Поверхности класса А
voshod2003
<noindex>http://www.cardesign.ru/forum/diskussii/ri...iny/1578/page1/</noindex>
Вот еще интересный ресурс, прикладного содержания!
Видео такое смотреть просто невозможно - крутит крутит, а действий на 5 копеек.
А вообще, все это клево для дизайнеров, но вот, например, совершенно непонятно как там все сшивается и насколько чисто с точки зрения математики.
Видел я дизайнерские изыски из Рино, которые потом в MCAD системах невозможно было обрабатывать далее.
Приходилось часть поверхностей просто перестраивать в MCAD.
Если такие системы поддерживают в опсиании кривых и поверхностей полиномы таких порядков, которые потом MCAD не может переварить, но кой оно нужно вообще?
Нужно исходить из минимального кастрата в производственной цепочке.
Если станок не воспроизведет все эти изыски, то в топку.
Если MCAD не воспримет эти изыски, то в топку.
И что остается?
И что остается?
Остается практиковаться в Солиде! Из Алайса поверхности сшиты(там есть функция объединения), я через IGS импортирую в солид. Все спокойно обрабатывается.
Вот только Алайс достаточно сложен.
voshod2003, а твое портфолио есть на кардизайне?
Тачку пост 13 ты моделил? Мне понравилось. По моему супер.
Нет, это не я! Мое "художество" выше ))). Это сделано в Алайс человеком который работает на Марусю.
Он и отдолбил всю мою седую голову тем, что в Солиде А класс не сделать.
Я пытаюсь это опровергнуть.
А откуда ты знаешь как соотносится модель из Альяса с тем, что смог из Игеса извлечь Солид?
М?
Глазками? Это не инструмент.
М?
Существуют образмеренные контрольные профили. В этом ничего сложного нет. Но в общем это конечно проблема, поэтому тут и беседуем как
это качественно сделать в Солиде. Вот плагины разные мучаем, точнее пока только один плагин.
Изменено пользователем voshod2003
А что, на Солиде свет клином сошёлся? Есть же CAD системы более высокого уровня с более широкими возможностями и поверхностного моделирования. Зачем использовать неподходящий инструмент?
Все прозаично пост процессор для моего станка поставщик предоставил только под SolidWorks ))), да и комфортно мне в нем (не скажу за всех), вот и сражаемся!
И что остается?
Ну зачем сразу "в топку"?
Надо `Qwerty1000` (с его бородой) попытать, мож он и вырежет на своем чудо станке :g:
Кроме поставщика никто не может написать постпроцессор под другой софт?
Кстати, разве в Солиде есть "родной" САМ-модуль?
А Альяс на каком геометрическом ядре построен?
Нету, у меня SolidCAM (вполне устраивает). Да и А поверхности это очень частные случаи, поэтому буду работать над собой. Солид устраивает 100%.
Вот это я не знаю, простите!
А можете скинуть модельку сделанную от и до в Альясе в STEP или IGES?
А я сравню как ее солид кушает своими причиндалами.
Лучше и не пытаться в SW строить A-class. Я посоветовалбы NX или CATIA.
Видимо это факт...
Скину, но в понедельник. Все на работе.
Ждемс! :)
Только позаковыристее, если возможно.
Спасибо за ссылку. Потрясно!
Угораю со смеху. Пацталом. Автору надо сломать клаву об свою голову. Читаю дальше.
сломай себе клаву об голову! А угорать будешь когда сам хоть что то сделаешь ;)
А вот и аффтар статьи появился!
Ты бы, мил человек, прежде чем наезжать, ознакомился с работами тех, на кого наезжать пытаешься.
И пальчики-то разогни, разогни. Про G4 здесь заливать не надо. Здесь форум не моделлеров, а инженеров. И инженеры, которые подобными вещами занимаются, кое-чего в математике понимают.
давай по порядку, где же я могу ознакомится с работами инженеров-гениев?
Разогни свои пальцы! с моими все в порядке, я клавы об головы бить и не собирался в отличии от инженеров-боксеров. Про G4 я никому заливать тут и не собираюсь. Та статья нацелена на людей первый раз столкнувшихся с этим, чтоб дать хоть какое-то представление. Это вы тут "боги" меряетесь инженерными писюнами, мне до вас нет никакого дела, просто бесит когда человек каким бы он не был супер математиком льет грязь.
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть  Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
