Минусы Компаса
Роман Грозный
Плохим танцорам мешает...
Критиками становятся, обычно, неудавшиеся писатели, художники и пр....
Но инженер осваивает CAD не для публичной демонстрации искусства владения им перед публикой (случай с танцором не катит !). Но освоившие езду на одноколёсном велосипеде весьма склонны заявлять, что удобнее транспорта не существует и блокировать критику фразой: "сначала научись, а потом критикуй".
Конструктор слишком много мозгов тратит на конструирование, чтобы львиную часть засирать их хитротрюками непонятной CAD-системы с подозрительно нестабильной математикой и поспешно придуманной терминологией.
Это с точки зрения юзера другого CADа, мне тоже с первого раза не понятны некоторые термины других программ, но это же не значит что те программы хуже. Я привык к логике КОМПАСа и другая уже кажется нелогичной :biggrin:. Вобщем КОМПАС нормальная, вполне рабочая программа, тысячи людей в ней работают и не знают, что нормальный конструктор в ней работать не может... Значит мы ненормальные... Опять таки с какой позиции смотреть.
Я был бы рад, если бы Компас стал таким к 14-й версии. Но сомневаюсь.
Это ваше личное мнение. Просто сталкивался с подобным: Один "Специалист" тефлексер придя на новое место, где только приобрели компас для 20ти сотрудников, сообщил, что в компасе 3D работать невозможно в принципе. И народ на протяжении всего времени юзал лишь 2D. А "специалист" моделил в тефлексе экспортировал в компас и оформлял чертежи.
Когда я туда пришёл и показал, как это делается и что вообще возможно он разводил руками типа не знал- не научили, ну хоть не стеснялся сам учиться и спрашивать...
Понятно, что служебная машина Мерседес S600 круче чем служебная Хюндай Гетс. Но попробуйте убедить в этом начальника...
Ну и что? Вы считаете что я Компас не знаю что-ли? :biggrin:
А насчёт начальника...ну что-же есть такие, руководствующиеся сиюминутными выгодами.
А что, в T-Flex моделить проще, чем в Компасе? То что функционал в T-Flex лучше это понятно, но вот насчёт проще....сомневаюсь.
сама программа(а не собственно расчет) требует меньше ресурсов
Вообще не показатель в современном мире.
:clap_1: И СП в Компасе набирал? Или в Ворде?
имел ввиду, для меня не представляется возможным из-за ограниченного функционала для работы с лист. металлом.
если построение разверток с вырезами на линиях сгибов еще не реализовали в компасе13м, то это существенный минус. изгибание по нарисованным сгибам во многих случаях очень нецелесообразно применять.
что это за "вырезы на линиях сгибов"? можете картинку дать с изображением, как они выглядят?
Так что-же тогда T-Flex так плохо продаётся? :biggrin: И просто непопулярен.
По Вашей логике моделить проще всего в AutoCad, его то уж точно непопулярным не назовёшь. :smile:
АвтоКАД популярный? У кого? У строителей может быть. В 2D тоже может быть.
Однако речь идёт о 3D моделировании. В этом аспекте АвтоКАД популярен?
Извините, что немного не по теме, не знаю куда написать...
Хотел спросить у людей которые хорошо знакомы с Компасом:
Как дела у компаса обстоят с эскизом? Все также, на пересечения ругается? много вложений контуров не допускается?
Я считаю это большим минусом данной системы.
Сам работаю в NX, иногда на достаточно сложную деталь, можно сделать всего 1 эскиз, а потом в процессе построения выбрать из него нужные контура, очень легко изменять такую модель, один эскиз, сразу все видно...
Спасибо!
У молодых инженеров и выпускников ВУЗов в общем. А навыки работы с 3D имеет в лучшем случае один на десяток, и то в том же AutoCad.
В компасе, но в расширении чертежа со стилем оформления спецификация (и все остальные так делали) :wallbash:
Работаю именно (90%) с листовым металлом серьёзных проблемм нет, а нецелесообразность лишь от лени... Всегда делаю полный эскиз раскроя со всеми вырезами, а потом гну по линиям.
С эскизом у компаса замечательно.
На пересечения ругается.
Все контура (одного эскиза) изображённые сплошной линией выдавливаются (вырезаются и т.д и т.л.) одной операцией. Возможно это недостаток, такой же как отсутствие у меня крыльев и жабр...
Это потому что преподаватели ВУЗов ничего кроме АвтоКАДа не знают. :biggrin: А уж за обучение работе в 3Д именно в АвтоКАД на мой взгляд нужно просто лишать учёной степени и выгонять из ВУЗа. :biggrin:
Продается нормально, в том числе и за бугор. Это уже обсуждалось. Что касается "популярности", то это, видимо недоработка маркетологов в прошлые годы. Но сейчас ситуация явно выправляется.
А ТФ обеспечивает создание пересекающихся и вложенных контуров на одной плоскости. И это бывает весьма полезно. Например, когда надо установить взаимосвязи между контурами.
Да и фиг с ним... Фалометрия достала... Размер члена не признак плодовитости :bleh:
Это не фаллометрия - это функционал. Фаллометрия - это скорее "популярность", которая, как известно, далеко не всегда соответствует содержимому. :bleh:
Прочитайте, пожалуйста, название темы и не лезьте во все дыры с T-Flex.
Хотите поговорить о минусах T-Flex, заведите тему в своем разделе.
А что, кроме К в этой теме допускается упоминать только СВ? :blink:
    • vladimir.songin
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
