NX8 впечатления
dvr
Люди извините за глупый вопрос!
но я в 8-ке никак не могу найти: цилиндры, конусы, сферы(((
и где вообще тут лежит поиск команд, никак не нашел((
1. Смени роль: Панель ресурсов (справа или слева) - Роль - Расширенная с полным меню
2. Вставить - Элементы проектирования - *
ну помощь-> поиск команды в любом случаи должен быть
переустановил, и все появилось)
тока нх через bat теперь запускается((
я предположу что nx7.5.4.4. Та же история...только через bat
Ребята ну подскажите кто нибудь эту переменную!!! я все перелопатил не нашел. М.б. пропустил что...
хвостовик-> вставка инструмента -> смещение
как её вытащить?
1. Arrangment в чертежном виде BASE можно сменить ?
2. Можно ли заменить родительский вид для чертежного AUX (Еще в 17 это работало) ?
В NX6 заменить родительский вид невозможно, а при удалении родительского вида с AUX вообще ничего сделать нельзя.
как её вытащить?
попробуй mom_tool_holder_offset
Это из доки
Если включен режим отладки, генерируется дополнительный файл с именем <уникальное_имя>_debug.out, содержащий журнал всех событий, которые были сгенерированы и всех переменных которые были установлены событиями.
Это из доки
Низкий поклон Вам уважаемый avd!!! Как всегда не проходите мимо чужой беды :rolleyes:
самое интересное что в xslx файле в папке shop_doc нет этой переменной. Сейчас столкнулся с такой проблемой: можно ли создавать какие нибудь выражения в xlsx цех доке. Например mom_tool_length прибавить mom_tool_tapered_shank_length и вычесть mom_tool_holder_offset?
дык получилось?
дык получилось?
да всё получилось. Спасибо!
Как же писать выражения в цех доке??? Например: чтоб показывал вылет инструмента через выражение = mom_tool_length-mom_tool_holder_offset
а если можно б еще бы впихнуть условие:
if ![ compare string $mom_use_tapered_shank "YES" ] {
expr $mom_tool_length-$mom_tool_holder_offset+$mom_tool_tapered_shank_length} else {expr $mom_tool_length-$mom_tool_holder_offset}
шоб учитывался еще и дополнительный хвостовик было б вообще замечательно.
Люди помогите пожалуйста!!!
При запуске NX8 стала выскакивать вот такое окно (см. прикркпленное изобр.)
Подскажите, плиз, что делать?
8-ка лицензионная?
Нет, для себя ставил - все было отлично продолжительное время, пока один расчетный комплекс не установил для знакомства (тут же - бац и "Bad size"). Что интересно, модули Mechatronics и Быстрое черчение запускаются без проблем - затык при попытке запустить NX8.0.
похоже эта ошибка именно лицензии касается. ну а раз нет лицензии - нет претензий к разработчику :)
пользуйтесь тем что осталось.
Не знаю как там 7.1, а у меня 7.0 прекрасно работает.
нашел vericut 7.1.4
не получается из nx пользовать и все тут. Нажимаю кнопку выбора геометрии для передачи её в vericut через интерфейс nxtovericut и выбрать не могу. Жаль, может это в nx дело то? надеюсь в 8.1 поправят.
нашел vericut 7.1.4
А вы уверены, что это дело в NX-ке? Насколько я помню там работает dll, написанная в CGTech
    • streamdown
