа (иногда не полностью) и главное граница видов без самой графики видов. Причину такой работы транслятора найти не смог. Выставлял разные настройки. Бывает получается причём с настройками при которых раньше ничего не выходило. Потом проблема вылезает вновь. Посоветуйте как быть? Может настройки системы виноваты?
Пробовал на системах XPх32, W7х64 ( NX 7.5, 8.0 -> ACAD 2012)
Изменено пользователем Andryha
Во-первых нужно делать экспорт не через DWG, a через "обмен 2D", во-вторых в Стиле всех видов нужно поменять опцию Выделенные ребра - Нет, на Выделенные ребра -Ассоциативно.
Так и делал
А вот это попробую.
Спасибо
Так и делал
А вот это попробую.
Спасибо
Забыл сказать.
После манипуляции "Выделенные ребра - Ассоциативно" нужно сохраниться. Из не сохраненного с данной опцией файла экспорт корректно происходит не всегда.
Забыл сказать.
Один лишь небольшой минус, позволю себе заметить:
все линии, которые у вас были в цвете в NX будут иметь один цвет, после экспотра, что c точки зрения дальнейшей распечтки в автокаде по толщинам будет немного неудобно опять перекрашивать, если используете цвета и слои в автокаде для наглядного отображения чертежа!
Вопрос в тему.
Экспортирую в dwg через "обмен в 2D".
Возникли проблемы с русскими шрифтами в основной надписи.
Некоторые надписи переносятся в автокад нормально - см. "Дата", "Наименование", а в некоторых подставляется какой-то невнятный не кириллический шрифт:
Опытным путем обнаружил, что этот шрифт подставляется, если в надписи есть любые символы помимо букв - например "№" или просто стоит точка.
Например, если в графе "Подп." убрать точку - "Подп", она начинает экспортироваться нормально:
Похоже на работу какой-то автоматики выбора шрифтов.
Как добиться корректного экспорта русских шрифтов?
вторая проблема - надписи сбоку форматки разбиваются в dwg на 2 строки (см.слева на скрине)
прилагаю исходные файлы:
to-dwg.zip
Изменено пользователем GEF
Вопрос в тему.
to-dwg.zip
Какова цель трансляции?
Есть вариант транслировать пиксел в пиксел, например через CGM
цель - сдача КД заказчику. заказчик требует чертежи в dwg.
Тык делай экспорт в CGM (шрифты в вектор), потом создаешь новый файл prt и в него вставляешь CGM, потом экспортируешь в DWG. Гимор но работает пиксел в пиксел
Полностью поддерживаю!
Так ведь хочется чтобы размер остался размером, буква - буквой.. А CGM все превратит в мелкие "брызги"..
Так что хочет заказчик так и не понятно: либо редактируемый DWG или просто чертежи (брызги)?
Если в UG сделать отображение линий в модуле drafting цветное, то при передаче в AutoCAD (через двойное экспортирование, как выше было написано) линии будут иметь цвет. Например , контурная синий, штриховая желтый и т.д. Тогда, в AutoCAD, с помощью команды быстрого выбора можно элементарно выбрав по цвету линий задать им толщину. Чертеж ,хотя бы, будет читаемым.
Да уж, похоже на данный момент это единственный способ читабельно переводить русские шрифты в dwg.
Связался с техподдержкой NX, они тоже ничего не смогли сделать. Сказали, что будут писать о проблеме русских шрифтов разработчикам и как что прояснится - напишут. Посмотрим...
а заказчик согласился на pdf. ) Изменено пользователем GEF
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Подскажите начинающему. Создал в Unigraphics модель детали сложной формы. В модуле "Черчение", наделал с модели разных видов,продольных разрезов и изометрию. Сохранил как файл dwg. Проблема в том,что при открытии чертежа в Autocad все виды,разрезы и изометрия находятся не в той координатной плоскости,из-за чего часть линий не видно. Мне для дальнейшей работы с чертежом нужна плоскость ХУ,а из Unigraphics чертеж выходит в плоскости XZ. При обмене в 2D результат такойже. Подскажите, как выполнить экспорт в нужной координатной плоскости? Использую Unigraphics NX4 Autocad 2006
может меня не так поняли...
имеем:
и хотим получить тоже самое только в Autocad
после обмена в 2D получаем:
в принципе результат устраивает,только плоскость XZ, а не XY как получить XY???
ну даже не знаю... может, у четверки кривой транслятор.
У меня конвертятся оба вида на ура без "потерь":
По прошлому опыту помню, что потерь видов не было вообще никогда - вся геометрия на гораздо более сложнорассеченных чертежах передавалась в dwg целиком.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
