NX8 впечатления
dvr
А подскажите куда подевался? - "Open User Interface Styler"
Пробовал "поиском команды": чет ненашелсо.
Может его в глубинах интерфейса можно найти?
Нашел))
Изменено пользователем LevelNW
Не знаю как там 7.1, а у меня 7.0 прекрасно работает.
Подскажите, пожалуйста, где находиться кнопка для вызова окна "run vericut". Не получилось найти.
Или данное приложение NX to Vericut поставляется отдельно?
Заранее спасибо!
Всех с рождеством!!!!!!))))))
Изменено пользователем vanek77777
Заранее спасибо!
Это приложение поставляется вместе с Vericut'ом
Спасибо большое! :smile:
Нашел как запустить. Теперь буду разбираться как работает.
Помогите, пожалуйста, разобраться с настройкой шрифтов в nx8. Менял параметры в файл-утилиты-настройки по умолчанию-черчение-стандарты черчения-customize standard.
Сохранил свои настройки под своим именем. Перезапустил nx (как было сказано в предупреждении). Но когда проставляю размеры, то они не реагируют на мои настройки. В чем ошибка?
Заранее спасибо!
Частично решил проблему. Может кому поможет.
Чтобы настройки применялись необходимо сделать:
инструменты-стандарт чертежа-выбрать свой стандарт.
Но есть проблема, это необходимо проделывать для каждого нового файла. Может кто знает, как сделать чтобы настройки подгружались автоматически при создании нового файла?
Заранее спасибо!
Но есть проблема, это необходимо проделывать для каждого нового файла. Может кто знает, как сделать чтобы настройки подгружались автоматически при создании нового файла?...
остался глюк, который появился еще в 7 версии
В черчении:
если в настройках "Visualisation performance preferences" стоит фраг в опции "Disable Line Antialiasing", то при выборе размеров, текстов и т.д., эти элементы не подсвечиваются. Если мышкой увеличить-уменьшить-сдвинуть изображение, то компоненты оформления чертежа подсвечиваются. То же самое происходит если отменить выделение. Все остается подсвеченным, пока не проведешь манипуляции мышью.
Не люблю пользоваться антиальясингом в модуле черчения. Тексты становятся зализанными и трудночитаемыми при уменьшении масштаба изображения.
В черчении:
Да, глюк напрягает.
Если не сложно, выложите, пожалуйста, скрины где эта галка находиться. Не смог найти.
Заранее спасибо!
Все нашел! Спасибо за информацию! Работает!
Для тех кто учил французский (как я) :smile: :
В черчении:
В NX6 такого глюка не наблюдаю.
Из хелпа:
Блокировка сглаживания прямой ("Disable Line Antialiasing") управляет качеством отображения прямых, кривых и ребер.
Когда этот флажок включен, то прямые, кривые и ребра могут отображатся с "зазубринами".
я же говорил, что началось с семерки., и говорил, про "черчение".
И что, очень большие "зазубрины" ?
...И что, очень большие "зазубрины" ?
А у Вас (NX7, NX8) не так?
На текст практически не влияет.
Влияет. Я же говорил, когда сильно уменьшаешь вызуализацию, то тексты не читаются. Когда же "Disable Line Antialiasing" включен, то при тех же параметрах масштабирования тексты хорошо видны.
Столкнулся с проблемой. В чертеже не могу сделать разрез таким образом, чтобы отображались детали, расположенные перед линией разреза, которые ей не пересекаются. Сразу говорю, что эта команда не помогает ->
Команда делает нерассеченными только пересекаемые линией разреза детали.
Надеюсь, что понятно изъясняюсь :rolleyes:
В чертеже не могу сделать разрез:
Вам в другую дверь.
Настройки смотрите в стиле вида, вкладка "сечение" птицу на "передний план", снять птицу с "фон"
Уважаемые NX юзеры.
Не слышал ли кто-нибудь про поддержку многопроцессорности!? Знаю (и использую) что есть переменная, которая включает использование многопроцессорности\ядерности при булевских операциях. Прошел слух что, что-то сделано по этому поводу в NX8. Поделитесь инфой кто знает!
Уважаемые NX юзеры.
Не слышал ли кто-нибудь про поддержку многопроцессорности. Знаю (не мопню точное название переменной, надо копаться) что есть переменная, которая включает использование многопроцессорности\ядерности при булевских операциях. Прошел слух что, что-то сделано по поводу использования многопроцессорных компов в NX8. Поделитесь инфой кто знает!
Изменено пользователем mbm
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
