NX8 впечатления
dvr
Собсно понравился новый контекст :), а вот в draft ЕСКД не сильно улучшилось. Но это при первом прицеле, как у остальных?
МАССИВЫ!!!
Доброго всем времени суток! Впечатление, конечно, двоякое!
Но, есть один неприятный момент... может кто-нибудь сталкивался с прорисовкой контура инструмента при контроле зарезов? Как это убрать?
При вращении узла в сборке при выборе точки вращения она не подсвечивается :g:
Подсвечиваются. Каждый раз после контроля зарезов приходится удалять линии сечения инструмента.
IPW! Однако дождался :)
А что IPW случилось? Я по новостям особо не заметил.
Ура!! наконец то мой любимый hole_mill сделали нормальна!!! Добавили Сферическую фрезу, параметры операции в фрезах...осталось посмотреть-сравнить как это работает. Расширен контроль ускоренной подачи - мелочь а приятна.
только поставил.....ща бум тестить всю ночь))...жаль нету доки на русском
МАССИВЫ!!!
неужто как в proe будет?
Что мне нравится, так это то что с новой версией реально добавляются новые примочки...а не как у конкурентов - одно мыло))).
Прое не знаю, но впечатляет по сравнению со старыми массивами
Вот например
Особо бросилось в глаза новая документация. С примерами, видео и т.д.
По поводу IPW понял в чем новизна - сейчас она учитывается при много слойной обработки... ну типа удобно
Судя по картинке, продвижение вперед не большое, прошку не догнали
C Vericut 7.1.1 не пашет :( . Ругается типа не может найти точку входа в библиотеку libnxopencpp.dll. (win 7 64bit). Имеется в виду интерфейс NX to Vericut
Там еще много картинок! Может догонят.)))
Так выложите скриншоты интерфейса массивов, интересно же...
массивы это единственное чем proe выделялся....
avd массивы груп может делать?, если да то proe в глубокой попе)))
Чо-то я чюда нинашол. Мож зарыто где? :cry_1:
Группы элементов построения как и раньше поддерживает, но сейчас это не имеет большого смысла, потому что с помощью нового массива выбираются все элементы: эскизы, координатные плоскости и т.д. Сейчас можно отверстие с фаской выбрать и за бацать массив
Вот несколько уже реальных картинок
Лучше какой-нибудь каковыристый пример
Мы тут про новый массив (Элемент массива [Pattern Feature]) в NX8
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
