Минусы Компаса
Роман Грозный
При изменении мм на дюймы геометрия не изменится, изменятся значения размеров. Было 25,4мм стало 1 дюйм.
Т.е. в SW нет полноценной смены единиц измерения (нет выбора "сохранить_числа"/"сохранить_размеры" !)
Не может никакая команда изменять предыдущие операции в дереве. Незачем это. Каждая команда в 3D создаёт операцию в дереве и никак иначе.
Команда изменения одного размера в SW отмечается в дереве ? Или только если три размера подряд меняются ? А смена единиц измерения (пусть и столь ущербная) то же в дереве отображается ?
А ведь в Компасе даже не предусмотрены "форматы" как формат некого создаваемого/редактируемого файла. Вместо того,чтобы подхватить (если нужно) другой формат приходится отдельно иметь формат бумаги и кучу регулировок "стилей". А может вот нужен нестандартный (новостандартный/древнестандартный) формат - нет всё по ГОСТ или что ещё там предусмотрено.
Она и есть полноценная. Меняются единицы измерения, а не геометрия.
Я Вам уже сказал - обратитесь к знакомому программёру, если Вы лично хотите изменить все размеры одной командой. Это нужно ТОЛЬКО ВАМ.
Отдельный файл с форматками это библиотечный файл. Этот файл можно редактировать, добавлять свои форматы.
Формат сохраняется в файл чертежа. То есть он не пропадёт если исчезнет/изменится библиотечный файл.
Что не так?
Я Вам уже сказал -
Сказали не по вопросу:
Cмена единиц измерения в дереве отображается ?
(Вы ведь принцыпиально щитаете, что "любая команда должна отображаться в дереве").
Подозреваю, что для редактирования библиотечного файла придётся что-то купить (а не просто Компас).
GRAPHIC.LYT входит в стандарную поставку Компаса, причем можно создать свою библиотеку оформления, и для ϶того не нужно никакого допольнительного ПО.
Не отображается. Ну и что? Вы "в прошлом веке" нашли на задворках проинженера какую-то команду "изменение истории построения детали путём масштабирования геометрии в каждой операции" и считаете что у других разработчиков такая команда непременно должна быть. Ну и считайте дальше.
Вы критикуете Компас исходя из подозрений? :-))))))
Слово "даже" здесь неприемлимо. Просто основные надписи там сделаны по другому.
Кстати, в SW основную надпись из чертежа можно сохранить в файл.
Скорее из приобретённой (за месяц интенсивной попытки освоения Компаса) аллергии к слову "Библиотека" (в трактовке - явно программёрской - Аскона). Ибо оказалось, что половина возникающих затруднений "легко решаеются" каким-нибудь трюком, через обращение к какой-нибудь библиотеке.
Компас - это русский интерфейс с "поехавшей" терминологией. Термины, навязываемые компасом чужды ясному инженерному мышлению.
Пример можете привести?
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15643.0.html</noindex>
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,12542.0.html</noindex>
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13030.0.html</noindex>
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14342.0.html</noindex>
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,17652.0.html</noindex>
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16579.0.html</noindex>
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,12347.0.html</noindex>
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,7240.0.html</noindex>
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,17374.0.html</noindex>
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,17025.0.html</noindex>
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14756.0.html</noindex>
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,17976.0.html</noindex>
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16730.0.html</noindex>
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,1832....html#msg107063</noindex>
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,18326.0.html</noindex>
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,18497.0.html</noindex>
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,1154...6.html#msg71816</noindex>
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15581.0.html</noindex>
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Честно говоря у меня тоже всегда возникали вопросы типа - а зачем лезть в библиотеку?
Например чтобы выделить размеры с ручным вводом. Неужели такие размеры не могут чем то отличаться ВСЕГДА?
Или я не вижу на чертеже какие размеры асоциированные, какие нет. Приходится выделять их все поочереди. И даже "библиотека" не поможет. :biggrin:
Тут ещё одна интересная мысль. Значит в АПИ у компаса есть решение многих проблем, а в интерфейсе этого нет. Нужно делать "библиотеку".
Ну это видно при включеном отображении оганичений.
Торговля "библиотеками" статья дохода АСКОН :biggrin:
Ага, видно. Приходится точки разглядывать. А если от одной точки несколько размеров, а ассоциирован только один?
Численные значения ассоциированых размеров в голубенькой рамочке...
Не, это у фиксированных размеров. Для ассоциативного чертежа неактуально.
А Вы пробовали?
Хотя ладно, согласен , это только в чистом 2D.
-невозможность использовать 3Д моделирвоание. т.е. идет работа с листвым металлом а в компасе когда вырезаешь отверстие на сгибе невозможно получить разверку.
Невозмохность? Всего лишь недостатое функционала. А сделать отверстие можно изначально на эскизе листовой детали а потом согнуть по линии. Или начерталка для некоторых слишком сложна?
- введенная в компасе V8 вроде библиотека метириалов здорово тормозит при выборе материала. и плохо выбирать обозначение на чертеже (не все характеристики удобно выбирать.) в болеее ранней версии было горазно удобнее.
Ну Вы ещё V5 вспомните.
- небольшой минус - привязки описываются в конфиге. и поумолчанию при запуске системы устанавлиываются такие, как там прописаны.
Это меняется в 10 секунд и навсегда (до следующего желания переназначить приоритеты)
плюс: - быстро работает
А вот тут уже не соглашусь, на чертежах больших сборок висит 90-95% времени: нажал кнопку- сходил покурил, нажал вторую- сел попил чаю, нажал сохранить- поехал на обед...
Минусы, минусы... А про плюсы кто-нибудь может сказать? :music_serenade:
Плохим танцорам мешает (по их же словам) "огромное достоинство". Если почитать про Солид, складывается впечатление, что там глюк на глюке...
Критиками становятся, обычно, неудавшиеся писатели, художники и пр....
ну там благо всё решаемо силами форумчан.
Вряд ли это весомый аргумент для тех, кто не имеет возможности проводить время на форуме или просто о нем не знает.
r.julia.a
это к программистам. Хотя, судя по макросам - тут половина уже программисты. Кстати, а как компасе с API? Доступность материалов, адекватная техподдержка, типы языков.
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
