Постпроцессор для Fanuc
Требуется постпроцессор для Fanuc 16i 5 осей для PowerMill. Может ли кто оказать какую-нибудь помощь?
Вообще-то многоосевые посты заказывают.
За приемлемую стоимость можно и заказать.
Изменено пользователем inko
Постпроцессор, прежде всего, пишется для станка. Ведь поворотные оси могут быть А и С, А и В, В и С.
Если кто-то может написать за приемлемую плату, мы дадим всю необходимую информацию по станку. Пишите.
Станок Anderson NC 1618IP. Поворотные оси B и C (по обоим осям вращается шпиндель). Портал неподвижный. По порталу (ось X) перемещается шпиндельный узел. Стол перемещается по оси Y.
Добрый вечер. Хочу спросить, может ли кто-нибудь написать постпроцессор для деревообрабатывающего станка со стойкой OSAI, конечно не бесплатно. Постпроцессор 5-координатный, поворотные оси A и C. Всем откликнувшимся предоставлю необходимую информацию. Станок итальянский PADE. Спасибо.
Добрый день ! Я могу пообщаться с Вами по интересующему вопросу. Мой опыт в написании 5-ти осевых постпроцессоров более 6-ти лет.Успешно внедрены поспроцессоры стоек Sinumeric 840d(5 axis), heidenhain( 4 axis), fanuc 0i (4 axis).
Если актуально пишите в личку ncc_@rambler.ru
Добрый вечер.
Спасибо за предложение. Раннее уже откликнулся один из участников форума, я пока начал работать с ним, если он по каким-то причинам не сможет написать постпроцессор, то я буду иметь ввиду.
Заранее большое спасибо.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
