параметры фрезирования и сверления
Хай всем!
В наличии имеется станок не оч новый от LPKF (LPKF ProtoMat M100 вроде, он на работе, точно пока не могу сказать) так вот.
При фрезировании \ сверлении сначала для этого станка делаем чтото типа библиотеки, в которой имя инструмента,его назначение (mill\drill), длина и параметры использования. И вот с последним я не могу до конца разобраться и найти нормальную,полную инфу, а именно :
*Скорость в оборотах в минуту
*Скорость опускания головки мм\сек
*Скорость перемещения мм\сек
*Длина\Кол.отверстий жизни
Последний раз приключилось вот что: плата выфрезерованна и просверенна, был последний шаг - вырезать по контуру. И после 5-8см прохода по текстолиту (стандартный fr4) фреза сама ушла вниз, и сломалась об полотно (прошла насквозь текстолит и дощечку подним), т.е. сама вышла из держателя вниз. и так уже сломалось 3 фрезы. с держателем вроде все хорошо. станок далеко не новый конечно и использовался до меня видимо довольн долго в свое время, но все же я считаю что неверно выбрал параметры (20000 оборотов\мин, 4мм\сек передвижение, 2мм\сек опускание головки)
Прошу, подскажите или поделитесь ссылкой на подобные параметры для фрез (и сверл, думаю я и там накосячил,хотя сейчас и не видно).. фрезы\сверла с хвостиком 3,175, судя по всему HAM.
какая толшина?20000 оборотов это ты загнул раз в 10
Не, станок-то для сверления печатных плат. Просто вытягивает спиральные фрезы из цанги (я так понял). Забиваются канавки медью со стеклотекстолитовой пылью и вытягивает. Тут рецепта однозначного нет: режимы подобрать, фрезы с полированной канавкой, заточку получше,цангу поменять...
Да, для сверления\фрезирования ПП станок.
Прост первые разы было вроде норм все. но раньще 15к оборотов ставил, видимо это я удачно попал...
еще вот что нашел :
Скорость фрезеровки примерно 2 м/мин. (хотя может быть и другая) Глубина при фрезеровке ПП по контуру некорректна.
Сверлятся заходные отверстия в начале пути фрезеровки , потом опускается фреза и далее фрезеруется контур ПП на всю глубину ПП.
(сверлить отверстия фрезой нельзя!)
Если шпиндель вращается по часовой стрелке - фрезеровка внешнего контура должна быть против часовой.
Если шпиндель вращается против часовой - внешний контур фрезеруется по часовой стрелке. (это про направление обхода. от него зависит чистота поверхности)
это действительно так ? в том плане, чт зависит сильно от того в какую сторону идти фрезой ? и судя по этой цитате я сильн привысил скорость перемещения - чт подтверждает Ваши слова о том, что забиваються канавки и да, фрезо само выскальзывает вниз из цанги.. а цангу поменять к сожалению не является возможным(
да, и толщина фрезы (была) 1мм. Будем заказывать по идее так же 1мм, или для вырезания средних размеров плат лучще взять и больше ?
Изменено пользователем truppik
Я может чего-то не понимаю в резке плат, но IMHO для этого фрезы используются с обратным наклоном стружечной канавки - такую фрезу может только в цангу затянуть :)
И без разницы - встречное или попутное фрезерование - если речь о точности 0.2мм(обычная)
со станком поставлялись врезы для вырезания контура с направлением, которое совпадает с его движением (по часовой, получается правосторонняя спираль) по идее это <noindex>http://www.sverla-frezy.ru/katalog_pp.php?...0&sv=ham441</noindex>
... т.е. должны быть левосторонние ?
но тогда меня несколько в ступор вгоняет - почему со с станком поставлялись заведомо неправильные фрезы, с правосторонней нарезкой ? (но, возможно заказали не верно. т.к. это было очень давно и меня тогда не было на этом предприятии)
почему неправильные? Они режут - в чем проблема... Уже видел, как к человеку пришел гравер, который в т.ч. заявлен в работе по алюминиевым сплавам. С ним пришли фрезы - быстрорез. Человек тоже не мог понять - почему его не предупредили, что фрезы на 18K RPM убиваются в момент :)
я оказывается был не прав) сегодня на работе нашел остатки сломанной фрезы - а именно хвостик, и после детального рассмотрения выявил, чт это таки Левосторонняя. MaximKl, Вы были правы!
последний вопрос, параметры фрезерования контура находятся "эксперентально" или таки есть какие либо данные ? (извиняюсь, если нубский вопрос)
