Услуги по обработке на станках с ЧПУ, проектированию, написанию программ для станков, сварка
Выполню спектр работ от моделирования, написания УП для станка до изготовления на станке как опытных образцов, так и серийной продукции. Переведу STL в поверхности с требуемой точностью.
Также предлагаю помощь в обучении оператора, наладчика работе со станками ЧПУ. Выполню наладку, настройку, программирование.
Выполню токарную и фрезерную обработку на нашем или вашем оборудовании.
Любые виды сварочных работ.
почта: info  :unsure: 3dprocess.ru skype: korneev-andrey
Прошу оставлять отзывы в теме о нашем сотрудничестве. Здоровую критику также приветствую.
Изменено пользователем Клиент
С таким аватаром отбоя от клиентов не будет...
Это фильтр от клиентов с предрассудками :)
Андрей- профи своего дела.
трудные детали образмерил и смоделировал очень точно, быстро и качественно.
цены приемлемы.
Андрей скромно умалчивает о моделировании прототипа ручки-коннектора космонавта с космическим кораблем.
(за одни сутки ) :mellow:
Выполню спектр работ от моделирования до написания УП для станка.
почта: korneev-andrej :unsure: rambler.ru skype: korneev-andrey
возможно оказание помощи (написание УП) для токарника 16к20Ф3 стойка Балтсистемс NC201M для изготовления гнека с коническим переменным шагом?
Возможно. Пришлите ТЗ на почту.
  • 5 месяцев спустя...
Сделана параметрическим способом, может растягиваться:
<noindex>скачать можно здесь</noindex>
Симпотишно.
Спасибо.
ну Андрюха...
во дает...
Константин, FREEMAN_77 (mosfrezer.ru) - основной мой заказчик, ну и, в рамках партнерства , да и просто от "некуда девать" подгружает меня работой. :smile:
я не заказчик, я- фрезеровщик.)
а так как работы по фрезеровке иногда очень много,
то проектирование (а иногда и сканирование\моделирование)- забота Андрея.
  • 4 месяца спустя...
Клиент, впечатляет. Браво.
Спасибо. На самом деле здесь рендеринг впечатляет. Да и то незатейный :) А модели не самой высокой сложности. Когда-то в КБ работал, вот, те работы бы показать, но их нельзя, да и нет у меня их.
  • 9 месяцев спустя...
      Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке. Что испытывать... Изменятся все собственные частоты изделия...
    • vladimir.songin
      R можно   X нельзя.  Даже после перезагрузки но без инициализации R можно. А X нельзя
      В этом режиме видно, что Х не инициализирована. А этом режиме можно ось Х погонять колесиком?
      @afalina,   или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"   Ага, есть подсказка: В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)." *MAT_SPRING_ELASTIC This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.   Так что, пример должен работать без значительной переделки.
    • vladimir.songin
      На последней фотографии включена.  Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз.   При включенной оси X балка стоит.  в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1.
      ниче не понял... а разве это можно? нет задачи сохранить все характеристики изделия в нетронутом девственном виде? :)
      спасибо, мысль интересная..)) ну у нас гос структура росатома, они такие "игры" вряд ли захотят делать... Но зато теперь у нас есть несколько вариантов на крайняк, если заказчик начнёт выёживаться: 1) изменить массовые хар-ки изделия как посоветовал AlexKaz: таким образом сдвинутся вниз частоты, но самое главное мы сможем компенсировать "недосдачу" в силах инерции увеличенной массой; 2) изменить 1-ю СЧ изделия виброизоляцией, не трогая его массу.   Оба варианта хорошие..)
    • Jorik123
      Ждем электричества на объекте, надеюсь смогу опустить как подсказали знающие люди!
      Ну, если изделие массивное и жесткое, а подвеска мягкая, то влияние будет пренебрежимо мало. Вы по сути добавляете промежуточную систему (дополнительную степень свободы), которая, если все правильно сделать, практически не влияет на само изделие. Если первая собственная частота изделия 25 Гц, то можно подобрать промежуточное крепление так, чтобы частота колебний изделия на этом креплении как массы на пружинке была, ну там, 5 Гц. Нужно просто грамотно подобрать параметры системы, и проверить что собственные частоты изделия не меняются или меняются очень мало. Проверить можно экспериментально или численно.   Как добавить массу в изделие так, чтобы увеличить амплитуду ускорений, но не менять характеритики системы - это мне пока недоступно. Могу что-то не знать конечно.  Кроме того, если изделие крепко прикручено к столу вибростенда, и управление стендом идет именно по амплитудам перемещения самого стола (displacement control), то оно будет двигаться вместе со столом как единое целое с амплитудой стола, и не важно какая там масса, и какая инерционная нагрузка получается. Так что, я хз, как это поможет.
