NX8 впечатления
dvr
Собсно понравился новый контекст :), а вот в draft ЕСКД не сильно улучшилось. Но это при первом прицеле, как у остальных?
МАССИВЫ!!!
Доброго всем времени суток! Впечатление, конечно, двоякое!
Но, есть один неприятный момент... может кто-нибудь сталкивался с прорисовкой контура инструмента при контроле зарезов? Как это убрать?
При вращении узла в сборке при выборе точки вращения она не подсвечивается :g:
Подсвечиваются. Каждый раз после контроля зарезов приходится удалять линии сечения инструмента.
IPW! Однако дождался :)
А что IPW случилось? Я по новостям особо не заметил.
Ура!! наконец то мой любимый hole_mill сделали нормальна!!! Добавили Сферическую фрезу, параметры операции в фрезах...осталось посмотреть-сравнить как это работает. Расширен контроль ускоренной подачи - мелочь а приятна.
только поставил.....ща бум тестить всю ночь))...жаль нету доки на русском
МАССИВЫ!!!
неужто как в proe будет?
Что мне нравится, так это то что с новой версией реально добавляются новые примочки...а не как у конкурентов - одно мыло))).
Прое не знаю, но впечатляет по сравнению со старыми массивами
Вот например
Особо бросилось в глаза новая документация. С примерами, видео и т.д.
По поводу IPW понял в чем новизна - сейчас она учитывается при много слойной обработки... ну типа удобно
Судя по картинке, продвижение вперед не большое, прошку не догнали
C Vericut 7.1.1 не пашет :( . Ругается типа не может найти точку входа в библиотеку libnxopencpp.dll. (win 7 64bit). Имеется в виду интерфейс NX to Vericut
Там еще много картинок! Может догонят.)))
Так выложите скриншоты интерфейса массивов, интересно же...
массивы это единственное чем proe выделялся....
avd массивы груп может делать?, если да то proe в глубокой попе)))
Чо-то я чюда нинашол. Мож зарыто где? :cry_1:
Группы элементов построения как и раньше поддерживает, но сейчас это не имеет большого смысла, потому что с помощью нового массива выбираются все элементы: эскизы, координатные плоскости и т.д. Сейчас можно отверстие с фаской выбрать и за бацать массив
Вот несколько уже реальных картинок
Лучше какой-нибудь каковыристый пример
Мы тут про новый массив (Элемент массива [Pattern Feature]) в NX8
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
