Настройка пробивного станка Baykal ВМР 1225х30
Спасибо
Всегда пожалуйста!
Отпишитесь, что по итогу у вас вышло или не вышло  :smile:
В 02.12.2016 в 06:47, EDU0404 сказал:
Сервис центр ВМТС
И кто это там под нас косит?) BMTC никогда Байкалами не занимался.
  • 4 месяца спустя...
10 часов назад, Александр163s сказал:
Стоит ли брать данный станочек?
@xedex @xedex
Вы имеете в виду Baykal ВМР 1225х30?
Что вы собираетесь делать?
Все зависит от поставленных задач. Немного расширьте свой вопрос.
Машина не плохая, но как всегда есть плюсы и минусы.
Люди добрые помогите!!!
Купили б/у станок ВРМ-Т 1225х30 но при запуске выдает вот такие ошибки. И еще перечеркнута и мигает (На второй картинке обведено) вот эта "пимпочка". Как с этим бороться?IMG_20171026_152552.thumb.jpg.6a72b51fd93ebe7661ac6071f7acae57.jpg1.jpg.9938a91a24cb8eabbe2447436e5f2441.jpg
21 минуту назад, benderxxi сказал:
Покажите какие ошибки
И зачем вы в ПЛК полезли?!!!
Это выдает сразу после включения станка на щитке и загрузке системы
37 минут назад, xedex сказал:
2 минуты назад, xedex сказал:
Список ошибок можете просмотреть?
Сейчас к сожалению нет. Только завтра утром. А как их посмотреть?
Diagnostics
На картинке показана
Перемещаясь по пунктам ошибок в нижнем экране будете видеть описание более подробное.
Раз вы купили станок, то должна быть и инструкция.
1 час назад, benderxxi сказал:
Это вы еще Lantek не устанавливали!
Ключ хоть есть?
1 минуту назад, xedex сказал:
Diagnostics
А как быть со значком (см. картинку)
Значок говорит - нет связи, не смог подключится с чем-то.
Ошибки должны подсказать где искать.
Вы когда покупали станок проверили?
Только что, xedex сказал:
У предыдущего владельца забирали буквально включенным. Работал на ура. После транспортировки и монтажа произошла вот такой сбой. При транспортировке никакие подключения не разрывались. Сняли только столы. Изначально он вообще не включался. Оказалось что перебили кабель на педали. Из-за чего выбивало один из автоматов. После устранения замыкания в проводе педали, станок стал включатся, но выдает ошибки.
Нужно было сто раз подумать, прежде чем покупать станок с таким управлением, и в итоге отказаться от покупки.
3 часа назад, Tad сказал:
Чем тебе не понравился BoschRexroth?
Мне в принципе не нравятся вещи, реализованные программно, когда есть альтернатива их железного исполнения.
А кто сказал что в этом контролере все организовано программно? У нас станок работает даже когда винда полностью висит, но листы можно закидывать и бить.
54 минуты назад, AndyXP сказал:
Только последняя загруженная программа.
Забыл добавить.
ну да, последнюю программу можно бить хоть целый день. и все регулируется и скорость и остановка и перезапуск программы.  Вот точно не помню, но кажись даже в синем экране смерти Winows все работало - но утверждать не буду).
Т.к. система разделена на 5 частей:
ПК
ПЛК
ОПЕРАТОРСКАЯ ПАНЕЛЬ
ВХОД/ВЫХОД БЛОК
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ
Как-то так
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
