Alex_11
Настройка пробивного станка Baykal ВМР 1225х30
84 сообщения в этой теме
Кто знает, подскажите , как производится настройка компенсации хода пуансона после заточки. Пробивной станок Baykal ВМР 1225х30. В руководстве по эксплуатации вообще об этом ничего нет , хотя по техническим характеристикам возможна регулировка до 30мм.
Поделиться сообщением
Alex_11, какое управление (ЧПУ) у этого станка? Какого типа инструменты?
Спасибо всем кто, отозвался или пытался это сделать. Оказалось все просто, если знаешь КАК. Регулировка производится в самой программе корректировкой данных. Если кто столкнется с этой проблемой, пишите, научу как.
могу помочь в обслуживании данного оборудования. я его устанавливал и сейчас активно эксплуатирую. будут вопросы помогу. пишите в личку.
Здравствуйте!
Наша фирма закупает КРП Baykal BPT 1225x30. Я хотела бы спросить у Вас некоторые технические подробности по эксплуатации пресса.
1. В стандартной конфигурации револьверной головки предусмотрены автоиндексные станции (всего 4) только форм-фактора "D". Как можно реализовать установку в эти станции мелкого инструмента типа RE 10x2, RE 12x3, SQ 8x8? Неужели надо использовать переходники с "A" на "D" или заказывать специнструмент? Инструментальная система пресса Thick Turret.
2. Поддерживает ли данная модель пресса использование MULTI TOOL серии Ri (MT3Ri или MT8Ri). Если поддерживает, то это было бы решением проблемы п.1
3. Какую Вы используете CAM -программу для подготовки управляющих программ?
Буду очень признательна за информацию
Здравствуйте!
1. В стандар тной конфигурации револьверной головки предусмотрены автоиндексные станции (всего 4) только форм-фактора "D". Как можно реализовать установку в эти станции мелкого инструмента типа RE 10x2, RE 12x3, SQ 8x8? Неужели надо использовать переходники с "A" на "D" или заказывать специнструмент? Инструментальная система пресса Thick Turret.
MULTI TOOL серии Ri (MT3Ri или MT8Ri) конечно же поддерживается ). Он имеет размер Д и вставляется в индексные места в барабане.
Сам система у вас будет такая же как и у нас Лантек, только у вас версии 2011. Мы используем 27, 28, и 2010.
P.S. Где находится ваше предприятие и кто будет производить установку и обучение?
Народ, если кого интересует руководство по координатно-пробивному прессу BAYKAL BPM 1225x30 на русском языке, пишите в личку.
Если перевод хороший то это только +, но если такой как у меня, то лучше на английском читать, там понятнее) )).
Правда я не помню где достал перевод. Как то пытался его у нормальный вид оформить, на 10 странице забил на это дело. Мне и так понятно, к остальным проще все показать).
Меня интересует руководство по координатно-пробивному прессу BAYKAL BPM 1225x30! Если есть возможность предаставить, буду очень признательна!
Мыло: pegadrim@yandex.ru
А что конкретно из руководства вам нужно. если это схемы электрические и гидравлические, то они отличаются в станках разного года выпуска. Есть 2 типа контролера, поэтому и описание на них разное. Вы когда купили станок? сфоткайте контролер и гидравлику, тогда может чем то и помогу.
А компания у которой приобрели станок, разве не производит инсталляцию и обучение?
Меня интересует данное руководство! Буду очень признателен jaksenov@yandex.ru
Не могли бы помочь в данном вопросе. Необходимо настроить соосность.
Алексей, давайте по порядку:
1. Какой у вас станок?
2. Какая система управления установлена на станке?
3. Какие оси вы хотите настроить?
Где вы находитесь,? Если не далеко от Харькова могу подъехать и зделать.
 настройка соосности предполагает только 2 конкретные оси C1 и CS.
Изменено пользователем AndyXP
Если человек отправил сообщение 01 Март 2015 и до этого времени к нему не возвращался, то думаю интерес к вопросу просто утерян.
Нахожусь в Харькове.
Станок Baykal ВМР 1225х30. Система управления не подскажу (Возможно  Bosch Rexroth). Настроить нужно чтобы при работе пуансон не цеплял матрицу.
Не могли бы помочь в настройке соосности?
Я так понимаю станок у вас с поворотной инструментальной станцией?
Для настройки вам понадобится:
1. Юстировочный инструмент
2. ПК с 232 портом
3. Кабель для подключения
4. Программное обеспечение - DriveTop16V09 или IndraWorks_Ds_11V10
Юстировочный инструмент есть.
Здорово!
А все остальное?
Юстировочным инструментом вы только сможете констатировать факт соосности или не соосности инструментальных станций.
Привет ! Для меня возникают следующие проблемы - начали терять свои инструменты . При запуске программы с инструментальной головки и потерял его и начал резать другой. Кто-то вы столкнулись с этой проблемой и знают, как ее решить ?
Google переводчик? :clap_1:
Вы не могли б немного пояснить.
Что значит - потерял инструмент?
ВАРИАНТЫ:
Станок неверно выбрал инструмент?
В УП (Управляющая Программа) не верно задан инструмент?
Оператор неверно установил инструмент?
ВАРИАНТЫ:
Машина имеет 8 Station Multitool . Я послал ей Уилсон Сервис Великобритании и переделан ее там, потому что ей нужно ремонт . Но, видимо, не было никаких проблем . Теперь то же самое - сделать 2-3 ударов с правой инструмент , а затем нажать кто-то совсем другой, программа, которую я спросил инструменты должным образом. Все датчики на голове и я бросил им работу . И я не знаю, где искать проблемы .
Покажите фото, у вас произошло с инструментальной станцией, а также выложите файл УП (управляющая программа) сюда и посмотрим
Ребята. Помогите, пожалуйста. Купили новый КПП Baykal BPM T 1225x30. В пневмосистему попал конденсат. Все прочистили. Только вот шланги для воздуха держателей листа на места не можем расставить. Может кто-нибудь скинет фотки? Буду признателен. Фото в приложении. post-56084-0-15642400-1473160086_thumb.jpeg post-56084-0-08394600-1473160087_thumb.jpeg post-56084-0-64399300-1473160087_thumb.jpeg
Вы можете посмотреть пневматическую схему и принудительно включая каждый из клапанов определить кто куда должен быть подключён.
Изменено пользователем xedex
Доброго времени суток!
Подскажите коллеги:
Пуансон не до рубает отверстия, какая должна быть длинна инструмента в сборе? или где еще проверить и настроить глубину проникновения?
Какая станция Вас интересует?
A B C D
на В станции длинна 209 мм от торца инструмента в сборе до режущей кромки, при ударе получаю не доруб
A B C D
В УП должны быть правильно настроены параметры заглубления пуансона в матрицу!!!
Этот параметр называется - PUP, зависит от фактической высоты инструмента.
ПРИМЕР:
; DATE 05/04/12
; *SHEET 2500 1250 1.2
; *CLAMPS 700 1770
; MATERIAL STEEL SPC 1.2
;---------- TOOLS ----------------
; *T02.03   OB 10.3 6.8 AIndex
; *T02.06   RE 10 5 AIndex
; *T02.08   RD 16 AIndex
; *T02.04   SQ 5 AIndex
10 #V1=50000
20 #V2=10000
40 #STH=1.2  : REM THICKNESS
; RELEASE DATE: 18-12-2007
POP=14000
PUP=9000
N1 G9 (SHAPE2) F [#V1]
; OB-10.3x6.8
M6 (8,3)
PUP=8003
V2=250
V1=200
G1 X1779 Y266.489 C90 PUN
; RE-10x5
M6 (8,6)
PUP=8006
V2=250
G1 X2099.099 Y298.1
Как видно из примера, для каждого инструмента значение PUP настраиваемое, т.к. высота инструмента может быть разная.
Есть у кого более подробная инструкция по эксплуатации станком Байкал МОДЕЛЬ BPM-T 1225x30 ?
Не могу в своей урезанной инструкции найти настройки РОР и PUP.
Скиньте на почту : bektasover@mail.ru
ПРИМЕР:
; DATE 05/04/12
; *CLAMPS 700 1770
10 #V1=50000
20 #V2=10000
POP=14000
PUP=9000
; OB-10.3x6.8
M6 (8,3)
PUP=8003
V2=250
V1=200
; RE-10x5
M6 (8,6)
PUP=8006
V2=250
G1 X2099.099 Y298.1
Почему значения РОР = 14 000? и PUP = 9 000? Из каких соображении нужно ставить эти значения?
Вы купили станок?
Он новый?
А ПНР вы купили?
Вы купили станок?
Он новый?
А ПНР вы купили?
А что такое ПНР? Мы купили новый станок ВРМ-Т 1225х30. Второй день пытаемся работать.
ПНР - Пуско-Наладочные Работы.
При покупке нового оборудования, компания производитель несёт гарантийные обязательства в течении определённого периода (обычно 1 год) при условии проведения ПНР инженерами производителя оборудования либо  квалифицированными представителями в регионе.
При таких попытках у вас есть все шансы его успешно сломать.
Доброго время суток! Скиньте руководство на почту : bektasover@mail.ru
Так вам ПНР проводили?
Или вы сами пытаетесь ....?
Вместе со станком поставляется Lantek с БД и постом, где должны быть прописаны параметры под ваш инструмент.
Вы разобрались с этим вопросом?
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, никак не могу найти где настраивать в Lantek расстояние от детали до края листа. Буду признателен.
У вас есть привязка детали к краю листа и обрезъ по краю обычно 10 мм.
Можно создавая лист задавать края обрези или заходить в уже созданный и править.
При желании можно зайти в настройки станка, найти значения листа по умолчанию и произвести настройки обрези.
Вы не ответили:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
