Настройка пробивного станка Baykal ВМР 1225х30
У вас есть привязка детали к краю листа и обрезъ по краю обычно 10 мм.
Можно создавая лист задавать края обрези или заходить в уже созданный и править.
При желании можно зайти в настройки станка, найти значения листа по умолчанию и произвести настройки обрези.
Вы не ответили:
Так вам ПНР проводили?
Или вы сами пытаетесь ....?
ПНР провели. Специалист по пуско-наладке просто дал базовые навыки работы со станком, а дальше уже Мы сами разбираемся. В Lantek только начинаю разбираться. Много чего недопонимаю и возникают вопросы, с которыми надеюсь Вы не откажите мне помочь.
Вот настройки касательно остаточного края листа:
К вопросу ПНР необходимо подходить очень серьёзно, т.к. от того насколько качественно и понятно вам предоставят информацию, зависит работа ваша и вашего оборудования.
Если квалификация человека проводившего ПНР не устраивает, требуйте другого.
Стучите и вам откроют!
Изменено пользователем xedex
Доброго дня суток!
Подскажите как настроить инструмент Жалюзи в программе Lantek expert.
Какие необходимы ввести параметры POP и PUP? Глубину проникновения и т.п.
А какие у вас параметры для пробивного инструмента?
Вам в любом случае прийдётся подбирать!
Какая высота вашего инструмента?
Какой инструмент хотите использовать?
Т.к. станок новый он на гарантии?
Ппросите настроить того кто вам его поставлял. Т.к. есть нюансы по настройке и по технологии работы.
Или другой вариант: делаете сами, за поломки также сами отвечаете.
Подскажите пожалуйста! У нас возникла такая проблема:
Станок координатнано-пробивной модель ВРМ 1250-30.
При запуске программы станок начинает считывать положение зажимов. Следующим действием он должен передвигать зажим при помощи пальца. Так вот этот палец перестал выходить из цилиндра. Станок в ожидании. Ошибок на экране нет. Давление воздуха нормальное. Индикатор датчика светится. Сами пробывали на распределители переключать клапан в ручную палец срабатывает. Станок работает уже 1,5 месяца до этого проблем не было.
Подскажите что может быть?
Здравствуйте нужна помощь
Baykal BPM 1225 x 30
после выбора абсолютный ноль и переезда зажимов для загрузки листа возникает ошибка.
27 Tool selection cylinder is inside (Выбранный инструмент находится внутри цилиндра)
Х – 1835,45 *                                                      Х – 1835,45 *
Y – 230 *                                                             Y – 230 *
YS – 230 и пропадает (*) должно быть             YS – 230 *
C – 0,0 º *                                                            C – 0,0 º *
CS – 0,0 º *                                                          CS – 0,0 º *
В следствии чего станок не работает.
Замену инструмента осуществить можно, а выбрав программу раскроя не в холостом, не в рабочем, запустить пробивку невозможно.
В шкафу станка пишет ошибка – Е2 и 57
Спасибо
ПО Лантек
27
Если я вас правильно понял, то на одном из серводрайверов у вас появляется ошибка Е257.
Ошибка
E257 Continuous current limit active
          The drive controller sets the peak current available for 400 ms.
          Thereafter, the continuous current limit becomes active and dynamically
          limits the peak current to the continuous current.
          Cause:
          More continuous torque was required than was available.
          Remedy:
          1. Check the drive installation.
          2. Check the installation of the motor. For systems which have been in
          use for a long time, check to see whether the drive conditions have
          changed in regards to
          · pollution
          · friction
          · moved masses
          See also the functional description: "Current Limit".
Т.е. у вас перегрузка идёт по какому то из приводов.
Ошибка на каком висит?
С1, С2, ...
ошибка возникает в (21b Y1) серводвигателе (серводрайвер) оси Y2 и (21c Y2) Источник питания (для HNC)
вначале все функционирует, как только подъезжает в положение загрузка листа возникает ошибка Е 257 на обоих серводрайверах
И еще может есть руководство по эксплуатации в электронке, а то у нас общие данные (eduk-44@tut.by)
Да и может сможете помочь чем, хотим в ближайшем будущем освоить формовку (ребра жесткости и акульи жабры) иструмент есть.
Пробивку (штамповку) осваивал с нуля Lantek 27v, а вот по фармовке информации нет для со составления управляющей программы (УП).
Направите на путь истинный
Спасибо
Спасибо
Для формовки создаем в Lantek спец. инструмент.
Для этого
У вас станок экспериментальный (переходная модель) и оснащен по оси Y двумя приводами Y-YS.Из-за этого могут возникать сложности и проблемы.При рассогласовании Y-YS будут ошибки и остановки!
Спасибо
А что по поводу HNC100?
Запускаем при репозиции, где-то через минуту пропадает * в YS
Y – 230 *                                                             Y – 230 *
Приезжал спец по наладке выяснили интересный момент, при подъезде в позицию для загрузки листа появляются ошибки
18 Tool is chnging и 27 Tool selection cylinder is inside (парадокс вот в чем станок ругается, что фиксатор в верхней голове задвинут. При перекидывании пневмо шлангов местами ругается, что фиксатор в верхней голове выдвинут но он и должен быть выдвинут т.е. в двух положениях ругается что ошибка)
Была ошибка Е257 на сервах Y и YS
Поменяли местами плату в серводвигателе под сталом возникает ошибка С2 и О4 или С 204 но только на YS серве, а на всех остальных Р3 горит
Хотя сигналы приходят на сервер и горит диод, может ПО на компе уже накрылся или глючит
В общем вопросов появилось еще больше, с Турками надо списаться еще что они скажут.
А что за спец? Компания какая?
Представитель Байкал?
У производителя есть копии параметров под станок.
На самом станке всегда есть резервные копии системы используя которые можно восстановить систему. Есть толковые туроки у Байкала, но как всегда для начала нужно наладить контакт!
Может дело в блоке управления пневмоклапанами? Можно назначить сигнал на другой распределитель и посмотреть как будет работать.
Сервис центр ВМТС
Он больше по гелиотинным ножницам и по гибочнику Байкал, но по координатнику тоже разбирается.
С турками будет списываться может, что прояснят если выйдет на них.
Провода на пневмораспределителе в шкафу меняли местами, диод загорается, а по поводу резервной копии на станке как ее найти?
В BMTC работают толковые техники, с некоторыми знаком
:smile:
Должен быть установлен Acronis True Image в операционке ЧПУ
На диске ищем образ - XXXXX.tib
и также  должны быть данны OEM-Data
НО кажется что дело не в параметрах, а непосредственно в блоке распределителе пневматики.
Также на стойке установлен Time Viewer и турки (если очень попросить) могут удаленно провести диагностику.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
