Новая деталь на основе имеющейся.
Имеется деталь с пазами. Необходимо пазы закрыть другой деталью (см. рис.) Размер заглушки строго связан с размером паза. Как отделить построенную заглушку от детали в отдельный объект? Просто построить заглушку по размерам не получается, поскольку размеры паза - дробные числа, а надо учесть именно эти размеры.
Спасибо.
Берешь строишь вторую деталь в модели, используя привязки (когда будешь создовать элемент нужно снять галочку слить тела и у тебя в дереве в папке твердые тела появится второе твердое тело). Потом сохраняешь его в отдельный файл, а в исходной модели его можно скрыть.
Хотел приложить пример, но он что то не цепляется :sad: хотя всего 100 кил :g:
Изменено пользователем DenNik
Доброе время суток.
Нет это делается значительно проще и главное работает изменение размеров паза и изменение размеров заглушки по пазу.
1. Вставляеш изнечальную деталь в сборку.
2. создаешь в сборке новую деталь (Назовем заглушка).
3. Придаешь ей начальную форму например куб.
4. Запускаешь команду "Вставка-Элементы-Полость" в режиме редактирования заглушки.
5. Указываешь в верхнем поле исходную деталь. Масштаб ставишь нуль или нужный тебе.
Все.
Эффект из одной детали вычли вторую.
Пользуй... :rolleyes:
kolobok
Насколько я понял из приложеного примера то человеку нужно сохранить полученную заглушку в отдельный файл, а для того что бы вычесть объем одной детали из другой нет никакой нужды создавать сборку, можно создать кубик в самой модели, убрав при создании элемента гулочку "слить тела" потом Вставка->Элементы->Скомбинировать тела
И не нужна промежуточная сборка.
Правда потом (что в вашем что в моем способе) человеку прийдется обрезать получивщуюся деталь до нужной формы заглушки
LiViS
Выше я был несколько не точен, у вас заглушка уже созлана и если она не является отдельным телом то нужно отредактировать дерево построения чтобы она была в виде отдельного тела (в том элементе где начинаете строить заглушку нужно убрать галочку слить тела) А дальше ее можно сохрать в отдельный файл, а можно скрыть тело самой формы оставив только тело заглушки
В принципе технически и так можно.
А как спецификации сказать что это другая деталь, или вы помните в каких моделях у вас 1 деталь, а в каких у вас 2 или 3 детали. :doh:
Я таким методом получаю только сложные литые поверхности одной детали, а для получения совершенно новой детали зависяшей от геометрии исходной поступаю по предложенной мной методике.
kolobok
Принял на вооружение. Получилось :smile: . В том то и дело, что деталь получаться будет литьем и в ней учтена усадка и припуск на мех обработку, поэтому и размеры поплыли...
DenNik
сначала я так и сделал (см. рис.), но вот сохранить в другой файл построенную деталь мне солид не разрешает :(
kolobok
А зачем помнить сколько деталей в модели? В подобных ситуациях можно использовать следующую схему: Создать первичную деталь, затем выбрать Твердые тела -> Вставить в новую деталь и сохранить под именем заглушки, Открыть сохраненную деталь, создать тело заглушки, скрыть тело исходной детали, и все! Если обдумано сделать привязки при создании заглушки, то при изменении первичной детали заглушка будет изменятся автоматьм и не потребуется исправление ее руками.
А для прессформ лучше использовать Вставка -> Литейные формы, SW в дальнейшем будет развивать именно эти инструменты для создания прессформ, а Вставка -> Элементы -> Полость, оставлено по большей части для совместимости со старыми моделями.
Ну таким образом, у вас уже получилось две детали, которые между собой независимы. И как будет менятся одна по другой?
Да как тебе сказать. Я только официально в солиде уже 5 лет работаю.
Различных способов перепробовал достаточно, чтобы судить о том что и как надо делать.
Если должна в результате получиться новая деталь то и делать ее надо как новую деталь...
Что значить не получилось? :g:
kolobok Ну давай не будем мерятся длинной бороды, я в SW офицально (в смысле лицензионный) работаю уже 6 лет :smile: И что с того? Если нужна новая деталь то нужно делать новую, а если нужна деталь которя параметрами связана с другой деталью то это уже другая тема. Если идти вашим путем то это создание промежуточной сборки, а на ее основе новой детали! В сухом остатке у вас получается: та же производная детать + лишний файл сбрки + гимор с модификацией деталей! Верите нет, но способом что предлогаете вы, я пользовался до SW 2003. Изменено пользователем DenNik
Причем сдесь промежуточная сборка???
Как раз в данном примере о котором спрашивал наш оппонент LiViS
И нужна ему сборка в которой есть исходная деталь "корпус" с пазами, которые ему необходимо закрыть заглушками, стержнями... Внимательней читайте вопрос.
kolobok
Принял на вооружение. Получилось  . В том то и дело, что деталь получаться будет литьем и в ней учтена усадка и припуск на мех обработку, поэтому и размеры поплыли...
DenNik
В данном случае получается сборка модельного комплекта, который является прототипом формы для заливки металла...
Но когда речь идет о создании новой единой детали и речь о работе зависимых деталей в сборке не идет то тогда действительно делается все в одной детали.
Кстати покажите мне деталь обьемы которой не пересекаются или разнесены на какоето расстояние, где логистика построения, построение деталей происходит так как будет производится ее изготовление. Попробуйте нарезать резьбу, а потом заходную фаску... Боюсь лерка неналезет на деталь.
kolobok
Насколько я понял вы так и не удосужились разобратся в том о чем я предлагал :thumbdown: и главное я ни разу не сказал, что тот способ что предложили вы неправильный и им пользоватся нельзя. И вторая деталь как раз зависима от размеров паза. :sad:
Насим все.
DenNik
Если внимательно прочитать сообщения, то вы тоже не увидите, слов о том что ваш метод неправельный и имеет такое-же право на существование как и мой, я в своей практике пользуюсь обоимыми, но применительно к конкретным ситуациям.
Я конечно самолеты не проектирую, но у меня очень много модификаций одного и того-же изделия, и поэтому приходится думать каким методом получать детали чтобы при построении новых модификаций небыло, или как можно меньше было проблем и ошибок.
Сорри если мои высказывания были несколько грубы.
