Резьбофрезерование
Всем привет, у меня такая просьба, напишите пожалуйста пример УП для резьбофрезы для токарного ЧПУ с приводным инструментом , станок CUTEX240 B ,   А ТРЕБУЕМАЯ РЕЗЬБА М10х1 в меди....
 Здравствуйте, подскажите пожалуйста метод для эффективной нарезки резьбы в меди (резьба внутр. М10х1), требуется повышенная чистота (медь электрическая , просто марку не помню сейчас).
Сам я пробовал:
Резцом - пластина с шагом 1 без покрытия,местами остаются следы потертостей, местами отрыв материала, но все это видно под увиличением, на вид резьба хорошая и блестящая...
Раскатником(в цанге) - главное я понял точно подобрать правильный диаметр отверстия, вроде неплохо получилось...
Вариант с резьбофрезой не расматривал по скольку не представляю как написать УП для токарного ЧПУ ...
Не представляю Ваш станок, но без реализованной оси Y на токарном оборудовании резьбофрезерование невозможно.
По поводу нарезания резьбы резцами, на мой взгляд, тут только экспериментировать с режимами резания и количеством проходов. Мы в некоторых случаях вводим подчистку (по чистовым координатам "выглаживаем" повторно). Для себя до сих пор не вывели никакой закономерности и только опытным путём подбираем оптимальную обработку для каждой детали индивидуально.
Странно, а я видел резьбофрезерование на машине без оси Y
А что тут за пример... Если резьба осевая (т.е. соосна с осью токарной детали), то выводите по Z как резец. Обороты приводного инструмента согласно зявленной производителем скорости резания. Подача по Х равна шагу на оборот шпинделя станка. Скорость вращения шпинделя пересчитайте исходя из заявленной производителем минутной подачи по формуле длины окружности (значение диаметра берите равным диаметру резьбы).
Координату Z найдете опытным путем по резьбовому калибру.
Принцип обработки при использовании фрезы с рабочей частью равной глубине резьбы: ввели инструмент в отверстие с расчетом так, чтобы пару последних зубьев фрезы оставались за пределами металла после врезания, одновременно дали подачу по X и обороты шпинделя врезались по Z, сделали примерно 1,25-1,5 оборота шпинделя (опытным путем нужно определить оптимальный перебег, который подчистит последствия врезания, т.е. недорезанные витки; в моей практике с шагом 1,5 получалось 1,25 оборота).
Программа по сути аналогична циклу нарезания внутренней канавки, за исключением того, что необходимо включить приводной инструмент.
Не могу себе представить как можно осуществить? Осью "С"?
Совместное перемещение по "C" и "X". Получится даже аналог расфрезеровки отверстия по спирали, если ось параллельна оси "Z", если отверстие радиальное, то только с осью "Y"
Если станок не сильно расшатанный и четко снимает обороты шпинделя и перемещения по осям - то для центральной осевой резьбы ось "С" не имеет значения (при условии, что обработка за один проход)
Ну если ось отверстия совпадает с осью вращения шпинделя, я наверно соглашусь (хотя как реализовать, честно, не представляю). А если смещено относительно центра, то как тогда? Обратнопоступательное движение по оси "С" в пределах одного сектора и движение по оси "Х"?
Может есть примеры программ? Или видео? Уж очень заинтересовала эта тема :)
Ребята, отверстие в оси шпинделя, мож кто пример кинет для просмотра, стойка  фанук Oi TD...
В оси или не в оси не так важно, осевое фрезерование должно корректно работать в любом случае. Есть эмуляция работы в осях X и С на каждой стойке. Называется интерполяция в полярной системе координат.
Для Fanuc Oi G12.1 включение и G13.1 выключение. После активации функции координата по оси Y записывается как C. X обычно удваивается (если в станке он задается диаметрально).
Т.е по сути можно вывести программу как на фрезер, заменить букву Y на С, удвоить X, и задать команды включения-отключения (G12.1 и G13.1)
Примерно со второй минуты пример фрезеровки ТОЛЬКО с применением осей Х и С
https://www.youtube.com/watch?v=MaVyTOU1ryI
Аналогично можно фрезеровать даже эксцентрики, кулачки и т.п.
Очень,очень высок риск сломать фрезу таким образом,даже при "отлаженных" режимах.
Почему? Фрезеровали так и небольшие партии и серию.
Возможно. и в оси вращения и в других отверстиях на торце детали. Перпендикулярно оси вращения-не могу сказать, товарищи подскажут.
В оси или не в оси не так важно, осевое фрезерование должно корректно работать в любом случае. Есть эмуляция работы в осях X и С на каждой стойке. Называется интерполяция в полярной системе координат.  Для Fanuc Oi G12.1 включение и G13.1 выключение. После активации функции координата по оси Y записывается как C. X обычно удваивается (если в станке он задается диаметрально). Т.е по сути можно вывести программу как на фрезер, заменить букву Y на С, удвоить X, и задать команды включения-отключения (G12.1 и G13.1)
Примерно со второй минуты пример фрезеровки ТОЛЬКО с применением осей Х и С   https://www.youtube....h?v=MaVyTOU1ryI   Аналогично можно фрезеровать даже эксцентрики, кулачки и т.п.
В таком случае извиняюсь за дезинформацию, и бегу изучать...
Спасибо за пояснения!
И вытекающий вопрос: насколько это эффективнее и эффективнее ли использования на токарно-фрезерном оборудовании метчиков? Подскажите пожалуйста исходя из своего опыта.
На счет эффективности не скажу точно. Мне кажется метчиком быстрее нарезать. Но по труднообрабатываемым материалам или при дорогостоящей заготовке я бы резьбофрезой старался пользоваться. При поломке меньше вероятность повреждения детали. Ну и если резьба с нестандартным шагом, то вариантов нет
Изменено пользователем Force@
по меди - раскатник самое то. резанием получать сложнее - надо постоянно стружку удалять. иначе залипнет и надерет.
  • 4 месяца спустя...
Рома калужский
нужно нарезать много резьбы М22 L40 в Ст.45.
чет посмотрел что метчик М22 стоит прилично и подзадумался.....
резьбофрезерование не пробовал.
что на сегодняшний день так сказать оптимально цена/качество/производительность? если резьбофреза с пластинкой, то с какой и какого производителя?
самое оно для м22
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=2498&mapp=&app=59&GFSTYP=M
Много резьб фрезеруем, пользовали совершенно разные резьбофрезы, остановились в итоге на однозубых. Их и поправить можно, и фрезеруют резво и без визгов.
Фрезерование только попутное, отверстие делается только сверлом, Н7 без проблем.
Рома калужский
оказалось , что вот этой самой оной))) не получаетя нарезать М22 с шагом 2,5. манагеры говорят максимум шаг 2.
нужно нарезать много резьбы М22 L40 в Ст.45. чет посмотрел что метчик М22 стоит прилично и подзадумался.....
Попробуйте метчиком. Я в свое время резал М30, шаг 3,5 мм.
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
