ГП «Антонов» выбирает решения от Siemens PLM Software для реализации проектов в области транспортной авиации
Системы Teamcenter и NX выбраны для обеспечения параллельной работы конструкторов и улучшения производительности ГП «Антонов» МОСКОВСКАЯ ОБЛ., г. Жуковский, МАКС, 18 августа 2011 г. Компания Siemens PLM Software, подразделение Siemens Industry Automation Division, ведущий мировой поставщик ПО и услуг для управления жизненным циклом изделий (PLM), сегодня объявила о том, что лидирующее украинское авиационное Государственное Предприятие «Антонов» выбралo системы NXTM и Teamcenter® для реализации совместных с ОАО «ОАК» международных проектов в области транспортной авиации. Эти проекты предусматривают производство тяжелого дальнего транспортного самолета Ан-124 «Руслан» и среднего транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70. ГП «Антонов» будет использовать решения от Siemens PLM Software: систему NX, полнофункциональное цифровое решение для проектирования изделий, и Teamcenter, наиболее широко применяемую в мире PLM-платформу. На базе Teamcenter будет создана [...]
]]>Читать дальше]]>
    • streamdown
