Внесение в ведомость покупных изделий изделий изготавливаемых по своим чертежам
Приказом по заводу надпись (в соотв. строке) "нормоконтроль" удалена со всех документов (программно), соответственно норма одна- однозначное понимание рабочими...
Где это такие счастливчики работают?
Ежели к примеру вам нужна будет поковка, которую вы заказываете на стороне, вы тоже в ВП ее будете вписывать?
Если это готовая деталь то проблем не вижу, а если заготовка :g: , в любом случае спрошу у логистов.
Завод частный и кормить днепонятно чем занимающихся людей никто не будет. Показатель правильности КД- легко и быстропроизводимая по нему продукция, а не роспись в строке...
А если вписать в графу наименование - печатная плата, а в графу Обозначение документа на поставку - децимальный номер?
Вот скажите мне. Эта плата в спецификации на изделие идет как оригинальная? Так как же вы ее включите в ВП?
Если так будет проще для обработки базы данных по покупным, то да. Опять вопрос к логистам, как там они у себя вписали и проводят.
Ну тут наверняка нужно вписывать в прочие. Или указвать в примечании.
Да, эта плата идёт как оригинальная.
SHARit подскажите, а где именно сказано, что в покупные изделия записываются только изделия из графы прочие изделия (в спецификации).
Изменено пользователем lokydraug
Нигде. И я этого не утверждал, собственно.
А жаль, было бы всё попроще тогда)))
Согласно ГОСТ 2.102 Ведомость покупных изделий это документ, содержащий перечень покупных изделий, примененных в разрабатываемом изделии.
Обратите внимание, примененных, то есть не разработанных по вашей КД, а приобретенных уже готовыми в других фирмах и выбранных по ТУ, даташитам, ГОСТам.
Кроме того, вы заранее не обязаны знать будут ли заказывать плату на стороне или изготовят сами...
Свою плату вы проектируете (разрабатываете), поэтому в ВП она не должна попасть. Изделия из разделов "Сборочные единицы" и "Детали" никогда не вписывают в ВП.
Если у вас снабженцам поручено заниматься заказом на стороне ваших плат, пусть проделывают работу технолога (анализируют спецификации), коль они согласны выполнять не свойственную для них (снабженцев) работу.
brigval, большое спасибо за ответ. Резонно, обоснованно - со всем согласен.
Жаль, что по существу нечего сказать.
По существу я сказал ранее. А прикрывать лень буквой ГОСТа я , честно говоря, тоже люблю. :biggrin:
Квалифицированные специалисты работают по ГОСТ. И довольно много. ГОСТы для этого и пишут. Не понимаю, причем тут чья-то лень.
Если сработаешь не по ГОСТ, потом замучают вопросами и своими проблемами. Проверено на практике не однократно.
ЕСКД писалась когда компьютеры были лишь в фантастических фильмах.
Сейчас КД сочетается в базе данных предприятия с документами других служб. И когда ГОСТ из ЕСКД не позволяет сделать документооборот предприятия более гибким - фтопку ЕСКД!
ПыСы Соблюдение ЕСКД не является обязательным в большинстве производств, а лишь рекомендовано. Если какие то его постулаты мешают, нет проблем на них забить, для блага дела.
ПыСы2 А ГОСТы сейчас пишут за деньги, сейчас работаю по трём ГОСТам (Все действующие) списаных с одного МЭКа, но разных лет выпуска :wallbash: Сертификационные органы в восторге!!!!
Я уже сказал, что квалифицированные специалисты работают по ГОСТам. Если специалист не понимает для чего ему нужны ГОСТы, это его проблемы.
Понимание бывает не только почему нужны, но и какой конкретный пункт является помехой... Квалифицированый специалист не тот кто работает по ГОСТам, а тот по чьим чертежам выпускается КАЧЕСТВЕННАЯ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНАЯ ПРОДУКЦИЯ.
А если конструкция бездарна, то 100% соответствие чертежей ЕСКД её не спасёт.
Что-то вы не туда свернули, ребяты.
Деталь оригинальная. Но изготавливается на другом заводе. В ВП ее включать не нужно. ПДО, планируя запуск изделия в производство, направит служебную в отдел поставок с просьбой обеспечить. И весь вопрос.
Так должно быть, НО где то нет ПДО, где то отдела поставок, а где то и того и другого, а конструктор упёрся рогом в ЕСКД. В итоге
Лебедь раком щуку...
А не против ЕСКД, но без фанатизма...
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
