NX8 впечатления
dvr
10 часов назад, vicebear сказал:
А вы в каких операциях включаете коррекцию?
Во всяких разных!
6 минут назад, kosmonaft сказал:
Судя по вопросам на форуме, ув. zkxFTF нужно коррекцию для черновой выборки! Насколько я понимаю всю черновую выборку ни одна САМ с коррекцией не выводит, максимум последний проход!
Да, хотелось сначала коррекцию для черновой, но в итоге уже хоть какую-нибудь добиться... Не как не хочет включаться. А всвязи с последними событиями (аймашининг попробовал) теперь хочу в аймашининге коррекцию. Суть в том, чтобы лишний раз не редачить программы, а поставить коррекцию на инструмент и забыть.
4 минуты назад, zkxFTF сказал:
Эээээ. Охренеть. Красивая утопия
1 час назад, zkxFTF сказал:
Во всяких разных!
1 час назад, grOOmi сказал:
Это точно утопия! Пусть меня поправят если я не прав, но ни в одном САМе не встречал черновую с коррекцией! А если говорить о Vortex или (как я думаю) в аймашининг тоже что то подобное или в NX адаптивная обработка - так там вообще это не реально!
3 часа назад, zkxFTF сказал:
Во всяких разных!
коррекция включается только в контурной обработке, в черновую коррекция не будет работать , вы сами представьте траекторию торцовки зигзагом с включеной коррекцией что получиться _ забор ?
Человеку будет проще изучить программирование с помощью переменных, а также всякие while, if и прочее, что можно применять.
22 часа назад, kosmonaft сказал:
20 часов назад, museok сказал:
Ну в NX он у меня ставит коррекцию на черновую, вот только неправильно :(
20 часов назад, grOOmi сказал:
Знаю я это, для простых деталей именно этим и пользуюсь, но писать в переменных что-то большое - бред.
21 час назад, zkxFTF сказал:
Он её в черновых операциях от центра инструмента ставит, вам нужно в таблице инструментов диаметр инструмента задавать как ноль и уже от этого корректировать. Но так делать неправильно, черновую обработку пишут без коррекции на инструмент, под определённый диаметр фрезы. Собственно NX в зависимости от диаметра инструмента очень сильно траекторию обработки меняет, а уж iMachining вообще кучу параметров при расчёте на этот диаметр вяжет. Эта тема уже не раз обсуждалась, воспользуйтесь поиском на форуме в этой ветке.
1 час назад, vicebear сказал:
Спасибо, буду дальше рыть :)
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как в nx 8.5 размножаете фаски/галтели (скругления)?
В nx 7 была функция "фаска по массиву " (chamfer all instaces ) , а в nx 8 её уже нет. А то у меня 50 отверстий и в каждом по фаске. Ну,50 раз я ещё щёлкну мышью,а когда будет 100-250,что делать?
Скрины меню "фаска" из nx 8.5 и nx 7.5 прилагаю.
@kostyan3333 выбрать рамкой, и рамкой же шифтом лишние попавшие ребра исключить потом не пойдёт?
21 минуту назад, Bully сказал:
Возможно. Хотя,мне кажется, велик риск ошибиться.
16 часов назад, kostyan3333 сказал:
11 час назад, ILL сказал:
А разве в NX нельзя одним массивом размножить и отверстия, и фаски??
Строим 1 (одно) отверстие с фаской. Далее есть 2 команды: Массив Элементов и Массив Граней. Обе позволяют выполнить необходимое.
P.S. Вышесказанное относится к NX 8.5. В NX 12 они работают немножко по-другому.
17 часов назад, kostyan3333 сказал:
Переменная и её значение вам в помощь:
rem для возвращения кнопочки "Blend all instances"
set NX_ENABLE_BLEND_APPLY_ALL_INSTANCES=1
set NX_ENABLE_CHAMFER_APPLY_ALL_INSTANCES=1
В NX8.5 - это, вроде, ещё работало ...
