NX8 впечатления
dvr
видели добавили что то типа реалтайм рендера...ток я чет неразобрался еще(
Чтото клацнул и появилось описание на русском элемента, никак не могу вспомнить что клацнул((((
Мы тут про новый массив (Элемент массива [Pattern Feature]) в NX8
Ступил. :g:
Некая путаница.
Есть кнопка "геометрия массива", а есть другая: "Элемент массива", она же в меню называется "Копирование элемента".
avd массивы груп может делать?, если да то proe в глубокой попе)))
Не совсем понял. В ПроЕ просто для размножения сразу нескольких элементов нужна их предварительная группировка.
То что добавили возможность изменения нескольких параметров по одному направлению, самое сильное... Очень мощная функция, позволяющая сделать практически любой массив (особенно если еще уравнения можно писать).
Ступил. :g:
Некая путаница.
Это видимо игрище какое то в NX постоянно одни и те же команды называют по разному: в меню, в тулбарах, в диалоговых окнах. Такое чувство, что файлы меню делают одни люди, тулбары - другие, в меню - уже третие, и курят они разные цигаретки
Так и не понял (по картинкам), можно ли сделать массив по двум кривым (как в SW)?
Можно. Картинки вечером
Цех.Док . html/exel ,но эксель не выводит .
Усе - просек!. Попробуем настроить :)
Изменено пользователем Kyoto
я не усёк! как?
Ну вот и картинки
Это на плоскости. А если пространственные кривые?
Кроме того, так можно сделать и в NX6 (два геометрических массива вдоль пути).
Лапша на уши пользователя...
Ну вот
Хотя с первого раза не получилось, но потом...
Вот два совмещённых геометрических массива по двум пространственным кривым в NX6, но без приращения (такого там нет).
Одна маленькая разница: геометрический массив не массивит элементы построения. В моем пример это отверстия, расположенные по нормали к поверхности
В NX тоже можно получить такую модель, только придётся делать массив цилиндров, которые затем вычитать из основного тела (т.е. с маленьким бубном).
Да прогресс есть, это радует.
Кто нибудь пробовал запускать из NX8 Vericut? У меня ругается на точку входа в библиотеку(vericut 7.1.1). Может новая версия 7.1.4 пашет?
Для этого надо читать в документации к Vericut. Какую версию поддерживает VC. Как правило они задерживаются на 1-2 версии, т.е. NX8 будет поддерживать в лучшем случае 7.2 или 7.3 ИМХО
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
