Защита записи параметров стойки Fanuc oiD
Я оказался прав в своих предположениях.
В параметре 3299#0 стояла "1".
С помощью "G10 L52" изменил на "0" и всё стало доступно. Через "PWE".
сегодня в конце смены поменял в одном из параметров 0 на 1 , а вот отмену ввода параметров ни в какую. придется в понедельник через G10 попробовать. хотел окошко что бы выходилос предупреждением при вводе коррекции.
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Добрый день друзья
у меня проблема со стойкой fanuc 32 i model B не включается Запись параметров ноль реакции на все команды ключ повернул на MDI поставил аварийку нажал не на что не реагирует. А у меня ошибка Ds300 прошу помочь заранее спасибо
17.11.2020 в 09:02, Зариф сказал:
Назовите пожалуйста модель вашего станка и название станкостроительной фирмы?
Посмотрите как советуют выше ->
05.04.2016 в 16:03, korifan сказал:
(B-64310RU/01) есть параметр 3299#0.
# 0 PKY "Активирована запись параметров":
0: Задана в окне установки (бит 0 (PWE) параметра установки
ном. 8900).
1: Задана с помощью сигнала защиты памяти KEYP<G046.0>.
В английском варианте есть сноска, что мол если G046.0 устанавливается в 1 то появляется аварийное сообщение. как при 1 в PWE. И можно изменять параметры.
Если установлена 1 тогда защита  в PMC
Можете сами его посмотреть?
Если не хотите возиться с PMC то есть решение также описанное выше
korifan сказал - С помощью "G10 L52" изменил на "0" и всё стало доступно. Через "PWE".
Попробуйте так G10L52N3299R0
Добрый день у нас станок Spinner tc 400
Ребята есть картинка у вас как можно его поменять я в этом деле новичок заранее спасибо
52 минуты назад, Зариф сказал:
Картинки нет, но станок меняется очень просто. Тут важно выполнить два пункта.
1. Демонтировать старый станок
2. Установить новый станок.
Если их выполнить, станок будет поменян
