Услуги по обработке на станках с ЧПУ, проектированию, написанию программ для станков, сварка
Выполню спектр работ от моделирования, написания УП для станка до изготовления на станке как опытных образцов, так и серийной продукции. Переведу STL в поверхности с требуемой точностью.
Также предлагаю помощь в обучении оператора, наладчика работе со станками ЧПУ. Выполню наладку, настройку, программирование.
Выполню токарную и фрезерную обработку на нашем или вашем оборудовании.
Любые виды сварочных работ.
почта: info  :unsure: 3dprocess.ru skype: korneev-andrey
Прошу оставлять отзывы в теме о нашем сотрудничестве. Здоровую критику также приветствую.
Изменено пользователем Клиент
С таким аватаром отбоя от клиентов не будет...
Это фильтр от клиентов с предрассудками :)
Андрей- профи своего дела.
трудные детали образмерил и смоделировал очень точно, быстро и качественно.
цены приемлемы.
Андрей скромно умалчивает о моделировании прототипа ручки-коннектора космонавта с космическим кораблем.
(за одни сутки ) :mellow:
Выполню спектр работ от моделирования до написания УП для станка.
почта: korneev-andrej :unsure: rambler.ru skype: korneev-andrey
возможно оказание помощи (написание УП) для токарника 16к20Ф3 стойка Балтсистемс NC201M для изготовления гнека с коническим переменным шагом?
Возможно. Пришлите ТЗ на почту.
  • 5 месяцев спустя...
Сделана параметрическим способом, может растягиваться:
<noindex>скачать можно здесь</noindex>
Симпотишно.
Спасибо.
ну Андрюха...
во дает...
Константин, FREEMAN_77 (mosfrezer.ru) - основной мой заказчик, ну и, в рамках партнерства , да и просто от "некуда девать" подгружает меня работой. :smile:
я не заказчик, я- фрезеровщик.)
а так как работы по фрезеровке иногда очень много,
то проектирование (а иногда и сканирование\моделирование)- забота Андрея.
  • 4 месяца спустя...
Клиент, впечатляет. Браво.
Спасибо. На самом деле здесь рендеринг впечатляет. Да и то незатейный :) А модели не самой высокой сложности. Когда-то в КБ работал, вот, те работы бы показать, но их нельзя, да и нет у меня их.
  • 9 месяцев спустя...
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
