ПРОГРАММА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ОБУВИ?
Ребят, ни кто не сталкивался с программой или же каким - нибуть модулем для какого - нибуть сапр для создания 3D моделей обуви? Модель должна быть не для понта, а нормальная, по размерам и параметрам. Тоесть, к примеру, нужна модель сапога какого - нибуть, так вот, сначала нужно создать 3D модель формы ноги (колодку) нужно размера, а потом по этой форме начинать разрисовывать сам сапог определённого дизайна....Так вот, нет ли какого нибуть инструмента так сказать, помогающего создавать эти вещи, или хотя бы какой - нибуть утилиты, которая может создавать 3D модель колодки (форма ноги), в зависимости от размера обуви и пола (муж или жен). Заранее спасибо!
Есть модуль под симатрон, описание на англицком <noindex>здесь</noindex>
хмм....так я и думал! ...спасибо за инфу! Но вот бы такой модуль под солидворкс ещё .... :rolleyes:
У Delcam есть обувной модуль
<noindex>http://www.delcam.ru/industry/footwear/footwear.htm</noindex>
да, это тоже видел, только торень на это найти никак не могу :biggrin:
Вот закачал cimatron e9, но в него оказывается не входит модуль shoeexpress....
Где б этот модуль раздобыть? Может есть у кого?
SNOW_OF_THE_SAHARA
У диллеров. Такие модули пираты не ломают, не тот масштаб.
Как зажролись буржуи, закачал DELCAM ShoeMaker, так чтоб в него модель колодки импортировать, нужна программа DELCAM Exchange, которая скачивается бесплатно с сайти производителя, но за каждую операцию преобразования надо заплатить бабло на покупку так сказать ваучера напреобразоване, и кряка на это дело нет - ваще охерели скоты :boxed:
В смысле?
бугага, да я не про то, что производители кряк на свой софт не сделали, а то что его трудно найти. Но я уже нашёл! :-)))!
ещё бы CRISPIN LAST MAKER найти, точнее он у меня качается, но на скорости 0,2 Кб/с с какого то китайского сайта
грубо. И скотом выглядишь именно ты. Без смайлов.
Сударь, просмотрел твои сообщения в разных ветках да темах и кроме откровенного словесного поноса ничего не увидел, ты наверное тут тусуешся чтоб себе статистику кол-ва сообщений поднять или чё? ///Вырезано///
Перепалку надо заканчивать.
Изменено пользователем MFS
П. 3
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
