NX8 впечатления
dvr
видели добавили что то типа реалтайм рендера...ток я чет неразобрался еще(
Чтото клацнул и появилось описание на русском элемента, никак не могу вспомнить что клацнул((((
Мы тут про новый массив (Элемент массива [Pattern Feature]) в NX8
Ступил. :g:
Некая путаница.
Есть кнопка "геометрия массива", а есть другая: "Элемент массива", она же в меню называется "Копирование элемента".
avd массивы груп может делать?, если да то proe в глубокой попе)))
Не совсем понял. В ПроЕ просто для размножения сразу нескольких элементов нужна их предварительная группировка.
То что добавили возможность изменения нескольких параметров по одному направлению, самое сильное... Очень мощная функция, позволяющая сделать практически любой массив (особенно если еще уравнения можно писать).
Ступил. :g:
Некая путаница.
Это видимо игрище какое то в NX постоянно одни и те же команды называют по разному: в меню, в тулбарах, в диалоговых окнах. Такое чувство, что файлы меню делают одни люди, тулбары - другие, в меню - уже третие, и курят они разные цигаретки
Так и не понял (по картинкам), можно ли сделать массив по двум кривым (как в SW)?
Можно. Картинки вечером
Цех.Док . html/exel ,но эксель не выводит .
Усе - просек!. Попробуем настроить :)
Изменено пользователем Kyoto
я не усёк! как?
Ну вот и картинки
Это на плоскости. А если пространственные кривые?
Кроме того, так можно сделать и в NX6 (два геометрических массива вдоль пути).
Лапша на уши пользователя...
Ну вот
Хотя с первого раза не получилось, но потом...
Вот два совмещённых геометрических массива по двум пространственным кривым в NX6, но без приращения (такого там нет).
Одна маленькая разница: геометрический массив не массивит элементы построения. В моем пример это отверстия, расположенные по нормали к поверхности
В NX тоже можно получить такую модель, только придётся делать массив цилиндров, которые затем вычитать из основного тела (т.е. с маленьким бубном).
Да прогресс есть, это радует.
Кто нибудь пробовал запускать из NX8 Vericut? У меня ругается на точку входа в библиотеку(vericut 7.1.1). Может новая версия 7.1.4 пашет?
Для этого надо читать в документации к Vericut. Какую версию поддерживает VC. Как правило они задерживаются на 1-2 версии, т.е. NX8 будет поддерживать в лучшем случае 7.2 или 7.3 ИМХО
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
