проблема с координатно револьверным прессом durma tp9
Добрый день! Появилась проблема с координатным револьверным прессом Durma TP9? при репозиции станок останавливается по причине возникновении ошибки 700144(чтот типа малого давления на клешнях), и висит минут по 40, далее ошибка пропадает и как ничего не было! Что это может быть и как енту штуку устранить???Заранее благодарен......
Отрегулировать давление на прихватах, проверить датчик этого давления и цепи его коммутации со входом ПЛК, проверить работу ПЛК.
спасибо, после увеличения давления, ошибка ток моргнёт и исчезает! осталось добиться чтоб она не появлялась совсем! но хоть теперь работают почти без перестановки........
  • 2 года спустя...
Доброе время суток! Нужна ваша помощь!
Купили БУ станок Durma координатно-пробивной  ТР9 с чпу Siemens 840DI.
И достала меня ошибка которая (когда хочет тогда и всплывает) 700061 TURRET NOT IN INDEXED POS. !!!!
после чего приходится запускать программу заново.
Последнее время стала появляться очень часто что соответствен о очень напрягает!!!
Датчики фиксации  револьвера (Это как я понимаю ось TURRET1 ) верхнего и  нижнего срабатывают хорошо.
штыри конусные которые фиксируют заходят идеально. Все датчики срабатывают.
В чем проблема Москва не может подсказать а специалистов вызывать руководство не хочет! Говорят что дорого и ждать их очень долго!
Если сможете подскажите куда хотя бы смотреть!
Для начала на третью строчку на приведенном фото (turret 1). Какое значение позиции в градусах там показано перед началом выполнения программы, когда эта ошибка отсутствует?
Спасибо! В понедельник посмотрю!
Добрый день. Купили такой же станок месяца 2 назад. Вчера, при переходе с одной программы на другую, станок выдал ошибку, в которой просил нажать 'reset' и вытащить лист из зажимов. Как я понял, для депозитам зажимов перед началом работы. Все бы хорошо, но вот листа-то не было. Визуальный анализ дал понять, что на правом зажиме постоянно горит лампочка датчика зажимал листа. На левом датчик работает нормально. Тупо перезагрузка и отключение датчиков в чпу не помогло. Производство стоит. Директор нервничает. Прошу помощи
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста. Выдаёт ошибку 25050: Axis Y1 contour monitoring. Полный перезапуск станка никак никак не помог. Проблема возникла после перемещения в ручном режиме по оси Y, затем начал возвращать его на нулевую точку, ось сместилась на 20-30 см и остановилась. За раннее спасибо
Изменено пользователем pLaN
  • 10 месяцев спустя...
Доброе время суток! Прошу помощи!
Возникла проблема с координатно-пробивным станком Durma ТР9 с ЧПУ  Siemens Sinumerik 840D sl.
Станок выдает ошибку 12550. Выставление клампов не происходит. Выскакивает ошибка.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте подскажите пожалуйста где найти перечень этих ошибок с описанием, интересует сообщение 700243 количество инструмента превысило лимитированное число.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, возникла ошибка 700061 TURRET NOT IN INDEXED POS на станке durma tpl 63, станок не реагирует на какие либо действия. Оси х и оси у не перемещаться и турель не вращается. Подскажите какие действия для решения данной проблемы
59 минут назад, Pavel92.08 сказал:
Револьверная головка зафиксирована или нет? Если нет тогда сместите ее на нужную позицию и зафиксируйте соответствующим гидроклапаном до срабатывания датчика фиксации. Затем выполните референцию оси в первую позицию
И еще вопрос сколько у вас позиций в револьвере? Чтобы точно сориентировать ее по углу а затем фиксировать.
29 минут назад, gudstartup сказал:
Револьверную голову можем зафиксировать(в ручном режиме она не вращается) только если отключить питания привода и в ручную вращать. Вопрос а как сделать референцию оси. Если референцию молотка то делали, референцию стола не производит, физически стол стоит на месте, координаты перемещаться на стойке. Инструментов 28
Изменено пользователем Pavel92.08
11 минут назад, Pavel92.08 сказал:
Расфиксируйте гидроклапаном  просто переключите разъемы с зажима на разжим нажмите Emergency stop привода выключаться и поворачивайте на необходимую вам позицию если конечно там не очень большая редукция между двигателем и револьвером тогда будет сложнее.
28 инструментов какое то неровное число в градусах получается не обращали внимание какое значение оси при правильной индексации поворачивать надо ориентируясь на достижение необходимой позиции оси револьвера если бы было например 24 инструмента то 1 позиция =15 гр а у вас непонятно
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Отключали привод поворота револьвера и поворачивали до момента фиксации, после все включали делали референцию молотка, не помогло. Ошибка не уходит, углы при этом не целое число
5 минут назад, Pavel92.08 сказал:
Если позиция соответствует заданной и револьвер зафиксирован то ошибка должна снятся значит он у вас фиксируется не на том угле или с небольшим отклонением которое не укладывается в допуск программы PLC
6 минут назад, gudstartup сказал:
А как посмотреть в какой позиции он изначально должен находиться?
На какой ЧПУ у вас управление станка 840 или 828?
Если на 840 то вам нужен STEP7 и MPI адаптер для 828 достаточно ethernet и PLCWIN из toolboxa или даже их можно посмотреть непосредственно на ЧПУ. Какой привод управляет вашим револьвером SINAMICS SIMODRIVE или другого производителя?
840, управление sinamics
16 минут назад, gudstartup сказал:
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
