NX8 впечатления
dvr
10 часов назад, vicebear сказал:
А вы в каких операциях включаете коррекцию?
Во всяких разных!
6 минут назад, kosmonaft сказал:
Судя по вопросам на форуме, ув. zkxFTF нужно коррекцию для черновой выборки! Насколько я понимаю всю черновую выборку ни одна САМ с коррекцией не выводит, максимум последний проход!
Да, хотелось сначала коррекцию для черновой, но в итоге уже хоть какую-нибудь добиться... Не как не хочет включаться. А всвязи с последними событиями (аймашининг попробовал) теперь хочу в аймашининге коррекцию. Суть в том, чтобы лишний раз не редачить программы, а поставить коррекцию на инструмент и забыть.
4 минуты назад, zkxFTF сказал:
Эээээ. Охренеть. Красивая утопия
1 час назад, zkxFTF сказал:
Во всяких разных!
1 час назад, grOOmi сказал:
Это точно утопия! Пусть меня поправят если я не прав, но ни в одном САМе не встречал черновую с коррекцией! А если говорить о Vortex или (как я думаю) в аймашининг тоже что то подобное или в NX адаптивная обработка - так там вообще это не реально!
3 часа назад, zkxFTF сказал:
Во всяких разных!
коррекция включается только в контурной обработке, в черновую коррекция не будет работать , вы сами представьте траекторию торцовки зигзагом с включеной коррекцией что получиться _ забор ?
Человеку будет проще изучить программирование с помощью переменных, а также всякие while, if и прочее, что можно применять.
22 часа назад, kosmonaft сказал:
20 часов назад, museok сказал:
Ну в NX он у меня ставит коррекцию на черновую, вот только неправильно :(
20 часов назад, grOOmi сказал:
Знаю я это, для простых деталей именно этим и пользуюсь, но писать в переменных что-то большое - бред.
21 час назад, zkxFTF сказал:
Он её в черновых операциях от центра инструмента ставит, вам нужно в таблице инструментов диаметр инструмента задавать как ноль и уже от этого корректировать. Но так делать неправильно, черновую обработку пишут без коррекции на инструмент, под определённый диаметр фрезы. Собственно NX в зависимости от диаметра инструмента очень сильно траекторию обработки меняет, а уж iMachining вообще кучу параметров при расчёте на этот диаметр вяжет. Эта тема уже не раз обсуждалась, воспользуйтесь поиском на форуме в этой ветке.
1 час назад, vicebear сказал:
Спасибо, буду дальше рыть :)
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как в nx 8.5 размножаете фаски/галтели (скругления)?
В nx 7 была функция "фаска по массиву " (chamfer all instaces ) , а в nx 8 её уже нет. А то у меня 50 отверстий и в каждом по фаске. Ну,50 раз я ещё щёлкну мышью,а когда будет 100-250,что делать?
Скрины меню "фаска" из nx 8.5 и nx 7.5 прилагаю.
@kostyan3333 выбрать рамкой, и рамкой же шифтом лишние попавшие ребра исключить потом не пойдёт?
21 минуту назад, Bully сказал:
Возможно. Хотя,мне кажется, велик риск ошибиться.
16 часов назад, kostyan3333 сказал:
11 час назад, ILL сказал:
А разве в NX нельзя одним массивом размножить и отверстия, и фаски??
Строим 1 (одно) отверстие с фаской. Далее есть 2 команды: Массив Элементов и Массив Граней. Обе позволяют выполнить необходимое.
P.S. Вышесказанное относится к NX 8.5. В NX 12 они работают немножко по-другому.
17 часов назад, kostyan3333 сказал:
Переменная и её значение вам в помощь:
rem для возвращения кнопочки "Blend all instances"
set NX_ENABLE_BLEND_APPLY_ALL_INSTANCES=1
set NX_ENABLE_CHAMFER_APPLY_ALL_INSTANCES=1
В NX8.5 - это, вроде, ещё работало ...
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
