Формулировка граничных условий
Доброго времени суток. (Star-CCM)
Есть задача.
Прямоугольный канал. В канале течет жидкость. Одна стенка нагревается на солнце, размерность Вт/М2,(есть источник тепла)...
Жидкость нагревается и если считать без радиационных или конвективных потерь, размерность которых Вт/М2К, то задача не сходится...
то есть получается 50000К и всякая чуш.
Потери пропорциональны температуре нагреваемой стенки, которая охлаждается протекающей жидкостью...
как задать граничные условия?...
Интуитивно понимаю, что необходимо рассматривать 2 среды, канал(жидкость) и окружающий воздух.
Далее задаю тепловой поток на стенку воды, задаю общую стенку для сетки, конвекцию в воздухе...(возможно не правильно ее задаю)...не понятно куда идет тепловой поток ...короче запутался в 2 соснах!!!
Как правильно решать подобные задачи?
не принципиально конвекция или излучение.
Заранее СПАСИБО!!!
Изменено пользователем Санек
Разберитесь с размерностью. Потому что это размерность коэф-та конвективного теплообмена.
Нужно смотреть тепловой баланс, сколько тепла пришло, столько и должно уйти соответственно.
MotorManiac Спасибо что откликнулись.
Поясню. Речь идет о солнечном коллекторе. На теплоприемную панель падает солнечное излучение. под панелью течет вода. Панель излучает в небо и обдувается ветром, тобишь конвективные и радиационные потери. В зависимости от качества краски(наличия селективного покрытия, меняющего степень черноты и поглощение) и количесва стекол будут преоблодать или конывективные или радиационные потери...но все эти потери, сводятся к обобщенному коэфициенту потерь с размерностью [Вт/м2К].
Для моих расчетов достаточно учитывать просто конвекцию, которая будет означать обобщеные потери(хоть излучение и пропорционально 4 степени , но при переходе к расчету с небольшими температурами потери на конвекцию и излучение считаются линейными от температуры).
Вода отводит тепло от панели, наряду с потерями.
Зная примерно баланс, задаю коэффициент конвективных потерь, это выполдняется в другой програмке.
Как задать граничные условия для стенки, с одной стороны которую обтекает вода, на которую падает солнечное излучение и которая коныективно охлаждается? Я так понимаю нужно создавать 2 тела, воздух и воду. На стенке воды задавать солнечное излучение. на стенке воздух конвекцию?
ничего не получается по расчетам.
Вот схемка
схема
Кажется понял что вы хотите. Есть труба, по ней течет вода с определенным расходом - длина, диаметр трубы известны и необходимо посчитать насколько нагреется вода при прохождении данного участка трубы, если нач. температура воды известна ?
Собственно можно воспользоваться известным ур-ием Q=aF(Tг-Tж); где a- коэф-ент конвективного теплообмена; F - теплообменная поверхность; Тг - температура внешнего газа; Тж - температура жидкости.
В поправках на излучение нет необходимости, т.к. лучистый теплообмен в данной системе будет составлять 0.1 % от конвективного, так же не следует водить поправку на температуропроводность стенки, можно принять равной Т стенки и Тж, потому что градиент температур по стенке будет 0.0001С. Интенсификация процесса настолько маленькая, что вводить дополнительные уравнения теплообмена просто бессмысленно.
MotorManiac добрый вечер.
Поясняю. Прямоугольный канал назвал чтоб не вдоваться в подробности...но если Вы акцентируете внимание на физической задаче, которая мне хорошо известна...придется объяснить суть проблемы полностью...согласитесь такое не посчитаешь по формуле мощности теплового оптока от стенки трубы к воде...
Есть плоский бак(солнечный коллектор).
на входе вода(температура задана), на выходе вода, собственно нужно найти. (патрубки)
на лицевую сторону падает солнечное излучение. 1000[Вт/м2]
Есть конвективные потери с этой же лицивой стороны 8 [Вт/м2К]
Все считается, если задавать температуру стенки, например как сейчас 373К.
когда начинаю задавать конвекцию с помощю двух тел и тд ничего не получается...
В реальности стенка охлаждается воздухом и излучает.
Развеивая миф об излучении, при температуре 100С и не селективной краске бака потери бака на излучения и конвекцию в реальности примерно равны...!!!
Но мне это не важно...мне нужно просто учесть конвекцию на стенке, тк излучение приведено к этому коэфициенту.Так в гелиотехнике принято!!!......[Вт/м2К].
Как задать граничные условия и вообще считать такую задачку?
Не понятно что делать с стенкой? она нужна? либо просто воздух-вода, на воде излучение, на воздухе конвекция...либо все задавать на стенке...? то есть 3 тела?
Вы путаете эти 2 значения, 8 это коэф-т конвективного теплообмена, а не потери тепла.
Потери тепла вследствие чего возникают ? температура теплоносителя выше чем температура окружающей среды ?. Тогда просто из лучистого теплового потока вычитается конвективный и все. Qсумм=1000 - 8F(Tст-Тсреды); Тст=Тжидкости. Можно так же прикинуть максимальную температуру нагрева жидкости - это надо тепловые потоки приравнять тогда. Кстати, если температура теплоносителя на входе ниже чем Т внешней среды, то конвекция сначала будет греть теплоноситель.
P.S. Такие задачи считаются именно на листочке бумаги, нет необходимости в сложном анализе тока жидкости итд, все равно результаты расчета на 100% не совпадут с реально действующим образцом.
P.S. 2 Если кае система умеет прогнозировать скорость, направление ветра а так же частоту появления солнца из-за туч, то пунктом P.S. можно пренебречь :-)
8 это коэфициент теплопередачи, и не важно какой!!! (это обобщеный коэфициент теплопотерь , он включает радиацию и конвекцию)
Потери тепла будут считатся как 8*Площадь бака*(Тбака-Ток) [Вт]
например вода 70С, на улице 10 С, потери 8*2*60=720Вт, полезное тепло 1280Вт КПД 0.56...
Это все понятно, мне нужно знать градиент температур, зоны застоя тока воды, реальное КПД и тд...
Солнце считается как надо, с тучами и ветром, все ок=)
Какой алгоритм расчета в ССМ?
(Без ВКЛ компьютер конечно, и запустить StarCCM...сколько сред создовать. где какие условия назначать...интерфейсы?)
