Привязка резцов
A_1
Подскажите, пожалуйста, как привязать, например, проходной резец на токарном станке Fanuc Series 0i Mate-TD (нет датчиков касания)
Уважаемый А_1!
Когда нет датчиков, то привязать инструмент можно по касанию поверхностей с известными размерами или по пробной проточке.
А именно в режиме MDI набираем номер инструмента с номером корректора, выполняем команду и по индикации убеждаемся, что в настоящий момент активен, например резец №1 с корректором №1.
Подводим резец вручную к заготовке. Протачиваем торец на определенной подаче по оси Х. Отходим назад только по Х на быстрой подаче не останавливая вращения. Вносим значение в таблицу корректоров по Z под номером №1.
Остальные инструменты привязываем, подводя резец по оси Z к вращающейся детали до касания торца, либо протачивая с подачей по оси Х и измеряя ступеньку на торце(более хлопотно, но более точно).
Также для привязки по оси Z можно использовать индикатор стрелочного типа с плоской площадкой.
По оси Х то же самое, с той лишь разницей, что обычно по Х требуется более высокая точность, поэтому без пробной проточки трудно учесть жесткость системы СПИД и шероховатость поверхности. Пробную проточку для чистовых резцов лучше всего осуществлять на тех же режимах, на которых потом будет осуществляться чистовое точение и с той же величиной снимаемого припуска. Для этого удобно написать простенькую программку в относительных перемещениях.
Уважаемый А_1!
Спасибо
Могу ли я проточив диаметр, ввести значение этого диаметра как есть, без каких-либо арифметических действий?(не задействуя макропрограммы)
И еще вопрос. При запуске программы с произвольного места, станок сначала выходит на быстром ходу на программное значение по X, потом на подаче возвращается на первоначальное место(!), и потом на быстром ходу двигается на программное значение по Z.
Текст УП был примерно такой:
T1010
G97S500
G0G90G54
G0 X100. Z2.
G1 Z0 F0.2
Устранил это, добавив G28 U0.; G28 W0. после вызова инструмента.
почему это происходило, и можно ли обойтись без выхода в 0 после каждой смены инструмента?
T1010
G97S500
G0G90G54
G0 X100. Z2.
G1 Z0 F0.2
1) в MDI активируем инстр.
2) протачиваем в ручном режиме
3) отводим по Z , мерием (допустим ф50)
4) off/sett
5) geom
6) наводим курсор на изменяемую привязку по X
7) в командной строке пишем "X50"
8) measur (измерит.)
9) повторно активируем инстр. (чтобы проверить всё ли правильно)
4) off/sett
5) geom
спасибо, попробую.
  • 11 лет спустя...
Форумчане помогите!
Пришёл токарный с Fanuc 0i plus, При привязке инструмента при нажатии кнопки measur (измерит.) в таблицу записывает измеренный диаметр при повторе процедуры привязки в таблице "геометрия" значение удваивается (суммируется)! При отмене коррекции например Т100 или Т00 коррекцию не отменяет. Отменить коррекцию можно вызвать только вызвав ячейку (корректор) в таблице геометрии с нулевыми значениями.
Понимаю что дело в параметрах, но не могу понять где и что нужно поменять. G54-G59 кнопка измерить работает правильно.
Выручайте!!!
