SNOW_OF_THE_SAHARA
Как объединить разбитый сплайн?
В одной программе рисовал поверхность на основе сплайна. После импорта её в солидворкс, на границе этой поверхности, которая образовывалась этим сплайном, образовалось 700 отрезков. Тость если я выбираю грань пов-ти и жму "преобразовать объекты", то плучается как бы тот же сплайн, но разбитый на много отрезок. Так вот, можно ли как то это отрезки (мини сплайны) слить в один?
P.S.: кривизна у них совпадает, тк в программе, где я это рисовал, это был сплайн!
Картина примерно такая, как на картинке
Поделиться сообщением
В одной программе ...
А нет ли в той программе настроек экспортировать как сплайн, а не набор отрезков? Посмотри, должно быть.
Инструменты сплайна - Разместить сплайн.
спс - работает!
Здравствуйте.
На каком основании (при каких настойках) SW при импорте .dxf файла преобразует гладкий сплайн в отрезки? (см. прикрепленный файл)
Спасибо.
Сплайн_в_Отрезки.pdf
Здравствуйте.
Спасибо.
На основании программы экспортера. SW как слышит .dxf, так и пишет. Все вопросы к CorelDRAW.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Di-mann
      Она есть даже в Сибири http://icasi.ru/produkciya/vesoizmeritelnaya-tehnika/avtomobilnye-vesy/avtomobilnye-vesy-avtopost-d/
      Подскажите, есть ли в европах какая-нибудь автоматическая система определения массы автопоезда без его остановки на стационарных пунктах?
    • BaZuZu
      Замерить фактически когда он в положении и готов рубить ?
    • Tad
      Не будет качественной рубки, если используется один зазор на толщины от 0,5 до 3 мм. Потому что не выставляют физически я и прошу измерить реальный зазор.
    • lexx174
      Климакс наверное, что же еще В целом до 30 лет - это люди всегда амбициозные,особенно не женатые, они готовы чем-то пожертвовать на начальных этапах карьеры,своим временем,большим кпд итд, в 35 лет зачастую это уже состоявшиеся люди,с детьми, у них нету такого азарта и искры как у 25 летних,и возможно завышены требования по зп, тем более если в 35 лет человек последние годы занимался управленческой руководящей работой,у нас как зачастую - стал мелким начальником - занимаешься больше всякими планами, отчетами начальству, и прочая канцелярия, на основную специальность остается мало времени, человек начинает терять свою квалификацию т.к перестает непосредственно заниматься тем чем он всегда занимался.   Либо ты становишься начальником и идешь дальше вверх по стезе управленчества, либо оставаться специалистом до конца, но у нас в стране до сих пор актуально - хочешь больше получать - становись начальником, трансформируйся в менеджера,зам,директора
    • gveint
      Прошу помощи, имеется цилиндр бочка из колец бетона, как сделать быстро развертку для чертежа по аналогии с картинкой, кольца имеют различные толщины в различных цветовых зонах. Сделал в flow simulation проверку на геометрию и сделал твердотельную геометрию (делает, но теряется цветовая раскраска, да твердотельная деталь из сборки делается не вся), а потом сделать тонкую обечайку и развернуть, но все как-то коряво. Разрезал сборку на 12 сегментов по 30 градусов, а потом части пытался объединить на чертеже, также какой- то бред получается. иностранные "друзья" делают, но не признаются как (см. цветная картинка). видно, что в чертеж вставлена уже картинка вида, но как сделана развертка? по одному кольцу можно, но это будет долго и, наверное, неправильно.
    • Чингачгук
      я бы zlevel на него натравил...
    • SAPRonOff
      T-FLEX CAD 16. Часть 1. PS: наверное можно было назвать "T-FLEX CAD — Король параметризации. Часть III" : для логичного продолжения серии статей  http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15436 http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15492
    • Sergei
      Нет, это не решение. На виде будет показаны ВСЕ невидимые линии От "детали". Это не правильно. Должны быть показаны только ВИДИМЫЕ линии "детали", которые были бы у такого же вида "детали", без добавления "ЗАГОТОВКИ". То есть в 3D эту задачу не решить. Это я понял давно. Нужно решение именно в чертеже.
    • lexx174
       93941 (ugslmd) UNSUPPORTED teamcenter_author (PORT_AT_HOST_PLUS   ) admin@TcServer  (License server system does not support this feature. (-18,327))   сколько у вас всего серверов лицензий? больше 1?   Сама ошибка говорит что банально нет лицензий свободных либо легла служба лицензирования
