Установленна у меня в/плата "Gigabyte NVIDIA GeForce 8600 GT" - без вентилятора - только с радиатором, размером почти со всю плату.
На боку этого радиатора есть надпись: "Silent Pipе II"
В инструкции к этой плате есть указания, что она поддерживает 2 типа режима охлаждения:
1) "Silent Thermal Technologe "
и
2) "Passive Thermal Technologe ".
Инструкция на Англ. Сколько не читал - не доходит...
В инструкции нет никаких указаний о том, что это режимы для разных в/плат!
Греется вообще-то сильновато, особенно летом. Поставил я доп.вентилятор - проблем вроде не вижу. Просто интересно: что там за механизм и что может жужжать? :boff:
Вопросы:
- какой режим у меня работает?
- вопрос возник в связи с чем: в графических программах: SW, ArtCAM, 3DS MAX и др. при оперциях зуммирования/панорамирования, вращений вида, возникает какой-то звук, типа слабого жужания (в области между видеоплатой и HDD). Причем, только на этих операциях :confused_1:
(это "ЖЖЖ" - неспроста)
Может кто знает/сталкивался с подобным?
И, вообще-то, что за это за режимы охлаждения такие ?
Заранее спасибо!
на игровых видеокартах от radeon так свистели дросселя от перенапруги))
и
Passive - это простой радиатор, Silent - радиатор плюс тепловая трубка в нем. Жужжать с точки зрения охлаждения там ничего не может ))
Про Вашу плату немного по-русски <noindex>здесь</noindex>.
Ну, во-первых, у меня не `radeon`.
А во-вторых - как объяснить возникновения этого "ЖЖЖ" буквально сразу же - (доли секунды) - и уже "ЖЖЖ", стоит только начать выполнять одну из перечисленных комманд? Неужели такое малое время активности(не может же радиатор сразу нагреться)? Или там какой-то внешний(электронный) механизм включения этого "ЖЖЖ" ?
И выходит, что ребра этого радиатора и совсем и не ребра а трубки с внутренней полостью? И что-то там циркулирует?
PS. пардон за кучу вопросов...
какой я тупой :blush:
Но ведь Жужжит!
Или у меня как в мульт/ф "Малыш м Карлсон" :
- скажи Малыш, в каком ухе у меня жужжит?
- в левом.
- А вот и не угадал!!! : у меня жужжит в обоих ухах!
В Вашей карточке одна трубка в основании (в ребрах радиатора их нет). Внутри трубки жидкость. При перечисленных операциях "в графических программах: SW, ArtCAM, 3DS MAX и др. при оперциях зуммирования/панорамирования, вращений вида" видеокарта напрягается больше всего, поэтому жидкость интенсивно испаряется проходя через капилляры; возможно этот звук Вы и слышите, он правда больше похож на тихий шум закипающего чайника, а не жужжание.
Про тепловую трубку <noindex>здесь</noindex>.
Ну да, можно и так его назвать. Да все-равно этот звук почти не слышно...
Почитаем...
Всем спасибо!
