Punch
:surrender: Здравствуйте Всем! Подскажите, какой можно ипользовать Soft для координатно-пробивных машин? Какой наиболее распространен на российском рынке? Если можно,адрес рынка...Спасибо.
Кто вочто горазд. Контура рисуют во многих CADах, где есть развертки, надо только подбирать коэф. под конкретную систему гибочного инструмента. Что касаемо раскладки и NC программ, то эти CAM программы идут со станком. Для Finn Power раньше шел JetCam теперь NCExpress. На горбушке и митино их нет, слишком специальные.
Изменено пользователем Хвалин Андрей
столкнулся с той же проблемой-раньше у нас был Jetcam,сейчас присматриваемся к NCExpress и cncKad.
последний по-моему более универсален,NCExpress заточен под Finn Power/
Какие мнения о их работе есть у кого?особенно по раскладке на лист большого количества деталей.
А если только для
раскладки на лист большого количества деталей
То в матеркаме есть Nesting
Здесь его коллеги гоняют для резки газом и плазмой не жалуются
А какое оборудование?Механика,гидравлика?Чье?Новое,б/у?
nesting есть и в ПроЕ.Причем если на размер программы "наплевать",то и ее можно из ПроЕ получить.Тоже достаточно универсально.Причем можно работать с DXF,а затем получить модели ПроЕ.
Правда,нет ничего лучше специализированных программ от производителя оборудования(тех,что со станком идут).
оборудование новое.Гидравлика-КРП Finn Power.
И нестинг нужно делать с учетом наличия инструмента и возможностей барабана,что несколько сожнее чем резка газом,плазмой или лазером-приходится слишком многое в голове держать.
насчет специализированных программ не совсем согласен- с первым Finn Power`ом шел JetCam - совершенно неудобный нестинг для сложных деталей и большой номенклатуры.
постпроцессор на Амаду смотрел - тоже не слишком :sad:
А причем здесь Амада? :wink: Я с ней работаю,а ведь в посте не писал. :smile: Используем Punch5-никаких проблем.Для нестинга-MasterNest(отдельный модуль-позволяет делать как на одну толщину,так и на несколько+задавать автоматически списком необходимые детали,заготовки).В голове ничего не держу.Инструмент подбираю без проблем(есть машина на 45станций и на 58).Это ж групповая технология-продумываю на стадии разработки операции на одну деталь.Да и софт позволяет "вычислить" недостающий инструмент.Давным-давно раскладывал вручную..долго(по 2 дня тратил),но получалось не хуже.
пример можно-мыло вышли
а количество инструмента у Вас больше чем станций?у нас существенно
так что не всегда все можно продумать на одной детали- при пробвке другой система или сам может воспользоваться иным набором - и выползет это уже на стадии симуляции(говорю про JetCam ).А NCExpress чем мне понравился - там существует возможность определения наборов револьверов.
но и там при раскладке деталей , требующих поворота,не все хорошо,по-моему
Кол-во инструмента,конечно,больше.Т.к.инструмент необходимый заказываем сами,то стараемся продублировать то,что необходимо для деталей,которые поворачиваем(в основном,прямоугольники,овалы и т.п.)А про наборы револьверов-так это без проблем в САМ,создаешь,сохраняешь сколько угодно наборов,при этом есть функция проверки набора по созданной нестингом раскладке.В любом случае я стараюсь унифицировать детали на предмет используемого инструмента.В случае обработки автоматом задаю начальные условия и "заставляю" систему использовать тот инструмент,что мне нужно.Есть возможность использовать при этом как текущий "револьвер",так и всю библиотеку инструмента.Система удобная и генерит УП очень хорошо.
Посмотри на www.computes.it Они делают Punch5,в основном,для Амада,но я видел и ПП под ФиннПавер
посмотрел,спасибо.А представителей в России нет?и - поддерживаю автора темы:-),в инете найти сумел только за уе, начальство не выделит ни гроша.
-это уже как раз использование головы)
а циклов обучения в Punch5 нет?и некотоые программы умеют объединять автоматом детали для удобства раскладки - манипулируешь потом группой при необходимости(к примеру 2 уголка объединяются в квадрат)
>>стараемся продублировать то,что необходимо для деталей,которые >>поворачиваем
-автоиндексных станций нет или их поддержки в процессоре?
автоиндекс есть начиная со станции В.а прямоугольнички бывают и меньше :smile: Объединение деталей,соединение линий вырубки контура и пр.есть в программе МастерНест(см.тот же сайт)
<{POST_SNAPBACK}>
но не все же есть на горбушке то... :-)
а ncexpress типа вроде как недавно то и появился то да и чуть чуть перешел по возможностям JetCam..... :clap_1:
ncexpress@yandex.ru
<{POST_SNAPBACK}>
А я всё таки рекомендовал бы попоробывать cncKAD, т.к. в этом софте технология привязана к геометрии, т.е. при изменении геометрии меняется и технология (инструменты)!
