ПРОГРАММА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ОБУВИ?
Ребят, ни кто не сталкивался с программой или же каким - нибуть модулем для какого - нибуть сапр для создания 3D моделей обуви? Модель должна быть не для понта, а нормальная, по размерам и параметрам. Тоесть, к примеру, нужна модель сапога какого - нибуть, так вот, сначала нужно создать 3D модель формы ноги (колодку) нужно размера, а потом по этой форме начинать разрисовывать сам сапог определённого дизайна....Так вот, нет ли какого нибуть инструмента так сказать, помогающего создавать эти вещи, или хотя бы какой - нибуть утилиты, которая может создавать 3D модель колодки (форма ноги), в зависимости от размера обуви и пола (муж или жен). Заранее спасибо!
Есть модуль под симатрон, описание на англицком <noindex>здесь</noindex>
хмм....так я и думал! ...спасибо за инфу! Но вот бы такой модуль под солидворкс ещё .... :rolleyes:
У Delcam есть обувной модуль
<noindex>http://www.delcam.ru/industry/footwear/footwear.htm</noindex>
да, это тоже видел, только торень на это найти никак не могу :biggrin:
Вот закачал cimatron e9, но в него оказывается не входит модуль shoeexpress....
Где б этот модуль раздобыть? Может есть у кого?
SNOW_OF_THE_SAHARA
У диллеров. Такие модули пираты не ломают, не тот масштаб.
Как зажролись буржуи, закачал DELCAM ShoeMaker, так чтоб в него модель колодки импортировать, нужна программа DELCAM Exchange, которая скачивается бесплатно с сайти производителя, но за каждую операцию преобразования надо заплатить бабло на покупку так сказать ваучера напреобразоване, и кряка на это дело нет - ваще охерели скоты :boxed:
В смысле?
бугага, да я не про то, что производители кряк на свой софт не сделали, а то что его трудно найти. Но я уже нашёл! :-)))!
ещё бы CRISPIN LAST MAKER найти, точнее он у меня качается, но на скорости 0,2 Кб/с с какого то китайского сайта
грубо. И скотом выглядишь именно ты. Без смайлов.
Сударь, просмотрел твои сообщения в разных ветках да темах и кроме откровенного словесного поноса ничего не увидел, ты наверное тут тусуешся чтоб себе статистику кол-ва сообщений поднять или чё? ///Вырезано///
Перепалку надо заканчивать.
Изменено пользователем MFS
П. 3
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
