ssv22
gigabyte NVIDIA GeForce 8600 GT
Установленна у меня в/плата "Gigabyte NVIDIA GeForce 8600 GT" - без вентилятора - только с радиатором, размером почти со всю плату.
На боку этого радиатора есть надпись: "Silent Pipе II"
В инструкции к этой плате есть указания, что она поддерживает 2 типа режима охлаждения:
1) "Silent Thermal Technologe "
и
2) "Passive Thermal Technologe ".
Инструкция на Англ. Сколько не читал - не доходит...
В инструкции нет никаких указаний о том, что это режимы для разных в/плат!
Греется вообще-то сильновато, особенно летом. Поставил я доп.вентилятор - проблем вроде не вижу. Просто интересно: что там за механизм и что может жужжать? :boff:
Вопросы:
- какой режим у меня работает?
- вопрос возник в связи с чем: в графических программах: SW, ArtCAM, 3DS MAX и др. при оперциях зуммирования/панорамирования, вращений вида, возникает какой-то звук, типа слабого жужания (в области между видеоплатой и HDD). Причем, только на этих операциях :confused_1:
(это "ЖЖЖ" - неспроста)
Может кто знает/сталкивался с подобным?
И, вообще-то, что за это за режимы охлаждения такие ?
Заранее спасибо!
Поделиться сообщением
на игровых видеокартах от radeon так свистели дросселя от перенапруги))
и
Passive - это простой радиатор, Silent - радиатор плюс тепловая трубка в нем. Жужжать с точки зрения охлаждения там ничего не может ))
Про Вашу плату немного по-русски <noindex>здесь</noindex>.
Ну, во-первых, у меня не `radeon`.
А во-вторых - как объяснить возникновения этого "ЖЖЖ" буквально сразу же - (доли секунды) - и уже "ЖЖЖ", стоит только начать выполнять одну из перечисленных комманд? Неужели такое малое время активности(не может же радиатор сразу нагреться)? Или там какой-то внешний(электронный) механизм включения этого "ЖЖЖ" ?
И выходит, что ребра этого радиатора и совсем и не ребра а трубки с внутренней полостью? И что-то там циркулирует?
PS. пардон за кучу вопросов...
какой я тупой :blush:
Но ведь Жужжит!
Или у меня как в мульт/ф "Малыш м Карлсон" :
- скажи Малыш, в каком ухе у меня жужжит?
- в левом.
- А вот и не угадал!!! : у меня жужжит в обоих ухах!
В Вашей карточке одна трубка в основании (в ребрах радиатора их нет). Внутри трубки жидкость. При перечисленных операциях "в графических программах: SW, ArtCAM, 3DS MAX и др. при оперциях зуммирования/панорамирования, вращений вида" видеокарта напрягается больше всего, поэтому жидкость интенсивно испаряется проходя через капилляры; возможно этот звук Вы и слышите, он правда больше похож на тихий шум закипающего чайника, а не жужжание.
Про тепловую трубку <noindex>здесь</noindex>.
Ну да, можно и так его назвать. Да все-равно этот звук почти не слышно...
Почитаем...
Всем спасибо!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • ILL
        Значит, Бе-200 надо сделать беспилотным.. Будет многоразовый доставщик воды, в отличие от ракеты..     Так в ракету тоже надо.. Но, мне кажется, они уже д.б. готовы к вылету в любой момент, т.е. с водой..     Речь только про леса, на дом ракеты никто не направит..     Это долго и тоже не дёшево..
    • Pavel23
      Заготовка 30 мм, вылет 250 точить нужно до 20 мм и соотвестственно резать резьбу по всей длине, получается ппц конусы резьба проваленая, бабкой поджал, позвонил ребятам сказали это мазахизм с таким вылетом пытаться добиться хорошей резьбы! что скажете мужики!  вылет 8 диаметров!
    • TBC
      Там тестировать то пока нечего, даже УП не генерируется. Разработка началась 2.10.2018г. Ролик был сделан, для того, чтобы заказчикам можно было оценить пока концептуально, что делается. И инвесторам показать и дать возможность сравнить с тем, что сейчас есть на рынке. Сделаем, не переживайте. Пока с DXF начал работать, чтобы после его загрузки одним кликом можно было получать нужный результат на смартфоне..
    • juvf
    • ILL
        Поэтому картинки лучше выкладывать на форуме или своем сайте..
    • kino51
      @nikolai1   Мак это аналог G54 G55 и т.д.? Тогда какая разница какой станок, если мак обозначает где находится ноль детали?   @sennik53 как раз изучаю солидкам по твоим книгам, но нигде не нашел, чтобы объяснялось как сделать второй установ в токарке в одношпиндельном станке (и в инете не нашел). Может напишешь инструкцию? )) За книги отдельное спасибо ) Касательно моего проекта, то как и в книгах выбрал станок 00282_MT_4.5X_HT_NTX2000_FANUC31i. Но там объясняется второй установ на противошпинделе. Как сделать второй установ в том же главном патроне? И какой лучше станок выбрать, если имеется один шпиндель, приводной инструмент, три оси XZC
    • juvf
      ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!!! Просто такая ситуация сложилась.... что когда у нас внедряли ТС+NX, либо эта проблема была и админы её решили просто: В именах фалов/путей не должно быть кириллицы, либо они при тестировании не именовали кириллицей. Для админов приемлемо писать только латиницей. Для нас НЕТ! После внедрения кончилась бесплатная поддержка и нас пересадили на эти продукты. Сейчас завалили админов багрепортами, в том числе и проблемой с кириллицей. Админы от сименс помощи получить не могут, а сами решить эту проблему тоже не могут. Поэтому я и обратился мимо админов на этот форум. Думал - а вдруг есть решение.   ps немного офтопа Не согласен от слова полностью. Я сам программист, разработчик эмбеддед. Если для "программиста" кодировка в 2018 проблема - то этому человеку не нужно заниматься программированием. Поверьте, проблемы с кодировками остались в 90-х. ТС выдает сообщение об ошибке часто только одними кракозябрами. Представьте, вы подошли к банкомату - а там кракозябры..... в ответ на вопрос "wtf?" вам сотрудник банка сказал "работа с кодировками является порой достаточно сложной проблемой". Выкинуть ту программу, что не умеет работать с кодировками. Если бы NX жил в германии.... это одно, но они выкатили на российский рынок - обязаны уметь русские пути. Даже черт с ней, с локализацией GUI , пусть будет латиница(у меня всякие Altium/Eclipse/Quartus.... почти все программы на английском и они все могут сохранить/открыть файл в папке С:/Кириллица/ или в W:/Папки отделов/ОКБ/КБ_23/Отгрузки/группа разработок/Иванов/), но они должны уметь работать с русскими путями.
      С 13 по 15 ноября на базе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) прошла международная научная конференция «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2018». Конференция организована и проводилась совместно с корпорацией Emerson (США) – мировым лидером в области цифровой индустрии. С пленарными докладами на конференции выступили ведущие специалисты в области технологий «Индустрии 4.0» из России, США, Китая, Франции, Германии, Польши, Мексики, Португалии, Великобритании и Италии. Представитель компании «Топ Системы» в Челябинске Одна из тем конференции — виртуальная и дополненная реальность для Индустрии 4.0. Компания «Топ Системы» выступила с докладом и представила последние разработки по данному направлению — систему T-FLEX VR, которая позволяет работать с параметрической 3D моделью в VR-сцене непосредственно из интерфейса системы проектирования T-FLEX CAD. После доклада можно было вживую опробовать данную технологию на 3D модели [...] View the full article
      У нас же есть криволинейный стержень имени Бормана. Определите точки бифуркации 1. с линейной матрицей жесткости 2. с учетом матрицы больших перемещений. Потом нагрузку умножаем на 1000 и также определите точки бифуркации. Для первого варианта, с с линейной матрицей жесткости результаты будут отличаться в 1000 раз. А с учетом матрицы больших перемещений результат будет другим.  Но самый главный вопрос. Какой из этих расчетов будет = физически правильному результату?
      От редакции isicad.ru: Франсис БЕРНАР — соучредитель (1981 год), президент (1981-1995 годы), исполнительный вице-президент и член Совета директоров (1995-2006 годы) Dassault Systemes. Франсис Бернар передал нашей редакции этот материал на английском языке («DASSAULT SYSTEMES. The French success story in the software industry») и дал разрешение на его перевод и публикацию. Перевод Елены Семухиной. Этот документальный очерк воссоздает впечатляющую историю успеха компании Dassault Systemes, от момента ее отделения от Dassault Aviation в 1967 году и до выхода автора на пенсию в 2006 году 1 ВВЕДЕНИЕ В 1965 году я окончил Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique (Supaéro), Французский аэрокосмический университет, с дипломом авиационного инженера. Я считаю, что моему поколению повезло в нескольких отношениях: Мы родились во время войны, но затем последовал долгий период мирной жизни, во время которого мы получали [...] View the full article
