Проблемы с запуском solidorks 2010
Перестал загружаться Солид 10. Виснет картинка с заставкой и ничего не происходит. Так же ведет себя автокад 10.
Причем вышли из строя одновременно.
Переустановка Автокада и Солида, чистка реестра не помогла.
Проблема решилась установкой Автокада 12 английская версия.
Заработал и Автокад 10 и Солид 10.
Изменено пользователем pro-ingener
Автокад 12 версия или 2012я???
Очевидно просто грохнулась какая-то системная библиотечка или что-то типа VC++...
Очевидно перед тем как грохнулось, что-то делалось или ставилось в системе...
Автокад 2012.
Перед этим предшествовала установка тюнинг фор СолидВоркс (которую затем снес за корявый интерфейс) и Молдфлоу фор Автокад (непошел из-за haspa). Но это было за месяц до зависания Солида.
И снова здравствуйте. Поставил на чистую винду, и проблема повторилась. А еще одно, компьютер находится в домене, может изза этого?
Цитата(Стас @ 9.08.11, 11:16)
и мне пожалуйста! Тоже Солид перестал запускаться...
Исправление и переустановка тоже не помогают HELP!
Вылечилось чисткой реестра CCleaner-ом
Изменено пользователем malvi.dp
У меня сам исправился за две недели
Сначала запускался часа за 4, а потом все быстрее и быстрее- сейчас запускается минут за 5
Работал солид стабильно. Но сейчас после запуска solidworks, появляется окно приветствия, там мотоцикл, или еще какая картинка в общем и на этом, все. Дальше ничего не происходит не загружается.
Утилитой по чистке темпов пользовался, чистил - не помогло.
Удалив solid, почистив все что можно. Установил заработало.
Через неделю опять такая же ситуация. что делать помогите пожалуйста.
Заранее благодарю.
Удалось решить проблему?
Такая же проблема появилась! помогите если кто знает решение
XP SP3, Solid 2010 SP5!
Вчера еще кое как загрузился с пятого раза, сегодня никак не хочет! исправление тоже не помогло
Спрошу тут, может кто сталкивался: При запуске SW2010 SP5.0 (Win 7 х32) выскакивает каждый раз "Ошибка при направлении команды приложению", хотя дальше все работает. Что это и как это можно вылечить?
Изменено пользователем KA-04
Да, русские есть... Но я уже сам нашел. Если кому пригодится, я сделал следующее. Открыл папку С:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks, правой кнопкой щелкнул на программу SLDWORKS, открыл свойства, открыл вкладку совместимость, поставил галку Запускать от имени администратора (попробовал запустить - эффекта не дало), а потом убрал эту галку и тогда все заработало штатно - никаких ошибок не выскакивает! (Эта же ошибка судя по поиску у народа чаще выскакивает на экселе и ворде и побеждают ее примерно также)
Была такаяже проблема. новый активатор помог.
Здравствуйте все у кого эта проблема имеет место и кто ее решил. Поделитесь в личку пожалуйста
If you will get a problems with automatic reactivation of SW after reboot you can do it manualy. To do this run
<SW progdir>\setup\i386\swactwiz.exe
Мне два раза помогло, ниже в архиве этот exe файл. Хотя есть сомнения, что без сопутствующих файлов исходной директории поможет, но попробуйте.
<noindex>http://ifolder.ru/27734329</noindex>
swactwiz.rar
эх, поздно тему увидел. Вчера пол-дня переустанавливал систему. Но на заметку возьму :g:
к сожалению не помогло
Как писал выше rezan. Проблема решена при помощи нового активатора.
какого "нового активатора"? у меня SW 2011 SP4, для него и кряк
не зря, я за два дня так проблему и не решил
Единственное верное решение - использовать активатор для SolidWorks 2012, НО:
"Новый активатор может (и должен!) применяться для SW2010-2012 32/64bit любых сервис паков, но при этом нада иметь в виду следующее:
1) При сетапе (или посредством редактирования реестра) должны быть введены серийные номера не только для самого SW, НО И ДЛЯ ВСЕХ СOSMOS (SW Simulation, SW Motion и SW Flow Simulatuin)
Cерийники для собственно SW могут быть теми, что указаны в ридми ломика или любыми другими валидными локальныими (не сетевыми!)
Серийники для COSMOS должны быть только те, что указаны в ридми к ломику!
2) При активации SW2010-2011 УЖЕ ОТЛОМАННЫХ ПРЕДЫДУЩИМ АКТИВАТОРОМ необходимо предварительно восстановить оригинальные файлы (fnp_act_installer.dll, swactwiz.exe, swactwiz_libFNP.dll и swlmwiz.exe) которые старый активатор заменял! Оринальные файлы должны быть именно из той версии и того сервис-пака SW2010-2011 что реально установлен!
Если при замене родных файлов патченными из старого активатора вы не сохранили их резервных копий- вам необходимо ПЕРЕУСТАНОВИТЬ SW2010-2011 перед их активацией новым активатором" ©
Взято с rutracker.org
Изменено пользователем atlis
Это и есть новый активатор.
И вообще зачем в откытую так кричать это приличный форум. :)
Спасибо за активатор.
Добавлю от себя, что нужны файлы исходной директории, тогда все заработает.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
