Различие результатов ABAQUS - ANSYS ?!
ValeryMoscow
добрый вечер,
потихоньку изучаю ABAQUS....
читаю теорию по КЭ ABAQUS - решаю осесимметричную задачу (статика, контакт трех тел)
изучаю "свойства" различных КЭ
- параллельно то же самое делаю в ANSYS
сетка в моделях обеих программ - ПРИМЕРНО одинаковая
общая картина "похожа".... но вот в местах больших градиентов напряжений
максимальные значения ОЧЕНЬ различаются!!!
ПОЧТИ В ДВА РАЗА!!!
*** повторяю - в остальных областях различие весьма небольшое... 5-10%,
в контактных областях - "чуть больше" до 15%...
сейчас пытаюсь понять причины.....
м.б. кто-то уже сталкивался с такой ситуацией?
если не разберусь в теоретическом руководстве,
наверное постараюсь "для чистоты эксперимента" наверное еще попробую ту же задачу решить в COMSOL или в ADINA
Изменено пользователем ValeryMoscow
На примерно одинаковой сетке должны быть примерно одинаковые напряжения. 5-10% - это много. Скорее всего разные модели. Возможно разные конечные элементы.
плотность сетки ПРИМЕРНО одинаковая
а с учетом того что модель осесимметричная - в обеих программах - сетка сделана достаточно мелкая
но некоторое различие плотности сетки (не более 10% по отдельным регионам)
и "различные" КЭ в программах - НЕ МОГУТ БЫТЬ ОБЪЯСНЕНИЕМ разницы результатов
в районах концентраторов В 2-2,5 РАЗА!!!
Пока никакого РАЗУМНОГО объяснения этому ФАКТУ не нашел!!!
Например, в Абакусе осесимметричный сектор таки же отличается от 2D постановки.
Концентратор какого типа? Коэффициент концентрации конечный или там сингулярность? Ну и различие в элементах...гибридная формулировка, порядок интегрирования. Неплохо бы модели сюда выложить
Вот посмотри, контактная задача, значения отличаются в 6 раз (пользуйся ремехом и все сойдется)
От контактной формулировки тож ж ведь зависит.
Вот тут простая ферма в Ансис и Абакус, на первой картинке значения не особо отличаются, а там где Envelop max abs, нижняя граница в 2 р
меньше. Посмотри по какому типу происх интегр как Dimicher сказал (integration point, centroid, elemental or nodal difference - это для BEAM) у
солидов тоже свои есть.
