Осесимметричная задача
Имеется вал с расточкой, на валу находится диск, омываемый водяным паром
Моя задача состоит в том, чтобы определить - в какой момент времени тепловые поля внутри диска и вала станут более менее постоянными и как в этот момент времени будут распределены температуры внутри.
Элемент Plane 55 (в свойствах указала Axisymmetric}
Модель плоская, ось вращения - ось У (не пересекает, находится на расстоянии от нее, т к внутри вала расточка)
Задаю конвективную нагрузку - температуру и коэффициенты теплооотдачи на линиях (т к модель плоская)
Изначально вал прогрет до температуры 100 С (Uniform Temp)
Время прогрева...
А вот тут начинаются проблемы - какое бы время я не задавала, аккурат к нему модель и прогревается - задам два часа, прогреется к двум часам, задам 10 секунд - прогреется и за десять секунд.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой, в чем тут может быть ошибка?
P.S. Да, я знаю, что раздел называется "Динамика и прочность", но в разделе "Газодинамика и теплообмен" нет Ansys
тип анализа д.б. thermal transient, с учетом transient effects
TIMINT,1
Да. Тип анализа thermal transient
А что значит "с учетом эффектов"?
Нет никакой ошибки. Вы задали температуру 100 град и на выходе получаете 100 град.
Что задали, то и получили. Даже если прошло 0.0000000001 сек.
Можете проверить.
Так устроена природа. :rolleyes:
100 гадусов - это начальная температура тела
Прикладываю предположим 400. Коэффициент теплопередачи по идее порядка 6000 Вт/(м2 К). Но даже если я установлю его 100 Вт/ (м2 к) деталь все равно прогреется хоть за 10 секунд до 400 градусов.
Можете выложить картинку с моделью и местами приложения граничных условий?
Да и вы точно решаете с учетом transient ?
ANTYPE,4
поставьте птичку Solution/Analysis Type/Sol'n Controls/Transient/Transient effects
Усё прекрасно получается во времени (ток что попробовал на простенькой задачке)
ANTYPE,4
Точно.
Main Menu > Solution > -Analysis Type- New Analysis - Transient
(работаю только через GUI)
Почему то перестали отображаться приложенные нагрузки на модели =( видно только через
Untitle Menu - List - Loads
книжку хоть прочитали какую перед тем как начать кнопки давить?
У вас проблемы?
Ошибка нашлась в модели материала (параметры плотности)
  • 4 года спустя...
Подскажите пожалуйста. Моделируется взаимодействие твердого тела и мягкого уплотнителя, задача решалась в осесимметричной постановке задачи, модель плоская построена в первой четверти координат ОХУ и ось вращения ОУ, решалась задача в Static structural (версия Ansys WB 16.2). Как посмотреть данные расчетов уже для трехмерной модели, чтобы не производить расчет повторно в 3Д?
Включить бета-опции и использовать symmetry expansion.
