Fanuc 0iD установка точки смены на абсолютных датчиках
DioNik
Нужна срочная помощь в установке точки смены инструмента на Spinner стойка 0iD.
Батарейки сели и были потеряны нулевые точки, их настроили (конечников механических нет-абсолютные),
но как настроить точку смены не знаю, при попытке М6 станок пытается поднятся выше некуда-движок по Z снимали и наверняка поставили не в туже позицию.
Сервисных программ в директории не видно (может закрыты параметром)-думаем что в этих программах забиты координаты.
Если кто знает -отпишитесь.
Ищите по форуму. Это было уже несколько раз. Там всё написано. Ищите по номеру ошибки.
Номер ошибки -пишет о лимите, но там уже физически некуда,
на форуме искал-нашел только про настройку нулей,
про точку смены ничего нет.
если дадите ссылку буду благодарен
точка смены - это обычно параметр 1241 отвечает... указывается в десятых долях микрона (жбинер это очень любит)
какой станок шпинер то хоть?
Станок Spinner MVC 1100
Параметры 1240-изменить невозможно
Параметр 1241 -забита координата
Нули установили, а при М6 станок летит выше некуда.
Еще странность-не видим сервисных программ (9000 тысячных-типа М6), хоть параметр на них открыт и сами можем создать прогу с именем О9000.
P.3202.№4(NE9)=0
P.3211=код защиты станкостроителя для доступа к 900м программам
в параметре P 6071...6079 – вызов обработки подпрограммы O9001... O9009 по обработке М кода
т.е. найти в каком параметре записана цифра 6 (=М6 смена иснтуремнта) и по ней найти программу 9тысячную
когда поставщик станка =только продавец - это не есть гуд... не работайте с ним.. или требуйте в письменной форме
может это каой-нить китаец-тайванец spunner, shpinner, spenner ? :)
Немец, Spinner MVC 1100,стойка Fanuc 0iD-это точно(сам видел)
у шпинера своя этикетка на фануке.. где обычно написанно spinner-fanuc только
в 6й версии мануала написано что юзается 21й фанук
Сфоткать не могу, но это гарантировано что Spinner и Fanuc 0iD--верю своим глазам.
По точке смены разобрались-программ 9000тысячных-нет, все записано в макросах, координата точки смены записывается там же.
фанук давно уже размещал инфу что 0i-D заменит 16ю, 18ю и 21ю линейки, но пока я сильно подтверждений не видел, т.к. работаем больше с азиатами
Если вдруг окажется что это 21я стойка - то координаты смены инструмента должны быть под кнопкой CUSTOM.
Уже сколько раз писал что стойка 0iD-не слепой, и точка смены забита в макросы(сервисных 9000 нет)
По моему субъективному мнению (внешний вид, комплектующие итд), а также мнению некоторых тайваньцев-станкостроителей Spinnerовские фрезера как раз на Тайване и делаются (или делался - говорят, что одна фирма, их делавшая, уже разорилась.
Касательно темы - по М6 станок куда-то хочет уехать - как по Вашему, стремится ли он уехать в ту координату, которая забита в 1241?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
