Услуги по обработке на станках с ЧПУ, проектированию, написанию программ для станков, сварка
Возможна ли обработка данной детали на одном токарном центре с контршпинделем? станок Okuma Multus 200B. есть управляемая ось С и У.
Изменено пользователем deffon
Спасибо большое, Андрей!
Мне, как начинающему оказал неоценимую помощь! Все оперативно, доходчиво! Надеюсь на сотрудничество.
С праздниками!
Это доработка литья или кусковая заготовка была?
Цельная плита, стеклотекстолит. Здесь, в принципе, все элементы не сложные, но много установов и определенная стратегия в порядке обработки, т. к. вся деталь тонкостенная. Ну, и длины инструмента в 15 диаметров.
Цельная плита, ... длины инструмента в 15 диаметров.
Респект :smile:  Сам люблю такую работу... тока на 5-тиосевиках - так интересней)))
а метки Х,  на оправке и головке Ренишоу зачем?
не помню, давно это было. Возможно,  связано с расположением оптических датчиков.
Кстати, для уменьшения погрешности. Щуп 3d, - смещения в переменные вносятся по каждому направлению, за счет этого щуп можно не выставлять строго по центру, достаточно откалибровать.
Метки на оправке и шпинделе.
Датчикам всё равно. Это - если вынул вручную из шпинделя, чтоб поставить так же, а то, небольшая погрешность , но всё же есть.
http://cccp3d.ru/topic/69436-perevodim-iz-stl-v-tverdotel/#entry617929
Прейскуранта нет и не будет. Нужно смотреть задачу и оценивать. Работа в итоге больше ручная.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
