Powermill Проблема с чистовой обработкой
Народ, доброе время суток!
Тут с Power Mill такая проблема возникла - пишется программа для обработки детали, деталь достаточно простая, ничего сложного.
Черновая проходит нормально, а вот с чистовой возникают проблемы следующего плана. Задаю обработку с постоянной Z, припуск нулевой, траектория устраивает, все нормально, да только когда смотрю програму, у меня глаза на лоб лезут - почему-то все равно остается припуск, примерно сотка-две. Координата по Z вместо 3 - 2,75, а если без припуска обрабатывать, должно быть именно 3! То есть фреза просто не доходит до дна!!!
Кто знает, как с этим "невезет" бороться? Ответьте, пли-из!
Конечно не понятно при каких условиях все это происходит. Можно множество вариантов придумать при которых будет так.
Гриш что припуск остается в 0,01-0,02, и тут же пишешь: "вместо 3 - 2,75", а это похоже больше на 0,2-0,3 мм????? Не последовательно, получается.
Какой шаг по Z? Постоянная Z не целится в дно по высоте. Как у нее шаги попадают, так она и пишется. Исключение одно есть. Если дна в модели нет, а ограничением снизу является заготовка, то последний шаг идет по низу заготовки, независимо от того попадает он или не попадает в заданный минимальный шаг.
А с заготовкой все нормально? Она до дна достает?
А фреза по диаметру пролазит в этом месте? Конечно с учетом точности обработки.
А сбоку припуска, нибось ни в 1-2 сотки, ни в 2-3 десятки нет?
1. Сделай отдельно Карандашный проход вдоль угла и потом склеишь как надо
2. Сделай "3Д выборка - выборка смещением" - это в группе 3Д выборка (в 5 версии) или в черновых (если 4.5 версия) - там Милл хорошо углы выбирает.
Потом подредактируещь результат как надо.
Короче способов полно. :doh:
Главное не зацикливаться сделать все одной стратегией.
Шашечки надо , или ехать? :bleh:
