обход дерева на java
имеется TCComponentItemRevision объект какой-то сборки. Как получить ссылку на его BOMViewRevision и далее на айтемы компонент?
getRelatedComponents("structure_revisions"). Получишь массив BOMViewRevisions.Дальше думаю разберешься
спасибо. Т.е. продолжать дальше спускаться по свойствам, ища их через getPropertyNames().
мне предложили еще другой вариант, судя по обилию функций в этих классах, сименс рекомендует идти этим путем,
но, похоже, тут больше памяти сжирается.
TCComponentBOMWindowType bowWinType = (TCComponentBOMWindowType )getSession().getTypeComponent("BOMWindow");
bomWin = bowWinType.create(null); // create bom window configured with the default revision rule
TCComponentBOMLine bl= bomWin.setWindowTopLine(_tcItem, itemRev, null, null);
// get children if any
if (bl.hasChildren()){
AIFComponentContext[] childContext = bl.getChildren();
for(int i = 0; i < childContext.length; i++){
TCComponentBOMLine child = (TCComponentBOMLine)childContext.getComponent();
TCComponentItem item = child.getItem();
сименс так же правильно все сказал.это типовой стандартный метод обхода сборки.если нужно обойти до конца вглубь,то не забудьте про рекурсию
сименс рекомендует не зря, потому что так можно смотреть разные составы в зависимости от правила выбора модификации (например).... порой это важно
  • 5 месяцев спустя...
А как имея только TCComponentItem найти его сборку, и вытащить ее состав виде TCComponentBOMLine. Трудность в том, что компоненты BOMLine только в менеджере структуры, в других случаях (без загрузки менеджера структуры) они даже явно не приводятся к нужному типу.
У TCComponent есть метод whereUsed.
О какой загрузке менеджера структуры речь? код приведенный выше работает
Удалось выдернуть этот bomline:
private ISelection m_selection;
Object data = ((IStructuredSelection)m_selection).getFirstElement();
AIFComponentContext Ir = ((AIFComponentContext)data).getComponent().getChildren()[((AIFComponentContext)data).getComponent().getChildren().length - 1];//ревизия
TCComponentItemRevision ic = (TCComponentItemRevision)Ir.getComponent();
TCComponentBOMWindowType bowWinType = (TCComponentBOMWindowType)ic.getSession().getTypeComponent("BOMWindow");
TCComponentBOMWindow bomWin = bowWinType.create(null);
TCComponentBOMLine bl = bomWin.setWindowTopLine(null, ic, null, null);
только как нормально ревизию получить (в переменную Ir->ic)?
Изменено пользователем VadEr
Откуда берется m_selection? выбирается пользователем в портале? у объекта application есть функции getTargetComponents(), getSelectedComponents() результат которых прямо приводится к нужному типу.
Скорей всего ISelection - это и есть аналог InterfaceAIFComponent
да, (AIFComponentContext)data).getComponent() возвращает InterfaceAIFComponent, от которых я беру getChildren(). последний мне возвращает массив из AIFComponentContext:
1) TCComponentForm
2) TCComponentBOMView
3) TCComponentItemRevision - вот его как последний элемент массива я и беру, но обращаться к последнему элементу массива считаю не совсем корректно, есть ли способ напрямую получить ревизию из InterfaceAIFComponent?
1) TCComponentForm
а что трудного делать проверки в массиве выбранных объектов вида:
if(object instanceof TCComponentItemRevision)
если я правильно поняла вопрос, то вот так наверное лучше бы:
TCComponent[] structureRev = null;
TCComponentItemRevision targetSbRev = null;
structureRev = targetSbRev.getRelatedComponents("structure_revisions");
среди всех разных типов составов находите нужный тип и как сказано было выше отправляете его в
TCComponentBOMLine bomTopLine = bw.setWindowTopLine( null, targetSbRev, null, bomViewRev );
ну и так далее
Изменено пользователем Wise_Owl
  • 1 год спустя...
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
