Допуски на радиус гиба
Если вы не желаете указывать эти допуски на чертеже, то они будут проходить по ГОСТ 30893.1-2002 (взамен ГОСТ 25670-83). Если же вам нужно их указать, то по плюс-минус, тогда гост к ним не относится.
В ГОСТе прямо указывается такой правоприменительный момент: вы должны назначать реальные цифры, для чего нужно применять выборки замеров готовых деталей.
ГОСТ 30893.1-2002 (ровно как и ГОСТ 30893.2-2002) применяется только в том случае, если в технических требованиях чертежа имеется ссылка на него. Но этим ГОСТом не предусматриваются особые допуски на детали, изготавливаемые гибкой.
ГОСТа на радиусы гиба нет. Но есть многочисленные справочники, где они указываются. Вероятно, существуют РД или прочие документы.
В справочниках можно найти допуски на рарзмеры элементов, получаемых гибкой. Допуски на радиусы не встречал.
Есть ОСТ 4 ГО.070.014 Неуказанные предельные отклонения размеров радиусов гибки и вытяжки, закруглений, размеров фасок, глубины зенковок для деталей радиоэлектронной аппаратуры.
Вот только не знаю, может быть он выведен из классификатора ОСТов.
Изменено пользователем Гранник
...ГОСТа на радиусы гиба нет...
Конечно, нет. Но автор об этом и не спрашивает. Его интересовало, как ему поступать с допусками на радиусы гиба (а не с радиусами гиба).
Здравствуйте! Подскажите есть ли ГОСТ или таблицы на допуски радиуса гиба?.
Если свободная гибка, то необходимо учитывать пружинение листа. А так определяется конструкцией штампа (есно и пружинение материала учитывать надо)
