ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА
Raschit
Здравствуйте опытные пользователи Pro/E
У меня вопрос один, как работать с зубчатыми зацеплениями.
У меня нет проблем построить зубчатое колесо, есть проблемы при работе со стандартной зубчатой
рейкой если ее немного изменить. И как построить зубья при смещении исходного контура
(подрезку зуба. например). Есть ли в Про/Е модуль работы с зубьями? :surrender:
Насколько я знаю, нет.
Ну вот, как всегда! Только начнеш привыкать к хорошему - бац, ушат холодной воды! После кульмана, Акад 10. 11, 12, 14 ловил кайф от работы в Акад2005 с Механикал дестоп - бац Тефлекс, не успел за хвост поймать, на предприятии Про/е. Вот тут масть и пошла!!! Акад стер на&&&й. Дело коснулось модификации корня и ножки зуба - с выходом на необходимый профиль исходной рейки и приплыл!
Каким образом будут нарезаться зубья? Если рейкой, то зачем их моделировать вообще, да ещё с такой точностью?
Или планируете фрезеровать зубья по модели?
погуглите насчет готовых параметрических моделей колес - там все просто - изменяете нужные параметры в модели, получаете готовое колесо
Можем хоть так хоть эдак потом сравним с мат. моделью.
Но мне интересно самому проследить эволюцию рейки в соответствие с модификацией зуба.
И потом, при случае, утереть нос нашим технологам.
Кроме того если зубья выполнены с подрезкой зуба, то в эту подрезку будет входить зуб второго колеса.
При анализе механизма заклинивания не желательны.
"ОГУГЛИВАНИЕ" КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ БЕЗ ПОНИМАНИЯ ТОГО ЧТО ДЕЛАЕШ, это очень похоже на один из видов японского секс сервиса,
когда клиент пихае свой ч. в нарисованную на стене бабу, а с другой стороны картинки баба (дежурная) делает ему хорошо до финиша. А как она делает
никому не известно!
... при случае, утереть нос нашим технологам. ...
... один из видов японского секс сервиса ...
Тут похоже на анекдот про то, что такое драма, трегедия и комедия.
Если нечем утирать (или нечего пихать), то чего рыпаться? :biggrin:
Эту тему с подрезкой зубьев давно проработал Ug_user, никак не могу найти где.
PS
А, вот нашел, <noindex>тут</noindex>
PS2
Типа во:
Тема поднималась не раз
Кто-то года полтора назад выкладывал материалы (модели, литературу и т.д.) именно по ProE
воспользуйтесть поиском по форуму
Насколько я помню, в стандартной библиотеке есть модели колес, в том числе и с подрезкой, только параметры меняй. Этого вполне достаточно для генерации колес с нужными параметрами.
Здравствуйте уважаемый Ug_user. Ваш закрепленный файл мой Про/Е не грузит, просит приложения или фильтр от Юниграфикса.
А то как Вы строили профиль зуба мне очень интересен!
Не можете-ли Вы совсем для чайника в сфере программирования и работы с файлами ДЛЛ помочь?
С уважением Рашит OGKK2.TRANSPNEV@MAIL.RU
Raschit
Не думаю что dll вам поможет, это макрос для другой программы...
В ПроЕ в принципе можно сделать и обычным массивом. В принципе тоже что предлагает данная dll, но не на все колесо. Большая нагрузка будет...
Raschit
Руслан, здравствуйте! Тогда покажите мне, пожалуйста дорогу в ПРИНЦИП, где все всегда есть и все можно!
Как мне это сделать в Pro/E WF-4 сборка М170. С учетом того, что в математике я смогу что-то сделать, а в программировании
я не очень.
И, Руслан, помедленнее, помедленнее и подробней. А то, я насколько понимаю, вы работаете не только в Про/Е, и опыта много.
Все всегда есть и все всегда можно, такого нигде нет. Везде нужно искать свой путь...
Для визуализации обработки колеса рейкой, можно воспользоваться двумя методами:
1. Построить колесо. Построить рейку (длинную). В сборке с помощью механизма добиться обкатывания именно рейки по колесу.
Кинематический анализ. С последующим построением огибающей движения рейки.
Вставку через наследование в колесо, получившейся детали, с вычитанием.
2. Использование массива в детали (картинка в предыдущем посте). Конечно что бы сделать нужно хорошо знать массивы да и уравнения.
Строится цилиндр. Строится плоскость под углом к существующей (Проходящей через ось).
Фичер анализа угла между вертикальной и построенной плоскостью.
Строится вырезание зубом рейки, где плоскость ориентации предыдущая плоскость. Сам эскиз зуба нарисован со смещением по горизонтали от плоскости ориентации. На уровне фичера пишется уравнение задающее размер смещения в зависимости от угла плоскости, например:
ofset=30-2*m*floor(z*ANGLE:FID_ANALYSIS_ANGLE_1/360)
d166=OFSET+(pi*2*d163)*ANGLE:FID_ANALYSIS_ANGLE_1/360
где первое уравнение, используется просто для уменьшения количества элементов массива.
Делается массив зуба по направлению (плоскость ориентации), для имитации рейки. С количеством элементов выходящих за пределы колеса.
Группировка Плоскости, анализа и массива.
Массив группы по углу с нужной дискретностью и количеством. С количеством лучше не увлекаться. Достаточно как я понимаю получить пару полных зубъев...
РУСЛАН,
СПАСИБО! Буду пробовать.
Можно ли это сделать при помощи вычитания из цилиндра такой рейки, если она у меня уже
сделана и связана механизмом как "колесо-рейка", это вы знаете, в механизме уже есть.
Я пробовал это сделать при помощи построения кривой по траектории движения, но протащить
по данной траектории тело или контур рейки (протащить "плоско") не получается.
Не хочется рисовать модели в других программах. В Компасе с зубчатыми колесами немного удобнее, но там
я не пробовал варьировать с рейкой. В Автокаде вообще профиль рисует не правильно.
если она у меня уже
Можно, но нужно переделывать закрепление (первый вариант). Рейка должна обкатываться по колесу... Тогда можно.
Траектория здесь мало поможет, точки касания перемещается, да и кривая не одна...
В компасе используется по видимому библиотека, это внешний функционал, соответствующий приложению написанному на API для ПроЕ...
Да там, в компасе и в акаде, скорее всего, все стандартно, вот я и задался таким вопросом, можно ли в Про/Е протащить
цилиндр поставленный "на попа" по плоской траектории и получить некую третью фигуру?
См. рисунок (если я его смог загрузить в сообщение.
РУСЛАН, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Извините за назойливость, ваши советы, конечно, по делу. Но я не смог осилить
рекомендуемый Вами первый шаг.
Хотел попробовать нарезать зубья движением рейки. Помогите пожалуйста. Модели я выставил приложением.
Только, если возьметесь, без высшего пилитажа, мне очень хочется разобраться с азов. А справки нет, вернее
мне не дается время на учебу и эксперименты со словарем (для перевода справки) и учебными моделями.
И не помню (показывали один раз и давно) где в механизме записяваются движения по уравнениям-например:
зависимость линейного передвижения рейки в зависимости от поворота колеса L=P*Dn*(alfa/360)
С уважением Рашит. ogkk2.transpnev@mail/ru
ZUB.zip
Raschit
Тема еще актуальна?
Меня периодически тоже интересует тема правдоподобного построения зубьев.
Если не военная тайна, дайте параметры зубчатого зацепления.
Попытаюсь построить и выложить файл в нейтральном формате.
Мне интересно проверить свои умозаключения.
Надеюсь, что и Вам это будет полезно. по крайней мере для контроля результатов построения :smile: .
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
