Anto-Xa
Как создать процесс из java?
Необходимо из java формы инициировать создание бизнес-процесса согласования документации. Раньше в версии TCE 8.1 необходимо в метод create отправить имя шаблона процесса (String). В 10 же версии (2005/2007) для этого метода необходим объект шаблона процесса. Как можно получить объект шаблона? Или хотя бы весь список шаблонов процессов?
Поделиться сообщением
может вот этот кусок кода чем то поможет:
Object localObject;
	  int i;
	  IMANComponentTaskTemplate[] arrayOfIMANComponentTaskTemplate = null;
	  localObject = (IMANComponentTaskTemplateType)this.session.getTypeComponent("EPMTaskTemplate");
	  if (localObject != null)
		arrayOfIMANComponentTaskTemplate = ((IMANComponentTaskTemplateType)localObject).extentTaskTemplates(2, 0);
	  if (arrayOfIMANComponentTaskTemplate != null)
		if ((i = arrayOfIMANComponentTaskTemplate.length) >= 1)
		  break label39;
	  return;
	  label39:
	  String[] arrayOfString = new String[i];
	  for (int j = 0; j < i; ++j)
		IMANComponentTaskTemplate localIMANComponentTaskTemplate2 = (IMANComponentTaskTemplate)arrayOfIMANComponentTaskTemplate[j];
		IMANComponentTaskTemplate localIMANComponentTaskTemplate1 = localIMANComponentTaskTemplate2.getRoot();
		arrayOfString[j] = localIMANComponentTaskTemplate1.toString();
Object localObject;
	  int i;
		  break label39;
	  return;
	  label39:
декомпилятор это хорошо)
как вариант:
IMANComponentItemRevision target_item_rev = (IMANComponentItemRevision)target_comp;
IMANComponentTaskTemplateType task_type = (IMANComponentTaskTemplateType)session.getTypeComponent("EPMTaskTemplate");
IMANComponentTaskTemplate task = task_type.find("task_template",0);
int attachmentTypes[] = {1};
IMANComponent process_attachements[] = {target_item_rev};
IMANComponentProcessType process_type = (IMANComponentProcessType)session.getTypeComponent("Job");
IMANComponentProcess process = (IMANComponentProcess)process_type.create(target_item_rev.toString(),"",task,process_attachements,attachmentTypes);
lexx174 , одних явадоков по ТС порой мало, вот вместе с декомпилятором и помощью форума уже можно горы свернуть...)
никто не говорит что декомпилятор плохо.в случае с TC это даже нужный в ряде случаев вариант
подскажите, какой смысл в последнем аргументе в task_type.find и process_type.create. что это за типы и откуда брать их значения?
кто знает как изобразить то же самое посредством SOA? судя по изъятию классов из жаводока, сименс намекает именно на это
Изменено пользователем tuzik
А чем вы декомпилируете джава-классы?
У меня декомпилятор показывает только импорты и объявления методов. А что выполняют эти методы, скрывает.
DJ Java Decompiler
import com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentProcess;
import com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentProcessType;
import com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentTaskTemplate;
import com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentTaskTemplateType;
import com.teamcenter.services.rac.workflow.WorkflowService;
import com.teamcenter.services.rac.workflow._2008_06.Workflow.AttachmentInfo;
private static TCComponentProcess newProcess;
private static Vector<TCComponentItemRevision> occuranceQty;
private static boolean createWorkflow(){
boolean status = false;
newProcess = null;
AbstractAIFApplication app = AIFDesktop.getActiveDesktop().getCurrentApplication();
TCSession session = (TCSession)app.getSession();
try {
TCComponentProcessType processType = (TCComponentProcessType)session.getTypeComponent("Job");
TCComponentTaskTemplateType taskTemplateType = (TCComponentTaskTemplateType)session.getTypeComponent("EPMTaskTemplate");
TCComponent[] itemRevs = (TCComponentItemRevision[]) occuranceQty.toArray(new TCComponentItemRevision[occuranceQty.size()]);
TCComponentTaskTemplate[] tasksTemplate = taskTemplateType.extentReadyTemplates(true);
TCComponentTaskTemplate taskTemplate = null;
for(TCComponentTaskTemplate template : tasksTemplate){
if(template.getStringProperty("object_name").equalsIgnoreCase("TASK TEMPLATE NAME")){
taskTemplate = template;
break;
if(taskTemplate != null){
int[] paramArrayOfInt = new int [itemRevs.length];
Arrays.fill(paramArrayOfInt, 1);
newProcess = (TCComponentProcess)processType.create("PROCESS NAME", "PROCESS DESC", taskTemplate, itemRevs, paramArrayOfInt);
//добавление объектов в цели
WorkflowService serviceWF = WorkflowService.getService(session);
int count = occuranceQty.size();
int countBomView = 0;
for(TableItem row : table_0.getItems()){
if(row.getText(5).equalsIgnoreCase("<Assy_item_type>")){
countBomView++;
TCComponent[] items = new TCComponent[count];
TCComponent[] itemMasters = new TCComponent[count];
TCComponent[] itemBomViews = new TCComponent[countBomView];
int[] attachmentType = new int[count];
int[] attachmentTypeBomViews = new int[countBomView];
Arrays.fill(attachmentType, 1);
Arrays.fill(attachmentTypeBomViews, 1);
//не все объекты имеют BOMView (состав)
int j = 0;
for(int i = 0; i < count; i++){
items = occuranceQty.get(i).getItem();
itemMasters = occuranceQty.get(i).getItem().getRelatedComponent("IMAN_master_form");
TCComponent bomView = null;
bomView = occuranceQty.get(i).getItem().getRelatedComponent("bom_view_tags");
if(bomView != null){
itemBomViews[j] = bomView; j++;
AttachmentInfo attachInfo = new AttachmentInfo();
attachInfo.attachmentType = attachmentType;
attachInfo.attachment = items;
serviceWF.addAttachments(newProcess.getRootTask(), attachInfo); attachInfo.attachment = itemMasters;
serviceWF.addAttachments(newProcess.getRootTask(), attachInfo); attachInfo.attachment = itemBomViews;
attachInfo.attachmentType = attachmentTypeBomViews; serviceWF.addAttachments(newProcess.getRootTask(), attachInfo);
} catch (TCException e1) {
e1.printStackTrace();
status = (newProcess == null) ? false : true;
return status;
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Makar32
      Я бы сразу фрезой D16 адаптивом выгрыз бы окно , думаю не дольше 5 минут  Если же нужен кусок с окна , тогда режь по контуру , с отступом 1мм от чистового контура , внутрь окна , не дорезая до дна 1-1.5мм  потом ещё раз по контуру с отступом о чистового 0.3мм и не дорезали до дна 0.2мм  окно выбил молотком , и прошёл начисто по всей глубине ) и не нужно крепить островок от кармана ))) но я за то чтобы в СТРУЖКУ !!!
    • metallurg74
      Добрый день! Для производства необходимо изготовить на постоянной основе цинковую стружку (как на фото). Толщина стружки ~0,1мм - важно чтобы нити были максимально длинные, для дальнейшей формовки. Заказ постоянный 200кг/месяц - сырье предоставим, желательно близко к Челябинску. Заготовки сделаем любой формы - литые круги или катанный лист или чушка Подробности в личку или на почту 6363174 (собака) gmail.com Оплата нал/безнал
    • Narwhal
      Ну тут же фишка как его читать, этот самый ГОСТ. Тем более там многие объяснения без картинок, и как их понимать - хз. Тут на форуме куча постов "как по гост" сделать. Плюс там всякие допущения типа "можно" - они их могут не реализовывать, так как это не требования )) На хелпдеске в одной из заявок, меня человек с поддержки спросил как надо понимать что написано в том госте на который я сослался...  Честно, им бы Брагина нанять.   тут трабл, читал интервью с их руководительницей (которая нынче президент, а не директор). Она сказала, что нанимают они только тех кто лучше ее в какой-либо из областей, как-то так. Считайте, что шансов найма не по объявлениям - практически нет. Представьте себе, приходит чел в отдел и говорит Вам, что Вы, дескать, Г.. и все неправильно делаете, а надо вот так, и дайте денег. Реакция?  "У нас и так все по гост" У нас же любят хвастаться какие все классные и все могут, а потом выясняется что чертежи делать не будут ибо не царское это дело и т. д.   а чего бы вы хотели от него?! Полный фарш? :))) Имхо, просто никто не жаловался и не ныл на хелпдеске об этом. Если бы директора компаний потребителей ездили SWR по мозгам регулярно, был бы толк.   Напишите, для общего развития. Щупал я только серкитворкс, остальное только на видео и картинках. Все ради конкуренции, свою плюшку приложат в коробку с альтиумом и солидом. Типа у нас ствол длиннее.
      Лучше найдите оригинал у Леонтьева. Там про яхты. Еще лучше:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Леонтьев,_Василий_Васильевич#Увлечения     "Предложил помощь в Перестройке. Помощью руководство СССР не воспользовалось." - поехал помогать Китаю, надо бы еще добавить :)
    • Anastasiya2017
      Ура. Разобралась. Это узлы около нуля и, перемещая их, можно перемещать узлы всех размеров. А я пыталась найти узлы для отдельного размера. Спасибо Всем.
    • Di-mann
      Мне Кёрлинг нравится, с удовольствием бы поиграл.
    • sssdos
      Спор неблагодарное дело... Повторюсь работаю каждый день  в программе, со старым интерфейсом проработал очень долго, новый доставлял неудобства первую неделю, но теперь ни за какие коврижки на старом не буду работать. Это моё мнение, небезосновательное, так что давайте не будем, никому не навязываю его))) Консерватизм и инертность навыков иногда мешают увидеть плюсы.
    • Blurp
      Да, тема - огонь. Файлики в теме прям зовут тыкнуть по прогам, в которые давно не тыкал. @mrvcf1 Не G2 канеш Но было весело.
    • Sergei
      У меня вот такая хотелка.
    • Di-mann
