Как создать процесс из java?
Anto-Xa
Необходимо из java формы инициировать создание бизнес-процесса согласования документации. Раньше в версии TCE 8.1 необходимо в метод create отправить имя шаблона процесса (String). В 10 же версии (2005/2007) для этого метода необходим объект шаблона процесса. Как можно получить объект шаблона? Или хотя бы весь список шаблонов процессов?
может вот этот кусок кода чем то поможет:
Object localObject;
	  int i;
	  IMANComponentTaskTemplate[] arrayOfIMANComponentTaskTemplate = null;
	  localObject = (IMANComponentTaskTemplateType)this.session.getTypeComponent("EPMTaskTemplate");
	  if (localObject != null)
		arrayOfIMANComponentTaskTemplate = ((IMANComponentTaskTemplateType)localObject).extentTaskTemplates(2, 0);
	  if (arrayOfIMANComponentTaskTemplate != null)
		if ((i = arrayOfIMANComponentTaskTemplate.length) >= 1)
		  break label39;
	  return;
	  label39:
	  String[] arrayOfString = new String[i];
	  for (int j = 0; j < i; ++j)
		IMANComponentTaskTemplate localIMANComponentTaskTemplate2 = (IMANComponentTaskTemplate)arrayOfIMANComponentTaskTemplate[j];
		IMANComponentTaskTemplate localIMANComponentTaskTemplate1 = localIMANComponentTaskTemplate2.getRoot();
		arrayOfString[j] = localIMANComponentTaskTemplate1.toString();
Object localObject;
	  int i;
		  break label39;
	  return;
	  label39:
декомпилятор это хорошо)
как вариант:
IMANComponentItemRevision target_item_rev = (IMANComponentItemRevision)target_comp;
IMANComponentTaskTemplateType task_type = (IMANComponentTaskTemplateType)session.getTypeComponent("EPMTaskTemplate");
IMANComponentTaskTemplate task = task_type.find("task_template",0);
int attachmentTypes[] = {1};
IMANComponent process_attachements[] = {target_item_rev};
IMANComponentProcessType process_type = (IMANComponentProcessType)session.getTypeComponent("Job");
IMANComponentProcess process = (IMANComponentProcess)process_type.create(target_item_rev.toString(),"",task,process_attachements,attachmentTypes);
lexx174 , одних явадоков по ТС порой мало, вот вместе с декомпилятором и помощью форума уже можно горы свернуть...)
никто не говорит что декомпилятор плохо.в случае с TC это даже нужный в ряде случаев вариант
подскажите, какой смысл в последнем аргументе в task_type.find и process_type.create. что это за типы и откуда брать их значения?
кто знает как изобразить то же самое посредством SOA? судя по изъятию классов из жаводока, сименс намекает именно на это
Изменено пользователем tuzik
  • 3 месяца спустя...
А чем вы декомпилируете джава-классы?
У меня декомпилятор показывает только импорты и объявления методов. А что выполняют эти методы, скрывает.
  • 4 года спустя...
import com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentProcess;
import com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentProcessType;
import com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentTaskTemplate;
import com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentTaskTemplateType;
import com.teamcenter.services.rac.workflow.WorkflowService;
import com.teamcenter.services.rac.workflow._2008_06.Workflow.AttachmentInfo;
private static TCComponentProcess newProcess;
private static Vector<TCComponentItemRevision> occuranceQty;
private static boolean createWorkflow(){
boolean status = false;
newProcess = null;
AbstractAIFApplication app = AIFDesktop.getActiveDesktop().getCurrentApplication();
TCSession session = (TCSession)app.getSession();
try {
TCComponentProcessType processType = (TCComponentProcessType)session.getTypeComponent("Job");
TCComponentTaskTemplateType taskTemplateType = (TCComponentTaskTemplateType)session.getTypeComponent("EPMTaskTemplate");
TCComponent[] itemRevs = (TCComponentItemRevision[]) occuranceQty.toArray(new TCComponentItemRevision[occuranceQty.size()]);
TCComponentTaskTemplate[] tasksTemplate = taskTemplateType.extentReadyTemplates(true);
TCComponentTaskTemplate taskTemplate = null;
for(TCComponentTaskTemplate template : tasksTemplate){
if(template.getStringProperty("object_name").equalsIgnoreCase("TASK TEMPLATE NAME")){
taskTemplate = template;
break;
if(taskTemplate != null){
int[] paramArrayOfInt = new int [itemRevs.length];
Arrays.fill(paramArrayOfInt, 1);
newProcess = (TCComponentProcess)processType.create("PROCESS NAME", "PROCESS DESC", taskTemplate, itemRevs, paramArrayOfInt);
//добавление объектов в цели
WorkflowService serviceWF = WorkflowService.getService(session);
int count = occuranceQty.size();
int countBomView = 0;
for(TableItem row : table_0.getItems()){
if(row.getText(5).equalsIgnoreCase("<Assy_item_type>")){
countBomView++;
TCComponent[] items = new TCComponent[count];
TCComponent[] itemMasters = new TCComponent[count];
TCComponent[] itemBomViews = new TCComponent[countBomView];
int[] attachmentType = new int[count];
int[] attachmentTypeBomViews = new int[countBomView];
Arrays.fill(attachmentType, 1);
Arrays.fill(attachmentTypeBomViews, 1);
//не все объекты имеют BOMView (состав)
int j = 0;
for(int i = 0; i < count; i++){
items = occuranceQty.get(i).getItem();
itemMasters = occuranceQty.get(i).getItem().getRelatedComponent("IMAN_master_form");
TCComponent bomView = null;
bomView = occuranceQty.get(i).getItem().getRelatedComponent("bom_view_tags");
if(bomView != null){
itemBomViews[j] = bomView; j++;
AttachmentInfo attachInfo = new AttachmentInfo();
attachInfo.attachmentType = attachmentType;
attachInfo.attachment = items;
serviceWF.addAttachments(newProcess.getRootTask(), attachInfo); attachInfo.attachment = itemMasters;
serviceWF.addAttachments(newProcess.getRootTask(), attachInfo); attachInfo.attachment = itemBomViews;
attachInfo.attachmentType = attachmentTypeBomViews; serviceWF.addAttachments(newProcess.getRootTask(), attachInfo);
} catch (TCException e1) {
e1.printStackTrace();
status = (newProcess == null) ? false : true;
return status;
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
