NX8 впечатления
dvr
А подскажите куда подевался? - "Open User Interface Styler"
Пробовал "поиском команды": чет ненашелсо.
Может его в глубинах интерфейса можно найти?
Нашел))
Изменено пользователем LevelNW
Не знаю как там 7.1, а у меня 7.0 прекрасно работает.
Подскажите, пожалуйста, где находиться кнопка для вызова окна "run vericut". Не получилось найти.
Или данное приложение NX to Vericut поставляется отдельно?
Заранее спасибо!
Всех с рождеством!!!!!!))))))
Изменено пользователем vanek77777
Заранее спасибо!
Это приложение поставляется вместе с Vericut'ом
Спасибо большое! :smile:
Нашел как запустить. Теперь буду разбираться как работает.
Помогите, пожалуйста, разобраться с настройкой шрифтов в nx8. Менял параметры в файл-утилиты-настройки по умолчанию-черчение-стандарты черчения-customize standard.
Сохранил свои настройки под своим именем. Перезапустил nx (как было сказано в предупреждении). Но когда проставляю размеры, то они не реагируют на мои настройки. В чем ошибка?
Заранее спасибо!
Частично решил проблему. Может кому поможет.
Чтобы настройки применялись необходимо сделать:
инструменты-стандарт чертежа-выбрать свой стандарт.
Но есть проблема, это необходимо проделывать для каждого нового файла. Может кто знает, как сделать чтобы настройки подгружались автоматически при создании нового файла?
Заранее спасибо!
Но есть проблема, это необходимо проделывать для каждого нового файла. Может кто знает, как сделать чтобы настройки подгружались автоматически при создании нового файла?...
остался глюк, который появился еще в 7 версии
В черчении:
если в настройках "Visualisation performance preferences" стоит фраг в опции "Disable Line Antialiasing", то при выборе размеров, текстов и т.д., эти элементы не подсвечиваются. Если мышкой увеличить-уменьшить-сдвинуть изображение, то компоненты оформления чертежа подсвечиваются. То же самое происходит если отменить выделение. Все остается подсвеченным, пока не проведешь манипуляции мышью.
Не люблю пользоваться антиальясингом в модуле черчения. Тексты становятся зализанными и трудночитаемыми при уменьшении масштаба изображения.
В черчении:
Да, глюк напрягает.
Если не сложно, выложите, пожалуйста, скрины где эта галка находиться. Не смог найти.
Заранее спасибо!
Все нашел! Спасибо за информацию! Работает!
Для тех кто учил французский (как я) :smile: :
В черчении:
В NX6 такого глюка не наблюдаю.
Из хелпа:
Блокировка сглаживания прямой ("Disable Line Antialiasing") управляет качеством отображения прямых, кривых и ребер.
Когда этот флажок включен, то прямые, кривые и ребра могут отображатся с "зазубринами".
я же говорил, что началось с семерки., и говорил, про "черчение".
И что, очень большие "зазубрины" ?
...И что, очень большие "зазубрины" ?
А у Вас (NX7, NX8) не так?
На текст практически не влияет.
Влияет. Я же говорил, когда сильно уменьшаешь вызуализацию, то тексты не читаются. Когда же "Disable Line Antialiasing" включен, то при тех же параметрах масштабирования тексты хорошо видны.
Столкнулся с проблемой. В чертеже не могу сделать разрез таким образом, чтобы отображались детали, расположенные перед линией разреза, которые ей не пересекаются. Сразу говорю, что эта команда не помогает ->
Команда делает нерассеченными только пересекаемые линией разреза детали.
Надеюсь, что понятно изъясняюсь :rolleyes:
В чертеже не могу сделать разрез:
Вам в другую дверь.
Настройки смотрите в стиле вида, вкладка "сечение" птицу на "передний план", снять птицу с "фон"
Уважаемые NX юзеры.
Не слышал ли кто-нибудь про поддержку многопроцессорности!? Знаю (и использую) что есть переменная, которая включает использование многопроцессорности\ядерности при булевских операциях. Прошел слух что, что-то сделано по этому поводу в NX8. Поделитесь инфой кто знает!
Уважаемые NX юзеры.
Не слышал ли кто-нибудь про поддержку многопроцессорности. Знаю (не мопню точное название переменной, надо копаться) что есть переменная, которая включает использование многопроцессорности\ядерности при булевских операциях. Прошел слух что, что-то сделано по поводу использования многопроцессорных компов в NX8. Поделитесь инфой кто знает!
Изменено пользователем mbm
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
