Как сделать вот такую деталюшку?:)
Я сделал вот такую деталь, мне теперь сечение зелёное нужно сделать из листового металла и согнуть верхний край, чтоб получилось, как у уже существующей детали.
нужно ещё, чтобы ребро имело радиус скругления наверху 6, а внизу 12, то есть придёться сгибать уже потом оба листа филлетом.?
толщина стенки - 3мм
Изменено пользователем dExEn
Если я правильно понял, нужна деталь, а не сборка.
Если это ак, то:
1. Согнуть кромку (нижнюю). Задаешь необходимые радиусы и высвобождения. Построится она прямая, а не фасонная.
2. Редактируешь эскиз этой кромки (рисуешь то самое зеленое сечение :wink: ).
ВСЕ.
Согнув нижнюю кромк я получил вертикальную стенку с нужным мне радиусом скругления, но остались зазоры по углам и если попытаться отредактировать эскиз таким образом, чтобы эти зазоры исчезли, то есть нарисовать по контуру уже существующей детали, то солид пишет что не может сделать такого рода эскиз.
вот такой зазор получается при построении кромки, и отредактировав эскиз так, чтобы азор исчез солид не может построить кромку :mad:
А конечный результат нужен такой, но тут я не использую листовой металл везде где надо, так как не знаю как, посмотрите на дерево, ваши коментарии по этому поводу, критика принимается на ура! :smile:
ещё так и не понял идеологию для листового металла :dry:
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
